hobonod
Звон и грохот гидронасоса
Насколько я понимаю сам насос такого образца звенеть не будет. Нечему. Электродвигатель? Или я ошибаюсь. Кстати при уменьшении нагрузки звенеть перестает. Понимаю что вопрос идиотский но разобрать агрегат пока не имею возможности. Подскажите что нибуть.
hobonod, насос у вас итересный НШ или НП
Сложно сказать. Агрегат то немецкий. 70х годов. Полиграфия. А что прикручено не знаю.
Если проблема чисто гидравлическая - то: или подсос воздуха во всасывающей магистрали, или кавитация в насосе из-за:
- засорения всасывающего фильтра;
- недостаточного уровня масла в баке;
- уменьшения сечения всасывающего трубопровода;
- завышенной вязкости масла.
Насос похож на пластинчатый, только древнющий.
Если ощущается зуд в трубопроводах то вполне возможна кавитация, проверьте советы по посту №4 должно полечить вашу беду. Загляните еще на сальник насоса либо пересох либо пробит и тянет воздух. Еще посмотрите пенится ли масло, мутное или нет.
Спасибо. Я на кавитацию тоже грешил. Только мало опыта работы с гидросистемами. В основном по цилиндрам проблемы у меня были. И на старой работе без проблем разбирать разрешали при необходимости.
Масло не пенится и уровень в норме. Шланги зудят, особенно сразу после насоса. Подсос вполне возможен, масло со всех щелей сочиться, протяжка уже не помогает. Будем ждать и разбирать.
А вот по поводу вязкости масла вопрос имеет место быть. Что и когда заливалось никто не имеет ни малейшего представления. Попробовать разбавить, что ли.
И есть еще одна засада с аккумулятором. Не знаю давления подпора и вообще не представляю в каком состоянии он.
Самое обидное, что работает все. На мой взгляд не совсем так как нужно и шумно, но работает. Когда полностью умрет тогда и будем разбирать.
Проблема решена. Заменил масло, почистил фильтры. Поменял пружину в обратном клапане. Выгнал воздух. Масло не понравилось, запах неправильный. :) Поменял на шелловский теллус.
