Гвардеец 37
плачет туалет.
Здравствуйте, забавное название .
туалет плачет и я вместе с ним.
был раньш советский фарфоровый туалет с бачком пришло время его менять заменил на новый и уже каторый год мучаюсь что появляются капли как будто сливной бачок потеет. у могу точно определять уровень воды в нем по каплюшкам. всё бы ничего но он капает на пол. грешил на соединения и трубки. всё протянул промазал герметиком нет это капли "пота" на сливном бачке собираются и падают.
почему такое?что делать?
воду в бачке надо греть. Может как нибудь от горячей трубы можно тепло взять, змеевиком при наборе бачка свежей порцией.
Это конденсат влаги, содержащейся в воздухе. Поставьте какую-нибудь емкость туда, куда капает.
конденсат. вентиляцию улучшать надо.
Пошел свой смотреть.
Сухой сегодня. но иногда бывает потеет.
Изменено пользователем brizovec
сейчас насоветуете, змеевики подогреватели, газ подвести.. :)
Есть такая же проблема,бороться не пробовал,но думаю это бесполезно,особенно летом.
Вода холодная,воздух горячий -конденсат!
Выход или греть воду или охлаждать помещение.
У меня лично спасает теплый пол.
ну газ лучше, чем тен на 220
Когда не держит клапан поплавкового крана, вода потихоньку переливается через переливную трубку.
А поскольку постоянно в бачок добавляется свежая холодная вода - бачок потеет.
99,99%
0,01% на то, что смываете каждые несколько минут. Тогда тоже потеет.
Это просто конденсат от разницы темпераур воды в бачке(холодная) и воздуха в помещении.
Наверно стенки нового бачка тонкие или состав керамики другой.
санузел совмещенный?
да(((
полазил сейчас посмотрел тягу на вытяжке. всё плачевно.
надо вытяжку прочищать.
Можно поставить в толчке флягу с брагой, на утро всегда будет чашечка первача.
короче делай нормальную вентиляцию и все дела. после посещения ванной и душа в обязательном порядке дверь держать открытой некоторое время. а то еще и грибок полезет по углам, особенно зимой вероятен.
Я так понял что у вас раньше не потел. Наверно все дело в самом бачке, материал, толщина стенок.У меня никогда не потел, туалет теплый.У прежних хозяев без вентиляции был и ничего.Я когда переехал сразу внтиляцией занялся, но это скорее была проблема запаха.
боротся можно: подать вместо хол. воды гарячую или одклеить тепло-изолирующеё плёнкой.( её сейчас море всякой)
Гвардеец 37, надо устранить влагу из воздуха,как?Калорифером. Можно изолировать бачок от влаги например вспененым полиэтиленом упаковочным,как я трубу холодной воды,можно и покрасивше матерьял подобрать. ПС,уже опередили.
Изменено пользователем borodda
представляешь чо в туалете будет если гавно горячей водой смывать?
Если смазать каким-нибудь антизапотевателем?Не поможет?
представляешь чо в туалете будет если г.... горячей водой смывать?
Его надо выдувать сжатым воздухом.
Пусть соседи плачут.
Изменено пользователем vks
А что будет? :rofl:
Да и дорого!
перекрой немного кран на подаче, чтоб набирался медленно. такая-же беда была после смены унитаза на современный.
если на бачке образуется конденсат - то причина чаще всего в постоянном расходе воды - т.е вода из бачка потихоньку стекает в унитаз, на смену ей поступает свежая, холодная. Отсутствует прогрев воды от окружающего воздуха, точнее вода не успевает прогреваться - отсюда и конденсат...
Изменено пользователем O-Witte
