Stepanov
Отпуск и закалка шариков
Требуется изготовить отверстия в шариках от подшипника, желательно с резьбой. Ф шариков 12...16мм Фотв=5мм.
Для этого думаю шарики отпустить, просверлить, закалить, отшлифовать, отполировать. Как проще - не знаю. Нужны маленькие шаровые опоры - стержень 5..6мм на конце шарик. Вопроса два:
1) как правильно отпускать шарики
2) что делать чтобы при отпуске и закалке минимально пострадала полированная поверхность.
Есть крайний способ, сверлить электрохимией, но не хочу пока до этого скатываться, установку придется делать - время жалко.
Мне однажды тоже нужны были мелкие шарниры. Я пошел другим путем - в магазине мебельной фурнитуры купил ручки для шкафа - шарики стальные, уже с резьбой, около Вашего диаметра. Постель отливал из полиуретана, сразу в корпус опоры. Получилось более чем достойно.
Вы таки решили идею станка "паукообразного" воплотить?
Не пойдет. Нужны точные шарики, постели будут бронзовые с натягом, нужна жесткость, люфты недопустимы. Шарики от кранов от не годяться - слишком большое отверстие и выборки по бокам. А при термообработке, думаю, и у подшипниковых геометрия испортится.
Отжигать по-хорошему: охлаждение с печью от 810°С, в банке, засыпать древесным углем. Закалку делать, нагревая шарики в банке с углем, охлаждение в воду, подстелить в ёмкость что-нибудь мягкое (тряпка, поролон и т.д.). Геометрия у шариков изменится не сильно. Они уже были отожжены и закалены после штамповки.
Изменено пользователем Magister
Stepanov, отжигал горелкой, накрывал асбестом или др. углём.
Закалка в масло+НО, можно просто припаять, вообщем всё достаточно просто, только долго не грейте, факел чуть востановительный, можно бурой чуть присапать, потом протравите.
Да надо пробовать.
Кстати про буру. Чем её правильно вытравливать?
ОФФ
Найдите наконечники рулевых тяг или стабилизаторов от какой-нибудь мелкой иномарки. Там уже такие шарики с готовой тягой. И постель готовая. Не думаю, что самодельные выйдут лучше или износоустойчивее..
Ей Богу! Выточить, закалить и пошлифовать шаровые опоры совместно с пальцами для установки будет дешевле и точнее, чем отпускать, сверлить, резать резьбу, закаливать и шлифовать. К тому же существуют подшипники трения скольжения, которые годятся в качестве шаровых опор.
Изменено пользователем Адепт
плиз помогите кто нить ответить на вопрос.....почему в ТВЧ температура больше чем в печи.....
Есть такие - самые мелкие велики, уже думал над этим. Тут особые требования. Важна и масса и размеры этих шаровых опор.
Над подшипниками скольжения - думал, это запосной вариант. Выточить шарик будет гораздо труднее чем использовать готовый.
Условия эксперимента обрисуйте, плиз.
Тогда только сами шарики вынимайте. На мелких машинках они как раз миллиметров 12 диаметром.
2 раник, ТВЧ не производит температуру, как некую константу. Она своим электромагнитным полем наводит в металлических деталях ток, который уже и нагреет деталь. До какой температуры, это уже как получится, зависит от мощности, расстояния до излучателя, времени нагрева и массы деталей.
Попробуйте в обычную СВЧ домашнюю печку положите лампочку. Вольфрамовая спираль вспыхнет и расплавится, - 3800 вроде бы.
А кастрюлька с супом может и не закипеть. Только стеклянную пользуйте...
Начинаю смутно припоминать, что-то подобное видел у кого то из производителей пневматики (небольшие шаровые шарниры, высокоточные без люфтов) только не помню у кого. Может у фесто порыться?
Не думаю, что они применяются только для пневматики. Мне доставали такие для перфорирующей машинки. Запрос на сферические шарниры в Яндексе рулит. 8) post-1199-1229437817_thumb.jpg
ЗЫ: А почему бы не попробовать просверлить в токарном? Что мешает? Режутся шарики прекрасно, хотя и туговато (грибки из шариков не раз делал). Заторцевать, зацентровать и просверлить с охлаждением. Можно победитовым инструментом. :good:
Изменено пользователем самоделкин
Хм. Просверлить калёный шарик? Это мне просто в голову не приходило - слишком просто наверное. Как я понимаю нужно вольфрам-ванадиевое сверло или карбид вольфрама, не меньше. Кстати классные сверла, делал из хвостовиков маленькие резцы, для тонкой работы, гораздо долговечнее победита.
Самое трудное -принять решение к началу действий. По себе знаю (это я о своей лени :cray: )
С этим у меня проблем нет. Времени не хватает да, к станку подхожу только по выходным, поэтому оставшуюся часть недели обдумываю, что и как лучше сделать. Вот сейчас решим как лучше калёные шарики сверлить, прокачусь в пятницу на москворецкий, докуплю чего надо, в выходные жахну, в понедельник спокойно буду разбирать полёт.
Проще. Если просверлить не получиться - куплю готовые.
Мне больше всего интересно как под них бронзовая "постель" с натягом будет изготавливаться.
Довольно просто:
Корпус, в него вставляется шарик со стержнем который подпирается впулкой, которая поджимается плоской пружиной, которая опираетмя на крышку/пробку ввинченную в корпус. Усилие пружины в два-три раза больше максимального усилия на шарнире, ход пружины 0,3...0.5мм - для выборки износа. по бокам шарика будет войлочная шайба пропитанная смазкой.
Возможны другие конструкции, но натяг должен обеспечиваться пружиной того или иного типа.
Может из этого добыть желаемое? По размерам померял, как раз, только возможно внутреннее отверстие потоньше.
Изменено пользователем Stels
- Практически любо раствор кислоты травит буру. Ообенно с подогревом :) С точки зрения минимального поджора стали - наверное имеет смысл попробовать "мягкие" - лимонную или щавелевую. Если совсем щадящий деталь режим нужен и времени не жаль - просто кипятить в воде.
Изменено пользователем Алексей С
Буду пробовать...
Может такие подойдут, резьба М18х1,5, вкладыш, шото похожее на бронзу
может пригодится: в спортмагах шарики для рогаток, бывают разных диаметров.
готовые мелкие шаровые - от моделей вертолетов, но цена там негуманная совсем...
