джучи
Обратный резцедержатель
минус - канавка в начале резьбы- может порвать
Если канавка округлого профиля это не канавка а :) галтель.
Пробовал в работе -М18*3 и М 16*0,75 рядом
Вглядывался-вглядывался в фотку - такое ощущение, что витки М16Х0,75 имеют вид сильно растянутой буквы "S" :unknw: . Сыну показал - то же самое говорит, а то я уж на глаза свои грешить начал. Задний р/держатель - вещь очень нужная и полезная, поздравляю. Удачи.
Изменено пользователем ЖеньШень
----отражение света , и неудачный ракурс фото :crazy: ( фотоаппарат ""мыльница Олимус"" и фотограф я никакой :unknw: . Резьба после нарезки проверялась гайкой. :good: Изменено пользователем джучи
Тогда вообще всё отлично. :hi:
Если канавка округлого профиля это не канавка а галтель.
Приходилось изредка резать резьбы, но по чертежу проточки для выхода резьбы, а данном виде для входа не было.
В капролоне просто вдавливал резец в заготовку.
В дюрали можно, но плохо входит.
В стали вообще не выйдет, поэтому просто сверлил маленьким сверлышком неглубокое отверстие шуруповертом (дабы не вынимать заготовку после проточки), куда и вводил кончик резца, подгоняя малой продольной. Конечно времени занимает больше при подгонке резца в отверстие, но задача выполняется без проточки.
Вот за такие фортепуции конструкторам и технологам надо драть жо седалищную мозоль. Мне повезло, все изыски и хотелки учёных мужей согласуются со мной, после совместного обсуждения находим приемлемый вариант, но так везёт далеко не всегда и не всем.
Решение интересное, но всё равно надо...( см. верхний абзац)
джучи, У вас резцедержатель "перевёртыш",обратным считаю тот который на противоположной от токаря стороне детали установлен(хотя полезен и ваш), Профиль резьбы немного хромает,шаблончик для заточки нужен вероятно.За исполнение плюс!
И не только крепежной / трубной ( эти резцы хоть и криво , но по резьбомеру можно точить ) хотелось бы разжиться шаблонами и для трапецеидальных (ходовых) резьб.
Земляк отличная идея сам смотрю в эту сторону в том плане что тогда на ТВ-шке не ограничен телом резца. По шаблону трапеции спишемся я часто в Днепр езжу можно на Курчатовском рынке глянуть в крайнем случае с моего можно копию сделать.
Благодарю, давно приобрел.
