Олег А.
Еще одна электронная гитара для токарника, на Ардуино
Органы управления
5-ая кнопка меню:
в режиме "Делитель" - сбрасывает угол,
в некоторых режимах открывает вторую страницу настроек,
право не знаю, надо ли еще что-то описывать?
Изменено пользователем Олег А.
Тут будет порядок работы с некоторыми режимами. Обновляется.
Резьба (Thread)
1. с реверсом шпинделя без размыкания маточной гайки (без лимитов)
2. без реверса и без размыкания гайки, переключая направление джойстика (должны быть выставлены лимиты)
3. без реверса с размыканием маточной гайки и возвратом вручную (синхронизация по резьбовому индикатору)
4. автоматически (см. ниже)
Кнопками Вверх-Вниз выбираем шаг резьбы, можно менять только при нейтральном положении джойстика,
4-ре направления резьбы по джойстику.
4-ре кнопки лимита, лимиты задаются только при нейтральном положении джойстика.
При прижатии кнопки джойстика игнорируется правый упор, можно за ним произвольно покататься и примерить ответную деталь,
для восстановления синхронизации достаточно заехать в зону между лимитами и доехать до правого упора,
продолжаем нарезание резьбы как обычно.
Многозаходная резьба
После нарезания 1 нитки:
резец на стартовой позиции, остановить шпиндель, уйти в "делилку", выставить 180гр., обнулить угол "пятой кнопкой", вернуться в "резьба", 2-я нитка будет нарезаться со смещением 180гр.
Для 3-х заходной - обнуляться соответственно через 120гр. и т.д...
Синхронная подача (Feed mm/rev)
Потенциометром изменяем величину подачи, можно менять на ходу
4-ре направления подачи по джойстику
4-ре направления быстрого перемещения по джойстику и кнопке ускоренного
4-ре кнопки лимита, лимиты задаются только при нейтральном положении джойстика и нейтральном положении переключателя "Подрежим"
Асинхронная подача (Feed mm/min)
Конуса (Cone< и Cone>)
Кнопками Вправо-Влево (при нейтральном положении джойстика) выбираем конус.
Передний-задний лимиты (если они были выставлены ранее) игнорируются, но их положение в памяти сохраняется.
Резание включается джойстиком Вправо /Влево.
По кнопке джойстика работает ускоренное перемещение, траектория - выбранный конус.
Джойстик Вперед-Назад - синхронная подача.
Черновая сфера (Sphr)
инструмент - отрезной резец с прямой режущей кромкой
кнопками Вверх/Вниз задаем диаметр шара,
кнопками Вправо/Влево задаем диаметр недорезанной ножки,
с прижатой кнопкой "Sel" кнопками Вверх/Вниз задать ширину р.к. инструмента,
с прижатой кнопкой "Sel" кнопами Вправо/Влево задать ширину ступеньки (смещение по Z)
Порядок работы:
1. проточили болванку в диаметр ++, ("++" должен быть < REBOUND_X)
2. установили отрезной резец
3. по правому краю болванки (прям отрезным) проточили 1-2-3мм с замерами в необходимый диаметр
4. активизировали задний упор
5. торцанули /пропылили заготовку
6. вернулись на задний упор
7. активизировали правый упор
8. переключили джойстик влево
9. ждем окончания процесса
Делилка, Калькулятор деления (Divider)
Кнопками Вверх-Вниз выставляем количество "зубов" деления (максимум 255), отображается в первой строке индикатора (z).
Кнопками Вправо-Влево перемещаемся к следующему-предыдущему "зубу", текущий "зуб" отображается во второй строке индикатора.
В первой строке индикатора отображается требуемый угол для текущего "зуба" (Req).
Во второй строке индикатора отображается реальный угол шпинделя.
Все что требуется - это провернуть шпиндель для совпадения показаний.
Cброс угла 5-ой кнопкой меню
Автоматическое нарезание резьбы
1. Протачиваем заготовку в размер по ГОСТ-у любым привычным для Вас способом
2. Если ранее не стояли, выставляем правый и левый упор на требуемую длину резьбы
3. В режиме "Резьба" кнопками Вверх/Вниз выбираем требуемый шаг
4. Переключателем "Подрежим" выбираем "Наружная" Ext, или "Внутренняя" Int, (по серединке "Ручная" Man)
5. На примере правой резьбы, прямые обороты шпинделя, режем к патрону:
перед стартом каретка должна стоять на правом упоре,
переключили джойстик влево, процесс пошел, поочередно загорелись поперечные упоры,
поперечные упоры погасли - процесс завершен.
6. После завершения цикла поперечная подача занимает стартовую позицию,
если материал пластилиновый, то можно переключиться в режим "Подача" и пройтись по вершинам,
для CT45 и аналогов Д16Т этого не требуется.
По поводу диаметров и допусков меня не дергаем, но наводку дам:
ГОСТ 19257-73 Отверстия под нарезание метрической резьбы
ГОСТ 19258-73 Стержни под нарезание метрической резьбы
Автоматическая многопроходная подача
Для всех нижеприведенных комбинаций:
Кнопками Вверх/Вниз выставляем величину съема,
кнопками Вправо/Влево выставляем кол-во проходов
1. внешняя проточка, направление к патрону,
в "Manual" режиме выставить правый + левый лимиты,
переместить инструмент на правый лимит,
переключатель "Подрежим" в положение "Ext",
переключить джойстик "Влево".
2. внешняя проточка, направление от патрона
переместить инструмент на левый лимит,
переключить джойстик "Вправо".
3. внутренняя расточка, направление к патрону
переключатель "Подрежим" в положение "Int",
4. внутренняя расточка, направление от патрона
5. торцевание, направление к оси шпинделя
в "Manual" режиме выставить передний + задний лимиты,
переместить инструмент на задний лимит,
переключить джойстик "Вперед".
6. торцевание, направление от оси шпинделя
переместить инструмент на передний лимит,
переключить джойстик "Назад".
2 коротких "Биип" в автоматических режимах означает: "я работаю", не суй руки во вращающиеся механизмы, ничего не трогай и вообще не мешай отработать заданную тобой же программу.
Олег, похоже твоя долгая эпопея закончилась успешно, поздравляю! :good:
Осталось сделать нормальный реверс на главном приводе, и всё станет еще нарядней.
Ставь векторный частотник с асинхронным (или серву :) ) .
Мои поздравления :good: .
Такой вопрос, а шаговик с каким моментом?
круто! почти ЧПУ
Никак нет!
ЧПУ мало пригоден для единичных деталей.
Спасибо Андрей, обкатываю я его уже наверно поболее 2 месяцев,
а закончилась - это вряд ли, много идей крутится в голове, в том числе и по приводу, а впереди зима.
Родной реверс конечно сделан через одно место, надо было бы первым делом от сброса потенциометра как-то избавиться.
В принципе, Китайский моторчик, в данный момент, меня устраивает на 90%, у меня переделана вся трансмиссия,
ну а если вдруг "кончится", тогда конечно асинхронник+частотник, но наверно все равно через коробку.
Поправил первое сообщение.
очень даже пригоден. если знаешь что может станок выдавать в плане производительности, то накидываю руками программку наверно быстрее чем точится деталь. если конуса, сферы и прочие элементы то тоже не шибко долго.
ну а работа проделана хорошая :good:
Олег А., Молодец, добил таки :) а еще *спецы* говорили на ардуино не потянет, а тут на далекий от этого человек, взял и собрал.
В п.м. были вопросы по поводу бюджета,
при самостоятельной сборке затраты порядка 150$, и на 80% зависят от силовой части.
перечислять их не буду, что бы никого не забыть, но всем им Огромное Спасибо.
Среди них был Artie? Если был-то почему бы его не назвать.
Вы действительно думаете, что стОит кого-то выделять в ущерб остальным участникам?,
я думаю, что эти Замечательные Ребята сами отлично знают и понимают свой уровень.
Если они глянут в мой код, конечно же схватятся за голову из за моих детских ошибок,
тем не менее, возможно, они прятно удивятся, что я пошел по нестандартному пути и абсолютно всю обработку выполнил в прерывании, и тому, что мне все же удалось изготовить свой реалтайм делитель.
Проект абсолютно открыт, как и ветка по его созданию, в которой каждый желающий может найти всех участников.
Поздравляем с успешным завершением этого этапа проекта :good:
Думаем, он на этом не закончится.
Нам кажется, что в коде прошивке стоило бы указать автора и лицензию, по которой он распространяется. Чтобы ни у кого не возникало вопросов.
Пока был в "бане" тут уже очередной проект созрел. Поздравляю. Результат не плохой получился. Теперь поперечную подачу добавляйте срочно. И, указание кнопками, начала и конца скажем резьбы. Остальное, потом скажу.
Изменено пользователем chkmatulla
Ограничение будет датчиками,
остальное с удовольствием выслушаю в "стартовой" теме.
Поперечная на столе уже работает,
но на станке скорей всего ее не будет, все выходные смотрел куда и как двигатель воткнуть - нет у меня решения.
Сзади... Свою показать не могу, сейчас всё снял, буду немного переделывать и поставил родное.
Смотрел, там салазки довольно далеко выезжают, а от винта (ему придется опору делать) до салазок места под шкив нет.
Пока забыл эту затею, может в нете что попадется со временем.
Ну, затею можете и забыть, а подачу не нужно. Я как раз на ней сейчас и топчусь, не умею программировать...
Обнаружил в закромах датчики от принтеров, припаянные к платам.
В Вашей схеме при подключении датчики остаются на "родных" платах или их необходимо выпаивать и использовать "чистыми"?
Возможно у нас разные платы, у меня аналоговый датчик, из обвески датчика использован кондер по питанию и токоограничительный резистор на питание светодиода,
плата обрезана в размер фрезерованой "постельки" в корпусе энкодера и вышеупомянутые элементы смонтированы навесным монтажем прямо на ноги датчика.
Для "цифровых" датчиков, большинство от принтеров Canon, канал на компараторах не нужен, но на них не очень удачное кол-во тиков.
Для правильного меандра и смещения каналов на 90гр важно использовать датчик и диск из одного комплекта (с одинаковым LPI), поэтому вышеупомянутая печать дисков, на мой скромный взгляд, не совсем удачная затея.
Диск то как раз от датчика есть и печатать его нет необходимости, а вот попытки разобраться с датчиком 3 года назад успеха не принесли, после чего он и был надежно убран до лучших времен.
И вот Ваш успех несколько меня вдохновил достать его из закромов ...
У меня вот такой датчик.
Что с него надо обрезать?
Изменено пользователем ApWert
Подключение похоже так:
Если покажете маркировку датчика, то возможно скажу больше.
Обрезать или нет решать Вам, и наверно в большей мере зависит от будущего корпуса, R, C я отметил, можете паять прям на ноги.
п.с. по техническим вопросам прошу постить в родительской теме.
Пару косметических поправочек от меня:
вместо:
void loop()
 if (Mode == Mode_Divider)
StepMotorDisable();
 else
 if (Motor_En_flag==true) StepMotorEnable();
 if (Motor_En_flag==false) StepMotorDisable();
 menu();
написать:
void loop()
 if ((Mode == Mode_Divider) || !Motor_En_flag) StepMotorDisable();
else StepMotorEnable();
 menu();
Изменено пользователем YuriS
Вместо вот таких констеляций:
 lcd.print("ON	   ");
 else if (Motor_En_flag==false)
 lcd.print("OFF	  ");
использовать типа таких:
 if (Motor_En_flag) lcd.print("ON	   ");
else   lcd.print("OFF	  ");
Через какие шкивы ШД подлключен к ходовому винту?
Пару косметических поправочек от меня...
Спасибо Юрий, а по поводу lcd.print, в настояшее время он претерпел серьезные изменения, выглядит абсолютно по другому, и сидит в отдельной подпрограмме.
Профиль XL, ширина 9мм, кол-во зубов не помню, редукция 1:1.5, наверно 14/21.
Гость
  • Модераторы тем
