Bazhaal
Помогите несведущему разобрать показания термопарной шкалы прибора ВИТ-2,3
Чему равняется 10,20,30 ... 100 мА на шкале прибора в паскалях?
Заранее Спасибо
С Уважением Анатолий
Изменено пользователем Bazhaal
10,20,30 ... 100 мА
Самая верх. шкала указана в мм рт ст ,
отдельное спасибо за фото Mihel,
плюс онлайн калькулятор вставляйте значения или самостоятельно в столбик умножайте
1 mmHg = 133.322 Pa
http://www.unitjuggl...-%D0%B2-Pa.html
Изменено пользователем Bulat
Спасибо за ответ, но тогда получается что на приборе 28 mmHg то есть 3733 Ра (тот что на рис), а почему у меня в запаянной лампе показывает 0,01 паскаля (10 в -4) .
Спасибо За ответ
от у людей проблемы.
2.5-3--можно открывать затвор
8-идет напыление при третьей степени ,хорощий форвакуумник тоже качает до 8-ки
10-в камере-5 я степень-пора напылять..
как по мне-левая шкала-индикатор.
При помощи рег тока накала-можно получить любой вакуум и вылечить перед продажей-любой старый
насос. :)
потому чта ее так откачали на заводе -изготовителе. :p
Изменено пользователем dr.Vakuum
<b>Bazhaal</b>,
А обозначение степеней на шкале в расчет не берется? Где на этой шкале можно увидеть 28 мм? На верхней шкале первая внятная цифра 0.2 мм, остальное - меньше и меньше.
На новой термопарной лампе с геттером эти приборы обычно устанавливают(ли) на крайний правый край шкалы регулировкой тока нагревателя лампы. Давления 10-4 мм Hg и ниже термопарная лампа уже не различает (теплопроводность газа практически отсутствует).
лично я на фото вижу-5х10-2--по верхней шкале. :unknw:
А чему тогда соответствует 27 мВ и 29 мВ? какой шаг в одной этой шкале ? И он одинаковый для для всей шкалы? от 0-100?
Примерно столько ... сколько 28 мВ <===>
Bazhaal
Шаг в от 0-100мВ одинаковый ! А вот в мм рт ст нет не одинаковый ...
Спасибо Всем, но еще раз хочу напомнить Вам что мне нужно знать ответ на следующий вопрос. чему равняется 10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 мВ в паскалях :-). Да я понимаю что задаю тупой вопрос и не не разбираюсь . Просто подскажите чему равняются данный цифры в паскалях! Огромное Вам Спасибо!!!!
прибор-старый на новом уже не пудрят мозги операторам
У смотрю по такой шкале (см рис) низкий откачивает до 2 диф до 6-8 и я начинаю напылять! Но так как сейчас купил эл. прибор в паскалях я дупля дать не могу сколько значат эти цифры! Чему равняются цифры 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 в паскалях ? или как правильно посчитать ? хочу логику понять или просто тупо узнать значения в паскалях!
Заранее спасибо
<b>Bazhaal</b>,
Около одного Паскаля.
Еще раз
1= ... ? Па
2= ...? Па
3= ... ? Па
4= ...? Па
5= ... ? Па
6= ...? Па
8= ... ? Па
9= ...? Па
10= ... ? Па
Заранее спасибо за ответ
для простоты тебе надо найти в низком вакуум-еще одну дырку и мерять вакуум параллельно двумя приборами.
потом -как привыкнешь-старый прибор -поставишь аккуратненько в чулан,прикрыв его тряпочкой.
Проблема в том что у меня они находятся один в Киеве другой в Москве! Я конечно глуп :-), но не настолько !!!!
<b>Bazhaal</b>,
В этой теме во втором сообщении тебе выложили фотографию со шкалой, где есть и мВ, и мм. Рт.ст., т.е. Торры. 1 мм- 133 Ра. Что еще надо? Приложи к фото линеечку и нарисуй себе табличку. Перевести за тебя миливольты в Ра? На твоей шкале 7.5 мВ соответствует 6 в минус второй Торр ( мм. Рт.ст.) или, умножив на 133 - получаешь 1 Па.
1 паскаль=0.00750мм рт ст
http://whoyougle.ru/measure/pressure/
только оно ему ничего не даст.
я не зря написал про регулировку тока накала лампы.
где уверенность что ПМТ-показывает вакуум верно?
Новомодный прибор -паскалеметр-наверняка оттарирован..,а вот советское чудо?
тут без сранительных результатов-не обойтись.
надо тарировать -на технологическом процессе.
кстати-а какой прибор в Киеве,а какой в Первопрестольной?
Мне нужно приблизительно понять сколько должен показывать прибор! Поймите меня правильно! Я задаю вопросы который для Вас может и звучит глупо , но для меня это проблема. Для того что бы понять принцип я бы хотел получить ответ с несколькими значениями. Вот поэтому и спрашиваю в такой дурацкой форме
1= ... ? Па
2= ...? Па
3= ... ? Па
4= ...? Па
5= ... ? Па
6= ...? Па
8= ... ? Па
9= ...? Па
10= ... ? Па
В киеве - 2 штуки Вит-3 и в москве
Мерадат - ВИТ14
1= ... ? Па
1.7==10Па
2= ...? Па
3= ... ? Па
4= ...? Па
5= ... ? Па
6= ...? Па
7.5----1Па
8= ... ? Па-
9= ...? Па
9.5= 0.1 Па
10= ... ? Па
http://www.meradat.r...ria&id_seria=73
1= ... ? Па
2= ...? Па
3= ... ? Па
4= ...? Па
5= ... ? Па
6= ...? Па
8= ... ? Па
9= ...? Па
10= ... ? Па
Согласно примеру получается что :
2=8 *10 в -1=8*0,1=0,8*133=106,4 Pa
3=5*10 в -1=0,5*133=66,5 Ра
4=2,8*10 в -1= 0,28*133=37,24 Ра
5=1,8*10 в -1=0,18*133=23,94 Ра
6=0,75 * 10 в -1=0,075*133=9,975 Ра
7=8,8*10 в -2=0,088*133=11,704 Ра
8=5,8*10 в -2 =0,058*133=7,714 Ра
9=3*10 в -2=0,03*133=3,99 Ра
10= ?
Так или не так????
А я лично "Паскалей" ваших вообще боюсь ужасно и только сейчас признаюсь,
Что ничерта в них не понимаю!!!! Стыдно , конечно, но такова суровая правда!!!
<b>Bazhaal</b>,
Нет, не так. На втором сообщении в твоей теме есть фото. К этому фото прикладываешь линейку, как стрелочку, по радиусу. На второй шкале снизу 100 делений равномерно, это условно, шкала на 10 мВ твоего живого прибора. Вот по этой шкале - поставил линейку на 10 ( большую единичку) - посмотрел, что там напротив? На верхней шкале? Ага, и записал. А там еще маленькие циферки, на верхней шкале "-1", "-2", "-3" - так это порядки! Верхняя шкала нелинейна! И первое деление на ней это 2 в минус второй миллиметра, т.е. 26,6 Па! А последнее 1 в минус третьей мм. Что означает 0.13 Па.
И деления на ней неравномерные! Поэтому и линейка нужна, если не хочешь искать калибровочную кривую для лампы ПМТ-2. Ну не знаю, как еще объяснять.
Теперь перейдем от уроков арифметики к уроку геометрии ,пожалуйста- кривули на ПМТ-2 :)post-32026-055661000 1379731394_thumb.jpg
Надо за школьную парту посадить дяденьку (тетеньку) с Киева и дать ему прочитать паспорт на ВИТ-3
"2.1 При работе с термопарными преобразователями обеспечивается измерение давления в диапазоне 10..10-1 Па ( 10-1..10-3 мм.рт.ст)....
2.16 Термопарная часть вакууметра является индикаторной.Погрешность при работе с термопарными манометрическими преобразователями не нормируется"
Когда осмыслим вышеизложенное-все расчеты и переводы полетят в мусорное ведро. :hi:
