karart
Проводной пульт для управления станком через Maсh3
Приобрел на e-bay за 4 USD и немного кастомизировал дополнительную цифровую клавиатуру
Подключил к порту USB и с помощью бесплатной программки RemapKey переназначил клавиши:
Стрелки (вправо, влево) = перемещение по оси Y,
Стрелки (вверх, вниз) = перемещение по оси X,
PgUp и PgDn = перемещение по оси Z,
+/- = управление по поворотной оси A,
/ = (F5) включение/выключение шпинделя,
Del = Shift (для ускорения перемещения),
Home=Home (аппаратный ноль),
* = Space (пауза)
Остались незадействованными еще пара клавиш, потом и их переназначу, если будет необходимо. Распечатал цветные наклейки с обозначениями клавиш на самоклеющей бумаге и приклеил к клавиатуре. Пришлось так же немного удлинить кабель USB, зато теперь не приходится бегать от компьютера к станку и обратно для установки нулей. Итого получил практически полноценный пульт управления станком, причем с блокировкой от случайного нажатия (кнопка NumLock)! С помощью такого пульта даже можно фрезеровать вручную!
Рекомендую ибо дешево и сердито, по чипмейкерски! :)
Будут вопросы - обращайтесь.
По чипмейкерски из металла.
Тоже круто! Вопрос: контроллер переделывали или напрямую к плате управления подключались?
проводной не удобный, лучше беспроводную клавиатуру купить и можно будет вокруг станка ходить:)
Беспроводная клаваа бывает глючит, да и проводное тоже глючит но меньше.
Взял контроллер от джойстика за 200р, подпаялся к контактам на плате, и на кнопки за 20р, корпус сам выпилил.
Программа KeyGrabber вместе с мачем идет.
Пульт используется для быстрых перемещений по осям и для точных (шаг устанавливается в настройках мач)
Запускаем кейграбер, и назначаем клавиши
стрелки это понятно, PageUp,PageDown по зетке
Нажимаем Tab и ставим 25-30% скорости перемещения , я поставил 30% кому как и зависит от ваших быстрых перемещений.
На одну кнопку пульта назначаем клавишу Shift теперь при простом нажатии на кнопки станок перемещается со скоростью 25-30%, а при нажатии с кнопкой на которой назначен Shift станок поедет с максимальной скоростью.
Очень удобно.
Теперь про точный установ
На одну кнопку пульта назначаем (впрограмме кейграбер) сочетание клавиш Ctrl + J это сочетание включает так называемый Jog Mode
Станок едеп постоянно при нажатой кнопке, или едет шагами (шаг устанавливается в настройках мач)
На вторую клавишу ставим сочетание Alt + J этой кнопкой переключаем величину шага ( у меня тоит 0.02мм, 0.1 и 0.3)
Одно нажатие - перемещение на 1 шаг.
Пример: мне нужно обнулить Z ось по поверхности заготовки из стали, не тыкаться же фрезой в нее. Я беру КМД на 23 мм к примеру, опускаю Z рсь на расстояние меньше чем 23 мм от поверхности заготовки, затем пультом переключаю режим Jog Mode на Step и ставлю шаг сначала 0.1 или 0.3, а затем 0.02 и поднимаю шагами Z ось до тех пор пока КМД не влезет без зазора между фрезой и заготовкой.
Все! в строке координаты ставлю значение 23мм.
Важно ось поднимать , а не опускать, что бы не въехать в КМД фрезой.
я вот таким беспроводным пользуюсь, ни разу не подводил, работает очень стабильно http://www.goodluckb...er-machine.html
единственное на нем не так много кнопок на которые удобно свои макросы настроить, на все хотелки не хватает
кроме управления он еще отображает в реальном времени машинные/софтверные координаты, скорость обработки и частоту вращения
скоростью и частотой тоже можно управлять, рекомендую, хотя и не сильно дешево
у мне в тему вопрос. Если на плате управления подключить кнопки к входам (которые в mach3 видны как входы) то можно как-то настроить запуск макросов при нажатии кнопок?
Изменено пользователем axill
Тоже озадачился выносным пультом. Делаю с помощью платы тема обсуждения здесь http://cnc-club.ru/f...=103053#p103053
http://www.youtube.com/watch?v=focvitw-Wa0
Плата USB Mach3 контроллер на 3 оси.
Ручной генератор импульсов (MPG) на 100 имп. оборот. Каждое деление при повороте фиксируется.
http://www.youtube.com/watch?v=wAg3Wcl1OZM
Я на своих станках дублирую кнопки проще - делаю выводы от контроллера клавиатуры на кнопки и все... а кнопок в магазинах просто завал (на любой вкус и цвет)
Форма пульта или панели управления задается по вкусу автора.
такой платой как у вас пользуюсь с прошлого года
я вижу вы на входы платы кнопки приделали, а как настроить в mach3 команды на замыкание входов?
И как по стабильности? Думаю прикупить на 4 оси
с самой железкой вопросов не было, я правда станком пользуюсь только время от времени
но до этого была плата под LPT и могу сказать, что стабильность работы с mach3 на порядок выше
с LPT были время от времени сбои в работе которые я думаю связаны с тем, что комп не реал тайм и я не оптимизировал его работу под станок
с этой платой скорее всего за счет буфера ситуация намного лучше, буфер избавляет от сбоя даже если комп на время задумается
есть правда свое НО
не любит длинные USB провода. скорее всего связано с тем, что вся плата питается от USB
возможно будет работать если использовать не просто длинный провод, а еще и USB HUB с отдельным питанием
частотник к ней же подключен, позволяет с mach3 управлять оборотами, включением и реверсом
если кому интересно выложил немного видео о том как я пользуюсь станком и там основные задачи решаются с пультом
на компьютере (причем удаленно через remotedesktop) загружается только программа
извиняюсь за кучу мелких роликов, не было времени разобраться как их слить вместе
http://www.youtube.com/watch?v=Z456XPG3dIg
http://www.youtube.com/watch?v=wUXQiuGnOuY
http://www.youtube.com/watch?v=Zek-C6nRgaU
чтобы не грузить ветку остальное кодами для вставки на ютьюбе
30sWxaXxsQc
Kb_3JzedvXY
arFhpOYPgjM
trFVYYGq-I4
nAxmj-Mnllg
jPF8uSEgSWk
ZIRdSWkLAAM
6-Cz3Gev5yc
На оффициальном сайте мача есть таблица кодов. в самом маче вкладка system hotkeys setup-external buttons-oem code таблица в нее забиваем код, в настройках входных сигналов прописываем триггеры таблица http://www.machsuppo...tle=OEM_Buttons
Изменено пользователем sergey27rus
