Dr_Law
Гидрораспределитель и перепускной клапан для домашнего пресса
Последний вопрос в проекте домашнего пресса - клапаны... т.е. гидрораспределитель и перепускной клапан для слива...
Гидростанция будет на 4 квт, давление до 160 атм.
Для себя решил, что надо распределители:
- Ду - 10 мм;
- электромагнитные.
А вот какая должна быть гидросхема? 44 или 64?
Для более предметного обсуждения набросайте схему вашего пресса, тогда можно будет и распределители подобрать.
Пресс с выталкивателем что ли, да и управление электрическое на домашнем зачем?
- Ду - 10 мм;
- электромагнитные.
А насос какой? А фильтра? А зачем для домашнего пресса распред с ЭМ? У вас он будет выполнять какой-то цикл (быстрый подвод, рабочий ход, быстрый отвод)?
Не проще ли тогда ручной поставить? Поверьте, моноблочный 1Р40 болгарский за 3000 р решит все ваши вопросы за гораздо меньшие деньги и избавит от головняков (возникающие у неопытных специалистов при использовании модульной стыковой аппаратуры).
у меня Грозненский пресс на 50 тон - распределитель с завода стоит ручной с средним положением очень удобно так как позволяет дросселировать поток масла тем самым изменяя скорость опускания плунжера ,что немаловажно при запрессовке подшипников ,сайлентблоков и т.п.на ЭМ клапанах вы этого не получите.Через среднее положение распределителя происходит сброс жидкости в бак т
Извините, видимо, слишком сумбурно написал... :(
Схема простейшая:
- гидростанция: насос НШ-10, привод - асинхронник 1500 об/мин, 4 квт, частотник;
- гидроцилиндр: двойного действия, давление до 16 МПа.
Хотелось бы дифференциальное включение для ускоренного хода, больше ничего не нужно (но это скорее из "размечтался").
Цикловое включение тоже возможно.
Распределители электрические из соображений безопасности (две кнопки для включения, чтобы рук в рабочей зоне не было).
Есть подходящие варианты по приемлемой цене, но надо определиться с гидросхемой.
Как работает схема 44 и 64, вроде понял, смущает вопрос "переходного" состояния. В схеме 64 вроде подача и слив кратковременно замыкаются...
Про фильтры еще пока не думал...
Изменено пользователем Dr_Law
Для НШ10 4 квт не маловато ?
Если мотор 1500 то 5.5 кВт надо, можно давление немного уронить, процентов на 20 или тысячник мотор взять.
Бюджет какой можете выделить?
Эм, специально не примерялся. Но вопрос покупки новой итальянской гидравлики не актуален :)
Давайте здесь мотор и НШ-10 не обсуждать, это уже разбирали в других темах.
Эта тема - про гидрораспределители и прочую обвязку.
Никто не подскажет? Или я вопрос неправильно задаю, и обе схемы 44 и 64 могут использоваться для прессов?
Если так, какие дополнительные условия нужно еще задать, чтобы определиться с выбором?
64
А как же переходное состояние? получится, что в момент переключения давление сбросится?
Dr_Law,
У Вас от одного насоса 1 гидроцилиндр будет запитыватся или 2?
Выдержка под давлением планируется?
Один, двухстороннего хода. Выдержка - не знаю, не исключаю (потому, собственно, схема 64 и смутила - в момент останова давление сбросится частично).
Оно хоть как сброситься, респределители направляют поток а не перекрывают его полностью. Плиту под монтаж тоже сами делать будете?
Думаю, да. Я так понял, в ней необходимо просверлить отверстия, чтобы сформировать систему каналов для масла. И потом прошлифовать.
чтоб не сбросилось надо в бутерброд поставить гидрозамок :)
Я видел этот девайс на схемах... А что оно собой живьем представляет?
И вообще, может, я слишком усложняю? Может, просто хватит предохранительного клапана и распределителя с 64 схемой?
Параллелепипед :)
Я думаю, усложняете. Для простого пресса хватит 1-секционного распределителя Р40 (с встроенным пред. клапаном) болгарского производства за 3000 р.
Он в том же типоразмере что и электромагнитный клапан, только без катушек и проходной, собираються столбиком под ваш клапан на плиту.
Да за глаза, я бы и электрику делать не стал, просто ручной, если страшно то бывают и другие способы защиты, шторки с конечником к примеру.
вопрос не в страшно, а в "защите от дурака".
Нет, распределитель будет электрический, без вариантов.
Тогда, наверное, остановлюсь на просто 64 схеме и предохранительном клапане.
тогда берите 64А. У него в переходном процессе все каналы перекрыты (как в 44й схеме).
Уже нашел... Но... нет их по интересной цене. Или 44 или 64. Наверное, все же на 64 остановлюсь, типа безопаснее.
