VShaclein
как закрепить кабель к наружной стене ?
пробовал пластиковую гофру со скобками - не понравилось
ее крутит вверх-вниз, чтобы было эстетично крепить нужно часто, через полметра более менее, местами даже чаще
по цене получается дороже, чем кабель-канал, и работы в три раза больше
допустимо ли прокладывать пластиковый кабель-канал по наружке ?
Может быть пластиковая труба, вместо гофры? Есть такой нюанс, что обычные кабель каналы пластиковые делают из атмосфера нестойкого материала. Разваливается пластик под ультрафиолетом вобщем. Для улицы кабель каналы из оцинкованной жестянки.
из оцинковки - направляющий профиль эконом 19x19 для гипсокартона или перфорированный уголок ?
У меня сделано так:
из оцинковки полоска, с отверстием посередине. Крепится этим отверстием к стене, через саморез с дюбелем. Далее прокладка из пвх и загибается.
В трубе стальной, как вариант, не рассматривали? Креплений - минимум.
Изменено пользователем Qzmich
это очень и очень дорого
Металлическая гофра
вряд ли металлическая сильно отличается от пластмассовой, так же змеей лежать будет
На стену оцинкованную стальную полосу либо оцинкованный же трос. К ней (к нему) провод в гофре пластиковым стяжками. Только стяжки надо атмосферостойкие.
Перфорированный уголок наверное еще лучше, кабель будет на нем лежать.
У меня сделано так:
Правильное предложение. Так делали наши деды и отцы.
Все нынешние предложения или дорогое удовольствие или временное решение.
Любые приспособы из пластмассы для крепления кабелей на улице из бюджетных это только трата времени, через год, два или пять все равно развалятся и придется переделывать. Проходил на практике.
Да и гофра для прокладке по улице не нужна.
Я полоски жести беру у людей, делающих доборы к кровельным элементам, у них полоски это отходы.
Если нет такой возможности то продается перфорированная полоса для этих целей.
Можно нарезать, нарубить или еще как просто из оцинковки.
Крепить или саморезом или дюпель-гвоздем.
Можно крепить лентой как к стенам, потолкам, так и на проволоку, трос.
Зависит от кабеля. СИП или КГ без гофры пускать можно. ВВГ или ПВС - только в гофре, они солнца боятся.
Попадалась и гофра, боящаяся солнца, а вот ввг и пвс лет по 20 стоят, дубеют конечно.
на счет троса - есть такая запасная идея
это ж вообще реально быстро - натянуть трос и стяжками нахомутать через сколько надо
полипропиленовую трубу вместо кабельканала использовать.
более стойкий к ультрафиолету(по сравнению с другими пластиками)
но не забывать про большое линейное расширение! :)
А если к тросу стяжками? Трос растянуть между двух точек и всё.
Эхх, опередили...
Изменено пользователем Hammerfish
Никоим образом, стяжки (если это хомуты пластиковые) стоят если хорошие два года, если средние год, потом от солнца разваливаются.
Проще взять провод моножильный Ал или медь 1,5-2,5 мм2 и прикрутить к тросу в 2 оборота, вечно будет висеть.
Висеть будет до первого появления в окрестностях заготовителей цветмета. В этом смысле лучше оцинкованная стальная проволока или узкие полоски из оцинковки.
Водопроводная пластиковая. Но раз в два метра крепить, думаю, провиснет.
провод в трубу пнд (черная электрическая) трубу к стене оцинкованой полосой. пвх гофры и трубки сыпятся через пару лет, так же как и клипсы.
крепить все равно максимум через 50-60 см
Так и провода уйдут тоже.
провод в трубу пнд
для себя я так и сделал три года назад
Тогда термоклеевой пистолет попробовать, не?
если лень сверлить - приклей
Наружные стены обычно дико грязные, на них приклеить что-либо проблематично. Кирпич или бетонную плиту еще можно попытаться промыть автомойкой высокого давления, но штукатурку даже пытаться бесполезно - все равно с нее отвалится.
Все равно какое-либо механическое крепление крайне желательно.
