mandigit
Передача в CAM чертежа с учетом допусков?
Такой вопросик - может кто сталкивался.
Есть моделька (для простоты 2D раскрой). На некоторые элементы в ней указан номинальный размер и допуски.
В CAM Передается номинальный размер. Хотелось-бы, чтобы в CAM уходил размер, попадающий в середину допуск.
Это возможно и так делают или это бред?
На примере T-Flex, есть кнопочка для пересчёта допусков в середину для передачи в САМ
TopSolid 7 умеет точно.
спсб - поняв, что задача имеет место быть - нашел в SW такую функциональность в зачаточном состоянии.
По подробней можно об этом... Какой SW у Вас, что за функция (кнопочка) ? Ранее никогда не интересовался и даже не задумывался, что такое может потребоваться, однако по жизни может и наверное пригодится в связи с удующей работой.
SWR-технодопуски
http://www.solidworks.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=22&Itemid=45
представляет из себя макрос, запуск которого приводит к созданию новой конфигурации, в которой размеры элементов эскиза с допусками заменены на размеры попадающие в"центр","макс","мин" допусков.
Спасибо... Но в таком случае, как я понимаю, придётся проставлять допуски на все размеры чертежа, и этот чертёж (№2 - так назовём) будет отличатся от основного, который с детали и на котором пишем "Неуказанные предельные ...". Или этот чертёж №2 является-будет технологическим эскизом ?
Да-ааа...сложно всё. А в Т-флексе достаточно нажать /пересчитать допуски в середину/ если правильно помню точное наименование кнопочки.
макрос этот берет допуски не с чертежа, а с эскиза. В новой конфигурации этот эскиз имеет пересчитанные размеры. В моем случае цель - получить геометрию для CNC станка. Обработка должна вестись по траектории, находящейся в середине допуска - тогда погрешности станка приведут к обработке с ожидаемым среднем в центре допуска.
Думаю, что на чертеж результаты обработки макросом выводить не придется.
Если на какой-то размер допуск не указан - он на самом деле указан (0;0).
2Besprizornik
Значит в T-Flex это функционал реализован лучше. Не доводилось сталкиваться. Привычка к SW Сильная сформировалась.
Как то непонятен физический смысл этой операции. Если при работе инструмент будет двигаться по "идеальной" траектории и будет точно известен размер этого инструмента, то зачем какие то пересчеты? В допуски попадете автоматом.
попробую пример привести:
надо сделать отверстие Д40 с зазором +0.1..+0.2
имеем инструмент, к примеру лазер с диаметром реза 0,1, точностью позиционирования 0,05.
Так вот, в систему планирования траектории (а именно она будет разбираться с диаметром реза) должна поступить команда резать отверстие диаметром 40.15. Посе этого система планирования траектории учтет ширину реза (радиус=0,05) и пройдет по траектории круг радиусом 40,1. В результате с учетом погрешности позиционирования (0,05) мы получим вырез круга диаметром от 40,1 до 40,2, что собственно и требуется.
Нашёл в Чего нового для Т-флекс 10 ещё
Я для таких случаев просто режу отверстие Ф40,1мм. И все.
Кстати все траектории реза у меня в .DXF И там я могу сделать все что хочу.
Изменено пользователем per4ik
2Besprizornik
Размеры проставляются на этапе эскиза или для элементов (вытягивание, поворот, ...) тоже? Или размеры могут задаваться потом? Еще интересно, как исторически на Т-Флекс перешли?
mandigit, T-Flex 10 у меня ознакомительная, ознакомился и практически не пользуюсь. Размеры проставляются на модели произвольно, или после того как модель создана, пересчёт желательно делать после создания и образмеривания
Сейчас не помню но вроде б размеры переданные в чертёж не пересчитываются в середину, только модель, но она и используется для передачи в модуль подготовки УП
К месту ли нет, но мне T-Flex 10 показался богаче SW, оба на парасолиде
Изменено пользователем Besprizornik
Корректор на радиус либо вылет инструмента ставят и всех делов-то :rofl: .
Это так делают 99% людей из тех, кто знают про допуски и корректора. Это для простых деталей.
Для более сложных в большинстве САМ идет поэлементная обработка детали.
Для каждого элемента выбирается свой инструмент (с корректорами или все ставится единообразно а в программе дается нужный вылет/радиус инструмента). На свободные размеры назначется коррекция+-0.1мм например, и все.
Это как по простому сделать, имея только модель и ничего в ее номинальные размеры не внося...
Минут за 5-10 делается для сложных вещей типа прессформ когда все налажено...
И на струю плазмы и воды можно корректор поставить?
теперь более понятно, спасибо за разъяснения. Я на эскизах размеры никогда не ставлю, на моделях крайне редко.. Буду пробовать, попробую потренироваться.
для солида есть приложение CAM-CAMWORKS, так не точ то в зачаточном состоянии, там эта проблема полностью решена
там есть опция allowance - как на сторону так и на глубину
это скорее "припуск" - назначение и свойства параметра другие. где-то можно использовать и для попадания в допуска.
Смотря в чем вы работаете у каждой кам системы есть свой инструментария для попадания в размер.
