Roman_N
16Б16П станция смазки
Здравствуйте! Приобрели вышеуказанный станок без станции смазки. Что можно поставить с похожими параметрами вместо штатной или может насос какой с других агрегатов подойдёт? Бачок есть.
посмотрите на Г11-1 или НШ-10, а БГ-11-1 уже с мотором.
Станция смазки там С48-14А Эл.двиг.0,18 кВт, 1500 об/мин,, фильтр сетчатый, фильтр заливной, насос 3л/мин.бак алюминиевый
Можно поставить современную С48-14М, все тоже самое, только другая компановка и эл.двигатель 0,12 кВт/3000 об./мин, бак стальной.
И20 в оба бака льем.По паспорту на шпиндельную бабку надо и5, в АКС и коробку подач и20.
У нас помещение тепло,полгода работы полет нормальный.Главное масла не жалеть )
Были проблемы с малопроводами и регулировкой маслоподачи на разные узлы ШБ. ЗА пару часов мыканий решилось.
На баке к ШБ тоже двигатель скомуниздали,поставил шестеренчатый насос с двигатель на внешней раме. Всё отлично работает.
Алексей Дмитриевич, и баки промыть.А то там такие "болота" бывают.Сам с таким столкнулся.
И меняйте фильтры сразу.Или переделывайте под автомобильные.Переходник только точить надо. Зато качество очистки и простота замены + будут.
Мы решили на некоторое время этот вопрос найдя пару коробок родных советских фильтров на заводах.
Подходят от газели или бычка,но при реверсе они неккоректно работать начинают-нет внутренней сетки,которая держит фильтровальную бумагу.
Про фильтр на АКС и коробку подач имею ввиду.
