Антон89
Китайский частотник и с чем его едят?
Доброго времени суток. Хотел узнать у про частотник вот такой серии
Инвертер (VFD) 4HP 3 квт. 12A 220-250V. Кто пользуются таким отзовитесь, как он в работе?, какие фишки у него на борту и как часто вы с ним ходите в сервис центр.
Интересует как он борится с низким напрежением и перепадами его в сети от проффесионального сваршика соседа... Планирую его прикупить для токарного станка ИЖ ИС 1-1 95ТС с родным двиглом на 3 Квт. Двитгатель там стоит: 4A100S4, а вот его характеристики -
____________________________________________
Мощность, кВт 3
Напряжение, В 220/380
Сила тока, А 6.7
Число проводников в пазу 35
Диаметр провода без изоляции, мм 1.12
Параллельных ветвей 1
Шаг обмотки 11-9-7
А вот собсна тех. характеристика ПЧ.
1) Входное напряжение: 220±15%
2) Выходное напряжение – 208-240VAC
3) Входная частота: 48-63 Hz
4) Выходная частота: 0-400 Hz
5) вход фаз: 1 или 3
6) выход фаз: 3 фазы
Серия HY инвертер
Метод контроля SPWM
Входное напряжение 220±15%
5-и цифровой дисплей и индикаторы состоияния Отображение частоты, силы тока, оборотов, напряжения, температуры, напрявления вращения, ошибок и сбоев и тд.
Комуникационыый протокол RS-485
Рыбочие температуры -10~40℃
Влажность 0-95% относительная влажность (без осадков)
Вибрации ниже 0.5G
Контроль частоты Предел 0.1~400.0Hz
Точность Цифровая: 0.1%(-10~40℃); Аналоговая: 0.1% (25±10℃)
Точность настроек Цифровая: 0.1Hz; Аналоговая: 1‰ of max. Operating frequency
Результатирующая точность 0.1Hz
Управление настройками Нажатие ←∧∨
Аналоговое управление Внешнее напряжение 0-5V,0-10V,4-20mA,0-20mA.
Другие функции Нижний предел частоты, стартовая частота, частота остановки, и др.
Общий контроль Время разгона выбор 4-скоростей разгона и торможения (0.1-6500s).
V/F кривая возможность установки V/F кривой
Контроль крутящего момента Увеличение крутящего момента по умолчанию max. 10.0%. Начальный крутящий момент может быть 150% at 1.0Hz.
Multi-Входы 6 multi-function input terminals for 8–speed steps control, program operation, switching of 4-speed Ramp, UP/DOWN function, counter, external emergency stop and other functions.
Multi-Выходы 5 multi-output for displaying of running, zero speed, counter, external abnormity, program operation and other information and warnings.
Другие функции Авто регилировка напряжения (AVR), Медленое торможение или резкая остоновка, DC тормоз, Auto Reset and Restart, Frequency Track, PLC Program Control, Traverse Control, Drawing Control、Auto Energy Saving, Carrier Adjustable (Up to 20KHz), etc.
Защитные функции Защита от пререгрузки Защита мотора с помощью электронного реле (при постоянном моменте 150%/1 min.
Предохранитель Если сгорает предохранитель, мотор останавливаеться сразу
Большое напряжение 220V class:DC Voltage >400V
Недостаточно напряжение 220V class:DC Voltage <200V
Перезагрузка после аварийной остановки Перезагрузка с текущей частотой
Stall Защита Stall protection in ramp operation
Короткое замыкание электронная защита от короткого замыкания
Другие функции Защита от перегрева, ограничение на направление движения, восстановление настроек после сбоев, и др.
___________________________________________________________
По всей видимости это обычный китаец, которыми завален весь eBay.
Из нового дешевле ничего не найти. Судя по отзывам, у многих работает без нареканий, но на брак попасть можно запросто. Внешне исполнен кривовато. Если продают где-то по месту, с какой-никакой гарантией - можно брать, ИМХО, но только с запасом - модель с заявлеными 4кВт, т.к. китайцы 100% приврали в характеристиках.
