Пока я жду уменьшения концентрации людей в квартире до величины, позволяющей комфортную болгаркорезку и инверторосварку тумбочки под станочек, есть время взглянуть судьбе в глаза почистить головку от засохшей смазки
Фланец. Ласточкина хвоста он не имеет, базируется на колонне плоскостью и цилидрическим отверстием по выступу крышки подшипника шпинделя
Просто задница головы. Вкручивая или выкручивая крышку, изменяем зазор в паре конических шестерен
Перед сим действом неплохо бы выкрутить стопорный винтик
"От этой картины очень большая польза, она дырку на обоях загораживает"
А в дырке гайки, можно подшипники подтянуть
Крышка. Чугунная. С масленкой
Гайки и шестеренки
Гайки свинчены, шестеренки сняты. Зеленое на правом подшипнике - продукты реакции смазки и латунного сепаратора
Ту би континиед
В школе, вместе со станком. А чё?
дык-ть этта... латунные (бронзовые) сепараторы на простые смертные подшипы вроде как не ставили... хымм... :) Щитаеццо специсполнением.
Тому, кто ставил, пофигу что
Щитаеццо
:) Другого обисснения я не вижу. Мож это трудовик был, башку уже кто-то разбирал много лет назад. Поставил спёртый или подаренный учеником подш
да ладно, полно было подшипников с штампованным латунным сеператором...
Два болтика, зажатые в тиски, позволяют не насиловить крышку бородком и молотком s_kameri_032.jpg
Техник, а где
Ту би континиед
Сегодня разобрал ВФГ -таже зелень на подшипе с латунным сепаратором.
У меня тоже специсполнение (гордо выпячивает грудь, взгляд свысока, пальцы веером и сопли пузырями!!!!)
Тока все остальное - Ж..па. Крышка ВФГ -текстолит, все кривое-косое, смазка превратилась в пластиг....
Техник, чем смазывали после того, как удали все гуано засохшее, и в каком количестве?
Я мажу подшипники смазкой №158. :good:
Я ... этот русски язик плохо знаю, N 158 -это хто?
Литол -24 пойдет?
Да, и стот ли менять подшип если на нем эта зелень?
До лучше взять автомобильные для ШРУСов - и диапазон температур хороших и засыхают долго и липучие.
А погуглить нельзя? Промойте усе бензином или керосином и будет вам счастье.
Смазал литолом так, что шпиндель и все остальное зачавкало аки довольный слон - теперь рукой не провернуть :) . Выдавит - сниму тряпкой. Кстати, заменил сальнег на резиновый - пришлось расточить нижнюю крышку под него, верхний думаю - стоит ли? Кстати - в паспорте - смазка ВФГ солидолом И И30А, теперь вопрос - литола достаточно, или 30А все таки добавлять?
Зачем? Оттуда масло не лезет
...чем смазывали после того, как удали все гуано засохшее, и в каком количестве?
На взрослых фрезерах неоднократно видел как смазки Литол24, Лита, Солидол и какте-то ещё до абсолютно полной сухости шустро покидали шестерни улетая на стенки.
Всё вокруг в дерьме, а шестерни сухие.
Причина - большие окружные скорости.
По хорошему такие вещи мазать надо Циатим 201 - по результатам многочисленных заводских экспериментов он лучше удерживается на шестернях при больших окружных скоростях и меньше энергозатраты на перемешивание.
Может сейчас бывает и что-то ещё липкое и "невязкое".
А вот с количеством? Ну должно быть явно не битком набито.
Если ещё и всё это зимой да при минус ...цать, то тем более.
как думаете смазка с молибденом для токарного патрона (шла в комплекте с токарно револьверным станком HAAS) подойдет для внутренностей ВФГ? или МС-1000
Изменено пользователем abrazive
ТехникГрамотно сымиш чертижи... изготовлю для страждущих.(голову в смысле)
A_N_D переходной фланец есть возможность изготовить?
Смазка с молибденом применяется в узлах с очень большим контактным давлением на поверхностях.
В узлах с низким/средним контактным давлением (направляющие и большинство агрегатов станков, за исключением спиралей/пазов патронов, некоторых деталей зажимных устройств и т.д.) смазки с молибденом увеличивают износ в среднем на 30%.
Оно Вам надо?!!
есть конечно, чёж нет
A_N_D по цене и срокам изготовления фланца переходного для ВФГ можете съорентировать ? можно в ЛС
