  • 0
ЯZZZZ
Подскажите марку сверлильного
Вопрос
не могу опознать марку станка, толи это фрезер толи сверлильный, по марке буду искать паспорт, чтобы начать восстановление
6 ответов на этот вопрос
  • 0
Да фрезером здесь не пахнет.
  • 0
Больше похоже на часть хонинговального.
  • 0
забыл уточнить, с другой стороны имеется вал подачи шпинделя с лимбол
  • 0
компоновка похожа на МЭС-8 40-х годов (поищите по ключевым словам на форуме) Паспорта нет и не может быть в принципе - сильно давно было. Восстановить по образу фото, которые найдёте. Есть два варианта: напольный, нужна колонна и стол; настольный - нужна плита. Ролик над колонной - часть устройства натяжения ремня, по его высоте можно примерно рассчитать количество ручьёв шкива (20мм полная высота при условии ремня типа А, 13 мм)
  • 0
компоновка похожа на МЭС-8 40-х годов........
Скорее всего этот напольный был.
На картинке видно что пиноль находится в верхнем положении и при этом конец шпинделя почти вровень с плоскостью колонны.
Если в шпиндель вставить патрон или сверло с К/Х то еще добавиться как минимум 10-12 см
А если пиноль опустить вниз это еще плюс 20см
Вот и выходит что стол должен находиться как минимум на 30 см ниже конца шпинделя.
Значит еще не хватает второй половины колонны, стола и подсттавки
  • 0
очень аргументировано, не могу не согласиться.
Гость
