  • 0
Пасмурный
Металл(сплав) на опознание
Вопрос
Здравствуйте,уважаемые форумчане!
Имеем кусок слитка.Размер - Ширина 200 мм.Длина - не ясно.(она отломанна - видно на картинке)Толщина - около 35 мм.Кусок 200х200х35 очень тяжелый.Имеет массу сопоставимую с массой свинца такого же размера. При температуре 500 С не плавится.Сверлом 8 мм сверлится чуть легче аллюминия.Стружка - "спиралька" от сверления пытается гореть как магний,но не охотно.
Вот и весь вопрос.
Спасибо.
26 ответов на этот вопрос
  • 0
Какой-то сплав церия. Попробуйте напильником крупным, опилки при сильном съеме должны загораться.
  • 0
Горит и тяжелый как свинец - возможно гафний, но он прочнее алюминия.
Проверьте кусок на всякий случай на радиоактивность.
  • 0
спасибо за ответы.
Искру напильником не дает.
кстати,нашел я его в старой советской автомобильной аккумуляторной.Может эта информация будет полезной.
  • 0
возможно сурьма (посчитайте объем и сравните удельный вес) если из аккумуляторной. не очень полезная штука для здоровья.
  • 0
Удельный вес похож на железо? Излом ""игольчатый""? При горении стружки пламя с зеленоватым оттенком , белый дым хлопьями? - тогда это самый обычный ЦИНК !
  • 0
Вес-то какой? Или по ощущениям ориентируетесь?
  • 0
Скорее всего цинк.
  • 0
Не совсем сходится с техусловиями :)
Всё таки, может, сурьма или её сплав со свинцом :unknw: (сурьму добавляют для повышения твёрдости свинца), да и горит она неплохо, а вот в сплаве-то как раз гореть будет "неохотно".
  • 0
Кинуть кусочек сплава в раствор серной кислоты ( попросту электролит от аккумулятора) - цинк будет довольно бурно растворяться ,выделяя водород , свинец ,сурьма , их сплав - нет ( покроются нерастворимой пленкой сульфатов).
  • 0
Реально на сурьму похоже.
Во в интернете чё нарыл:
Cурьма марки Су0 или Су1
ГОСТ 1089-82
Изменено пользователем Кот Железкин
  • 0
А сурьма разве даёт сливную стружку?
  • 0
У баббита излом мелкозернистый ,как у силумина, но никак не игольчатый. Баббитовая стружка не горит. Или сурьма , или цинк. Рассудит серная кислота( раствор) - цинк растворяется выделяя водород, сурьма покроется нерастворимой пленкой сульфата .
  • 0
А что стоит измерить удельный вес ? - Сразу 80% вопросов отпадет.
Кусок большой, так что с точностью проблем не будет...
  • 0
мне бы тоже хотелось узнать что за сплав . Цена изделия зашкаливает . Из чего оно может быть ?post-091538500 1380470996_thumb.jpgточно знаю что не золото
  • 0
Латунь, смените производителя, или здесь на форуме закажите.
  • 0
Латунь не может столькол стоить (330 т.р за 1шт в документах ) мошенечество тоже исключено. называется суппорт зажимной -сдвоенная проволочка
  • 0
Если для космоса то может и больше стоить, что за назначение детали. похоже на лохотрон.
  • 0
используется в производстве для изготовления грузовых вагонов. оборудование импорт. не могу сегодня уточнить какое оборудование .
  • 0
похоже на контактный зажим на большой ток типа таких в вакууме токовводы медь латунь
  • 0
Может, рубли белорусские :unknw: , или ещё какая валюта?
  • 0
Бериллиевая бронза . Твердость и прочность на уровне каленной 40Х . Цена немногим ниже серебра.
  • 0
Всем спасибо еще раз.
Повторюсь - горит,как магний.После горения - в воздухе летают белые хлопья.С серной кислотой не реагирует.
Мне кажется, и всех предложенных вариантов - больше всего на сурьму похоже.
На досуге проведу процедуру с удельным весом.Отпишусь
