BarsVATT
Собрать сварочный аппарат из ЛАТРа.
Помогите собрать сварочный аппарат из ЛАТРа 9 А.
Выводы клемм обозначены буквами А,Б,В,Г,Д,Е где выходы Д и Е сеть 220.Правильно понимаю.
Остальные выводы надо просто заизолировать?
Первичную обмотку надо будет изолировать от вторичной обмотки?
Сколько витков провода и какого сечения намотать вторичную обмотку ( есть алюминиевый провод на 4.5 и 5.5 ) Или лучше всё же медный.
И хочу спаять схему, чтобы регулировать ток по первичной обмотке!
Заранее спасибо за советы и ответы!
Не надо портить ЛАтр,-нормального сварочного аппарата с него не выйдет :hi:............................
Может стоит ЛАТР продать и купить простенький инвертор?? они от 130 уе стоят.
Если руки чешутся, то можно сделать.
Вот ссылка: http://www.chipmaker.ru/topic/92209/
первые несколько страниц. там ЛАТР Владимир 30 с фотками и схемой. Схема удачная.
Сварочник есть нормальный и не один!Просто хочется попробовать сделать!
НЕ надо курочить Латр!!! :fool: , нормального сварочного аппарата с него не выйдет, "уважающие себя сварочники" имеют сечение железа не менее 50 квадратных сантиметров, а лучше 70, если вам не жаль лабораторного автотрансформатора, могу предсказать результат, один сожженный электрод 3мм и 20минут перекур, полтора электрода 2мм и тож-же самое 1,6мм электроды давно не попадались.
Ну-не получится с него нормальной сварки!!! :8P:, и все-тут...................
Геннадий 66.2, а если к нему улитку эдак пятерку ,то можно будет даже пятерой варить :rofl:
Фазорегулятор в первичке не самая лучшая идея. Максим Вы серьезно собрались на ку 202 регулятор городить?
:yahoo: Если сильно руки чешутся,то лучше с него сделать продвинутый на электролитах и перекуры не понадобятся
Дорого сильно получается.
Дешевых советских электролитов стока не насобираешь, а покупать,
так проще готовый аппарат взять.
Все темы продвинутых на электролитах начинаются словами:
"Спи...дел я ка-то на работе десяток кондеров...".
Да ладно,полно ещё советской техники в ней и найдешь электролиты 2000х50в,на развалах у стариков имеются,надо бы подсуетиться и будет излишек!? :good:
Во-первых их всех надо проверять, старые однако.
А во-вторых народ пишет шо 50 вольт мало, не живут они долго.
Ещё как живут и нас переживут,проверять обычным способом с тестером и в работе,которые будут греться сразу,заменить и пойдут куда-нибудь сглаживать пульсацию!? :yahoo:
А можно поподробнее про конденсаторы, какие надо, и как подключать.Заранее спасибо за ответы!
Это резонансный который, с электролитами-то? Хотел когда-то его, в резерв думал сделать. Бублик кстати намотал. Но потом купил инвертер, ну и надобность отпала, хотя интерес остался.
:hi: Применяю советские электролиты с гайкой К50-3,12,20.Включать их надо встречно,либо плюс к плюсу либо наоборот-удобнее минус к минусу
Извиняюсь, схему чей-то пропустил.
Вся инфа имеется на форуме Электрик в теме:Собирал ли кто-нибудь мини трансф.сварочник,50гц резонансный.Ещё на форуме Володина тема:Продвинутый трансформаторный сварочник!? :good:
Намотал 30 витков многожильным медным проводом в 15 квадратов.Электрод тройка зажигается, даже варит, но потом электрод нагревается до красна и гнётся.В чём причина, что не так?
Транс жесткий-как расположены обмотки :shok:
Внутри кольца виток к витку, а снаружи с небольшим зазором.
Есть разница в кую сторону мотать, по часовой стрелке или против?
Домотайте ещё и последовательно включите сварочную пружину.
Как это объясните пожалуйста!
Гость
