Ruffo
Высота зуба шестерни?
Всем привет!
Вскоре мне предстоит нарезать шестеренку М4, Z=12.
Всякий раз, когда мне предстоит резать зубья, возникает вопрос на сколько углубляться: на 2.25М или же на 2.2М, как рекомендуется некоторыми справочниками фрезеровщика?
Буду нарезать на горизонтально-фрезерном станке дисковой модульной фрезой.
Заранее благодарен за ответы.
Надо углубляться так, чтобы получилась нужная толщина зуба.
К сожалению не имею штангензубомера и других специальных инструментов При высоте в 2.25М мне кажется,что вершины получаются уж больно острыми.
Вы по образцу режете? Чертёж есть?
Изменено пользователем tmpr
М4, Z=12.
При таком количестве зубьев это нормально. На самом деле2.25 и 2.2 - не аксиома. Если нет шз, то можно посчитать длину общей нормали и мерять обычным штангенциркулем
Нет, образца нету.
Я проточу заготовку до диаметра 56 мм и буду отсчитывать глубину от него
Вам нужен размер по нормали или по роликам. Их можно померить обычным инструментом.
О контрольных размерах зубчатых колёс и боковом зазоре.
mikola_p, Подскажите пожалуйста, как посчитать длину общей нормали
Чтобы посчитать размер, вам нужен чертёж, образец или данные ответной шестерни, если межосевое не регулируется.
Расчёт геометрии зубчатых колёс, эвольвентных шлицов и червячных передач (формат xls)
http://www.vecon.ru/prompub/299/40/
Уважаемый . все просто все модульные фрезы идут комплектами и каждая фреза из комплекта на определенное количество зубьев . Выберете нужную вам и на фрезе все написано ...
AWM003,
Вы думаете,что я не в курсе? Ну комплект у меня из 8 фрез, ну и что?
tmpr, Шестерня будет в зацеплении с почти такой же шестеренкой, говорю почти, потому что при том же количестве зубьев диаметр вершин у нее 57(!) мм (турецкая ручная зиг-машина на которую один товарищ мечтает сделать электропривод).
Ruffo, если будете резать на глаз, то может оказаться так, что либо шестерни не соберутся, либо будет большой зазор.
Не спешите, чтобы не переделывать - надо померить межосевое и размер ответной шестерни (нормаль или по роликам - см. ссылку выше). Тогда можно вычислить требуемые размеры.
М4-это модуль?
шаублин,
Да, совершенно верно М4 - модуль 4.
tmpr,
Да собраться то соберутся, межосевое расстояние будет регулироваться.
h=m x 2,2
h=4 x 2,2=8,8
высота зуба-8,8мм
диаметр=4(12+2)=56мм
модуль=56:(12+2)=4
Ну тогда можно резать по высоте,
Если сделаете длину нормали через 2 зуба = 18.4, то толщина на вершине будет 2.5 мм - это нормально.
померяйте её по роликам, или по нормали. Весьма вероятно, что они должны быть одинаковые
шаублин,
То есть вы за 2.2М :good:
Спасибо, наверное так и буду нарезать!
Теоретически профиль модульных фрез сделан исходя из 2.25*m
Тогда режь как хочешь.
tmpr,
Да, я тут тоже почитал кое-какую литературу по длине общей нормали, нашел таблицу "определение общей нормали для прямозубых некорригированных колес", из нее следует, что если охватить штангелем два соседних зуба, то он должен показать 18,4 (18,384) мм.
Спасибо огромное Вам и всем ответившим мне!
Нужно резать 2.2 М.
На фрезе 2,25М чтобы впадина фрезы не затирала.
Осваиваю зуборезку в хоббийных условиях, т.е. на малом фрезере с модульными фрезами.
По такой технологии можно игнорировать практически все параметры зуба.
Собираюсь сделать программу расчета только тех параметров, которые действительно важны -
настройка делительного диска, наружный диаметр заготовки и глубина вреза.
Т.е. мне совершенно не интересна в том числе и высота зуба, а вот с глубиной вреза есть нюанс.
Насколько я понимаю высоту зуба и глубину вреза можно считать примерно равными для
шестерни с большим Z, но вот для малого числа зубьев (например для фрезы №1) эта разница
должна быть заметна.
Это действительно так, или я придумал проблему? :unknw:
Если это имеет значение, может кто подскажет как это учесть в виде некоего поправочного
коэффициента, а может кто знает формулу расчета?
(В и-нете облом, не нашел ничего вразумительного.)
Andreyka,
высота зуба - это очень грубый метод, он не гарантирует толщину зуба.
почитайте эту тему: http://www.chipmaker.ru/topic/67528/
