NBV(SPB)
Мастерскую на УШП
Всячески пытаюсь уйти от аренда помещения. Причины и так понятны.
Решил у родителей под боком построить мастерскую 6х6.
Хочу для начала поставить фундамент - Утепленую шведскую плиту. Это когда много пенопласта, немного бетона и арматуры по трубам теплого пола. Подробнее о УШП много написано на форумхаусе.
Опорные и наружные листы пенопласта планирую ПСБс-50, заполнение под полом ПСБс-35 Под отмостку тоже 35.
Дренажное осование кирпичный бой ~30 см, сверху песок ~10см.
Наружная силовая часть плиты - 30см, арматура 12мм 4 шт. Пол - 10см, арматура 10 сетка 150х150 в 1 слой.
Строить сверху хочу 2эт коробку из пенобетона с армированием.
Все планируемое оборудование - не более 300-400кг шт.
Стройка пока что на первом этапе - разметка и снятие плодородного слоя.
Вот парочка "средств малой механизации" на месте будущей стройки.
Успеха в стройке.
Куда-же без законов Мерфи.
День второй - экскаватор ЮМЗ полчаса поработал и сдох. Подозреваю выжимной или первичный вал КП. Прямо в этой грядке его теперь половинить и раскатывать... Предстоит новый опыт, но стройку это отодвинет на несколько дней.
Хочется успеть залить плиту до морозов и снега.
Под плитой будет дренажная система - снизу-вверх:
1.Основной грунт - суглинок
2. Геотекстиль плотность 150
3. По сторонам квадрата 8х8м - дренажная труба 110мм в геотекстиле уклон около 5мм на 1м
4. Слой дренажной отсыпки (щебень, бой - вот вопрос)
5. Геотекстиль пл. 100
6. Песок с коммуникациями
7. Далее уже пенопласт
Вопрос пока в том, что пустить на слой дренажной отсыпки - прочное, крупнофракционное, удобно-выравниваемое и недорогое.
Гранитный щебень - дорог, желтый кажется непрочным, Бой бетона фракционный - будет много пыли, которая может забить отверстия дренажных труб. Пока склоняюсь к бою кирпича с завода - там приемущественно дробленый пустотелый кирпич, выбракованный.
Песок, отсев и ПГС - слишком мелкие для дренажного слоя.
А кран тоже ваш? Вот это везука!
А почему вы так обеспокоены дренажем и дренажным слоем? У вас же УШП - под ней не промерзнет и пучить не будет. А если и попучит немного, то плита она же на то и плита, чтобы как единое целое немного плавать (при необходимости).
NBV(SPB), Вы форумхаус хорошо почитали?
Я тоже сейчас под УШП основание готовлю. Площадь плиты 200м2, завезено было 3 30т машины гранитного щебня (20-40мм) + 2 доломита 5-20мм (уж больно гранит дорог). По тоерии должно было выйти 50 см отсыпки. Щебень расклинился достаточно хорошо и отсыпки получилось всего 25см. :unknw: Теперь поверх через геотекстиль сыплю песок - три 30т машины, жду, пока пройдут дожди и буду проходить виброплитой. Посмотрим на результат уплотнения. Я к тому, что УШП, на самом деле, достаточно сложный фундамент и нужно каждый этап делать очень скрупулёзно. Первым делом я бы УГВ озадачился.
Там и постигаю...
УГВ плавающий -по весне до 0,5м, летом колодцы 5м пересыхают.
denisxor, Если плиту напитает водой - все Здание отсыреет. Особенно при использовании ПСБ. При высоком уровне УГВ, на глинистых грунтах - дренирование - основопологающая задача.
Сергей Викторович, По итогам обдумывания решил отсыпать все гранитом. Что думаете по использованию ПСБ-с 50, по сравнению с ЭППС?
На форумхаусе пришли к мнению, что под рёбрами нужно обязательно ЭППС, а остальное сожно ПСБ укладывать. Обидно, что я ЭППС на целый слой уже купил :)
пришли к мнению
Там общее мнение гораздо сложнее выделить, нежели обычно у нас.
Основная проблема ПСБ - он тянет воду и гидроизоляцией, по сравнению с ЭППС, уже не является. Как вариант - после первого слоя укладывать технич. пленку.
Я прикинул нагрузку на погонный метр стены и уже хочу под балки ЭППС 400 кПа,но в рознице его пока не нашел.
Я после пенопласта планировал полиэтиленом застелить. Чтобы молоко из бетона на убежало в щели. Маленькую плиту пробовал так - получилось хорошо. Иначе все стыки надо пенить или скочтить.
День второй.
По размеченому колышками участку полноповоротным импортным (вроде коматсу) экскаватором докопан котлован 8х8. В общем сныто порядка 30см почвы. Подстилающий слой - суглинок.
День третий.
Купил лазерный построитель ПРО-103 и в сумерках позабивал десятка три колышков в котловане. Перепад высот после экскаватора - не более 5см. Немного поровнял границы лопатой.
День четвертый-пятый.
По совету Сергея Виторовича решил отсыпаться гранитным щебнем.
На суглинок геотекстиль Мегаизол гео про 150. На "вертикальные" стенки карьера 100 г/м2.
Первый камаз шебня 20-40.
Раскидали за два вечера с отцом.
По краю котлована дренажная труба Ф110 в геотекстиле, присына шебнем. Получется, что она находится внутри шебневой подушки, на самой ее границе. Укладывал по уровню с перепадом 5-10 мм/м
День шестой потратил на изготовление виброплиты.
В основе итальянский вибратор на 380в.
Лист плиты 450х650. Один край надрезан и загнут.
Рукоята через большой лист транспортерной ленты.
На фото - после первого испытания - открутилось от вибрации все, что смогло.
Питание через частотник от 220в.
Прошлся по засыпке два раза - вдоль и поперек.post-1415-003271800 1381598494_thumb.jpg
День седьмой - еще 12 кубов такого-же щебня.
Равняли весь день с помошником. В сумерках (19-00) доровняли по ротационнику - очень удобно.
Прошлись так-же виброплитой.
День восьмой
Застелил геотексилем 150 г/м2 по периметру, 100 г/м2 в центре, края в нахлест с "вертикальным" геотектилем. Привезли 11 кубов песка средней крупности, выгрузили почти в центре площадки.
В общем система плиты будет как на картинке, но щебеночная подушка под всей плитой, толщиной 25-30см.
Под ребра планирую Пенаплекс45, стенки ПСБС-50, под пол ПСБС-35 или 25, пока не определился. Возможно Кнауф, надо посчитать.
О! Продвижение в правильном направлении! А у меня плита остановилась в неожиданном месте. 2 недели шли сильные дожди и песок сильно намок. Виброплита закапывается и тонет. Надо ждать - пока подсохнет.
День двевятый -раскидали песок, выровняли по ротационнику +- 3см.
Прошелся вибропилитой - плита местами вязнет. На передней стороне склон получился крутоват.
Фотографировать получается уже тольконочью
День 10.
Купил Пеноплекс 45 (стандарт 35) 50мм
Этот длиннее в 2 раза -еле запихал в машину. Покупал на крупном складе, но торгуют от пачки, пришлось брать на 5листов больше, чем надо.
Песок тем временем пропитывается дождями...
Дальше пошли приключения.
Пенопласт ПСБС-50 и ПСБс-35 решил купить в фирме http://mirvat.ru/penoplast-penopolistirol.html
Позвонил и согласовал ассортимент, количество, сроки и доставку.
По приезду для оплатыбыл огорчен - ни ассортимент, ни сроки, ни стоимость доставки, а главное - материалов не соответсвует истине. В открытую мне заявили, что все это не их проблемы и законы о рекламе никто не соблюдает. По деньгам получилось в 1,5 раза дороже. Сдержался и просто ушел...
В итоге ПСБС35 купил с рук, возилна своей машине - в Т4 влезает 11 листов 3000х1200х100.
Первая партия торчала еще на 40 см болше, чем на фото-машина не была пустой.
Арматуру мне отец привез только 10шт Ф12 по 11,7м. Когда он был на металобазе на остальную денег не хватило, поскольку брал металл еще на двоих соседей)
Теперь выпал снег - пока не тает. Видимо продолжение строительства будет уже по весне. Поскольку на месяц грядет отключение электричества в дневное время -плановая замена проводов линии ЛЭП.
Пенопласт ПСБС-50 и ПСБс-35 решил купить в фирме http://mirvat.ru/pen...polistirol.html
Тоже строю мастерскую на УШП. Вы сильно удивитесь.... но у меня такая-же история со стройкой. У продавцов из заявленного ассортимента, ничего в наличии. То что есть, мне не нужно. ПСБС только 15. Пеноплекс под ребра, в одном месте брал, ПСБС-25 у другого продавца. С арматурой вообще песня.... Звонил заранее, узнавал сортамент и наличие. Заказал машину, дай думаю позвоню еще разок. Арматуры шестерки не оказалось вналичии, 14мм. арматура есть, но только "немерной длины", что за нах единица такая измерения. Сказали мол, брак. длина не по ГОСТу, где длиннее, где короче. Дешевле спрашиваю, отвечают по той-же цене. Пошел в другое место.... купил всю арматуру сразу, с запасом около 2 тн. на всю стройку. Вот мой фундаментpost-24118-014692600 1382452399_thumb.jpegpost-24118-026331400 1382452458_thumb.jpeg строили с сыном, вдвоем. Весь отпуск и летом, в выходные и после работы. Уплотня
NBV(SPB), А что обычный фундамент не проще было сделать? Бурилкой отверстия Ф40 см глубиной на 1,5-2 метра с шагом 2-3 м и ленточку между ними 50Х50 см. Гомороя явно меньше!
Проще. Еще проще и дешевле - винтовые сваи. А то и просто покрышки от грузовика, наполненные бетоном под углы сарая.
Утепленная шведская плита имеет свои приемущества - Хорошо сохраняет тепло-меньшие теплопотери и эффект термоаккумулятора. Предохраняет грунт от промерзания - он получается практически неподвижен. Имеет встроенный теплый пол - не надо тратиться на его обустройство,теплоизоляцию и стяжку. Прямо по плите если ее в после заливки подравнять "вертолетом" - можно класть плитку или делать наливные полы,без затрат на выравнивание и подготовку.
Все подготовительно-монтажные работы можно делать в 1 лицо. Только котлован желательно отрыть экскаватором.
Она дешевле заглубленного фундамента на этапе строительства и выгоднее по расходам на отопление. (у соседа на отопление дома 200м2 уходит 1 50л баллон газа в день)
Проблемы с материалами отступают, если есть время. Я ещё в 2010г весь утеплитель закупал. Объездил Эпицентры и Практикёры всякие. Потом по и-нету нашёл фирму в Донецке, созвонился, договорился. Проехал, оставил часть предоплаты. Затем снова созванивался и гонял ГАЗельку. Всего получилось 5 ходок по 18м3. Это ПБС, ЭППС, минвата фасадная и кровельная. Одним словом - весь материал для УШП и утепления будущих стен и кровли. Общая экономия по сравнению с маркетами получилась больше 1000 бакинских.
Сегодня рыли траншею под дренажную трубу. На днях приедет труба и будем укладывать. Ещё сварили виброплиту. Пока её не выкладываю - посмотрим на результат её работы.
NBV(SPB), требуемое Отопление мало зависит от утепления пола , больше от утепления потолка. Физика - теплый воздух поднимается вверх.
Сергей Викторович, кто же спорит. но для этого не нужно возить щебень Камазами. Достаточно отсечь тепло уходящее вниз прокладкой из 10 мм техноплекса.
Щебень в УШП для других целей. Им заменяют пучистый грунт
ИМХО - в первую очередьдля дненажа. И замещают не пучинистый грунт(любой грунт под пенопластом должен перестать замерзать и пучится), а плодородный слой, не способный выдерживать нагрузки.
