Trud
как приварить велосипедную спицу к стальному шарику
возникла потребность приварить к торцу велосипедной спицы 2мм стальной шарик 5мм. от шарикоподшипника.
рисунок не прикладываю, так как я думаю задача понятна
порекомендуйте оборудование и примерные режимы.
Шарик просверлить,спицу припаять твердым припоем.Остальное халтура.
Варю подобное аргоном. Сам источник тока оснащен осциллятором, электрод 1мм.
Похожее варил аргоном. Когда делал миниатюрные шарниры.
В ювелирную мастерскую или ремонт очков и лазером,если договоришься.
Я тоже думаю что латунью будет поаккуратней .
Тема:Токарные приемы,хитрости итп,стр.63.
Аккуратнее всего - лазером, аргоном - зависит от мастерства и аппарата, латунью не аккуратно, полировка и закалка нарушатся, при аргоне - тоже.
Латунь в отверстии вся будет.Да и не написал "заказчик",чего хочет.Прочности,красоты,дешевизны или всего и сразу.
chdv1971, это откуда "Беларусь" ?
если не получится "трением" придется искать тебя чтобы приварить (я в Гомеле)
Borodatyj, латунью конечно лучше, но вот "просверлить" каленый шарик --сверл не наберусь, лучше наверное искать эрозионный прошивочный станок или самому электрохимическую приспособу варганить..
но все равно СПАСИБО!
главное прочность -красота приложится когда задуманное будет работать.
ВК8 должен шарик взять, только заточку придется пару раз на алмазе поправить пока просверлишь. Или алмазный бур искать, им с водой пробовать.
Всем большое спасибо, вроде все встало по местам.
накалить шарик до красна, дать остыть, просверлить, запаять
