Eugenio
Повышенная влажность из-за пластиковых окон
Поменял в своем доме старые деревянные окна на пластиковые. В старых окнах была кое-какая вентиляция за счет пакли в зазоре окна и проема. Сейчас очень повысилась влажность из-за герметичности комнат, выпадает конденсат, появилась плесень. Кто сталкивался? Как решить? На ум первое пришло просверлить отверстия в профиле или вывести трубки ПВХ через слой монтажной пены на улицу. Еще краем уха слышал про приточные-вытяжные клапаны или что-то подобное. Помогите пожалуйста!!!
Может дома влажность большая? Просто вообще вентиляция не работает?
Я не только слышал, но и видел. Врезаются в профиль окна, саморегулируемые, но работали только как приточные. А вытяжка была обычная, шахта в стене.
В пластиковых окнах должны быть воздушные клапаны. У вас либо не поставили, либо окна выполнены по старой технологии.
Вятяжки как таковой нет. перекрытия плиты ж/б, сверху утеплитель - котельный шлак. долбить боюсь.
влага на стекле не из-за влажности, а из-за холода (ИМХО). Откосы надо утеплять, чтобы не мокли.
Да, не предусмотрено. Окна самые простые - стеклопакет и форточка с простым открыванием.
Исключено. Проконтролировал чтобы монтажники тщательно все пропенили. Откосы штукатурил дядька-строитель, качественно как для себя.
У вас окна стоят неправильно, полотно окна оказалось за точкой росы. Нужно заглублять, чтобы снаружи тоже был откос.
Такая же фигня, вентиляции в окнах нет, нет даже микропроветривания, зимой кое как щель настрою и все, тоже хотел за лето клапана врезать но не взошло.
Теперь вентиляция в доме отсутствует, раньше такой проблемы не было. Вытяжку не хочу долбить как бы плиты не лопнули и на голову упали. посоветуйте клапаны или что в этом роде.
а окна открывать не пробовали?
или вы их из экономии все глухими сделали?
а после установки окон ремонт поди затеяли, стены там подровнять ?
Надо откосы делать из сэндвич-панеля поверх старого..
Стена толщина два кирпича силикат, откос где то сантим десять. так у всех.
клапана это все ерунда
в любой нормальной фурнитуре есть положение микропроветривания( ручка ставиться под 45 град)
в клапана дует все время хоть они и саморегулируемые, и зимой их все равно заклеевают 1-м чем попалось под руку
а микропроветривание хош открыл хош закрыл
нет вентиляции в помещении, надо ее иметь. :unknw:
Есть форточка конечно, но не держать ее всю зиму открытой. Ремонта не делал, но отпление печное, температура не постоянная в доме. Влажность из кухни-ванной, нет ей выхода.
утеплять откос изнутри это БРЕД
еффективный утеплитель д. б. снаружи
Вам очень не хватает вентиляции, необязательно прямо в окнах, Обратите внимание на дома построенные до70-80 годов 20 века. под окнами всегда были отверстия для вентиляции, а про пластик даже не слышали, в те времена.
а че вы тогда удивляетесь то?
Ага бред.
Влага конденсируется на холодной штукатурке. Или не так? :shok:
Была такая же проблема в доме с пластиковыми окнами, в первую зиму текло ручьем, просто катастрофа какая-то, откосы думал развалятся, читал где только можно в интернете, и все советы сводятся к необходимости регулярного проветривания, чтоб никаких цветов на окнах, чтоб батареи были не в нишах( а сейчас все почему-то стремятся прятать батареи в ниши), правда я теплые полы в доме сделал вместо батарей, и уже думал - хана, проблема в этом... А потом оно само все как-то закончилось, видимо, когда просохли полностью все стяжки, штукатурки, обои - ведь установка окон часто происходит попутно с ремонтом и отделочными работами, вот и у меня эта вся влага на окнах конденсировалась... Короче, сейчас просто проветриваю, а зимой для этого "микропроветриванием" пользуюсь, и даже следов испарины нет. Но откосы утеплить - совет хороший, да и правильная установка окна большую роль играет - точка росы и все такое. Хотя я ставил со всеми псулами и пароизоляциями, это не считая пены...
открывание простое - открыл-закрыл (настроил щель). чтоб дуло не надо, надо чтобы вытягивало (вытяжной).
Не удивительно. Именно через окна в старых домах осуществлялось микропроветривание. Вы поставили герметичные окна и не сделали альтернативное микропроветривание. Результат - термос. Делайте продухи где-нибудь, не обязательно в окнах.
холодная штукатурка станет еще холодней после тогг как вы ее изолируете от источника тепла (условно печки) который ее хоть как то подогревал изнутри
сендвичем вы это безобразие закроете только от своих глаз , а под ним процесс будет продолжаться ускоренно
