Gene
Какую максимальную толщину могут резать электроножницы?
Есть старые советские электроножницы (производство Ростов). Недавно восстановил треснувшую улитку.
1 мм лист стали режут легко.
Теперь хочу испытать их на максимальной толщине листа, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Документов к ним уже давно нет, поэтому подскажите, какую максимальную толщину они порежут?
А шильдик на них есть?
Из опыта китайских, то 2,5 мм., но я думаю наши возьмут и 3мм, но не желательно. Полоски разрезать где длина реза не больше 40мм можно резать спокойно 3мм но длинней уже проблема 2,5мм.
Изменено пользователем Kurt
2 - 2.5 максимально.
3.0 возьмут в экстремальном режиме, да и то только вдвоём. Чтобы второй отгибал отрезанную часть
Но дело опять закончится треснувшей улиткой
Господа, для 2мм и выше существует болгарка и гильотина. Не измывайтесь над инструментом.
И еще анекдот(может баян):
Привезли на леспромхоз в тайге ипонский деревообрабатывающий станок. Все собрались, смотрят.
Старший закладывает в станок брус и включает.
Станок (с) сказал вжжик - выскакивает стол.
рабочие(р) - Уууууууууу.....
заложили кривое полено
с: вжжжжууууииик
Вываливается бруски и табуретка.
р: УУуууу.....
Заложили рельс.
с: Хрррррр...Пссссс... и сломался.
р: Аха!!!!
Без обид. Ничего личного :clapping:
2 мм режут нормально но лучше резать вдвоем
резали 2.5 мм но боялся за улитку
Инструмент бывает разный... В том числе и до 10мм...
Речь шла о "старых советских электроножницах"
У меня тоже есть такие.
И врятли старые советские ручые эл. ножницы для 10 мм железа.
Насколько мне известно у высечных ножниц нет улитки
Поясняю посмотрел информацию Александра
у меня отечественные эл ножницы 197?г.в. ИЭ..... какой не помню(завтра выложу)на шильдике написано что мах толщина 2,7мм. но я резал 3,0мм , хотя потом пришлось менять подшипники(а может и не из-за этого, а просто время пришло)
Эл.ножницы 1973г.в.
Вот такие есть в хозяйстве. Резал 8 мм.
Господа- товарищи да не вырубные у Gene ножницы (у него есть улитка)
а скорее всего типа как у vid-а (мои далеко фотку показать не могу) у меня примерно такиеже
резал ими только 2.5 мм но 3мм наверно прорежут но недолго
Фирма Trumpf (могу чють ошибиться с названием) до 25мм с гидроприводом, а электрические ручные до 6мм точно.
Изменено пользователем grigost
Эта фирма выпускала ?
