Vitalyas55
Проблемы с первым слоем обмазки ЛВМ. нужна помощь.
Добрый день, наш цех занимается литьем по выплавляемым моделям, заливаем как в открытых индукционных печах так и в вакуумных и вот никак не можем уйти от слабого первого слоя формы, при заливке его просто размывает и керамика остается в отливке, соответственно деталь бракуется. Гидролиз на основе этилсиликата-40.
Посоветуйте что делать может у кого был подобный опыт? Со своей стороны подскажу по другим интересующим вопросам)))))
Сталкивались раньше с такой проблемой, когда работали на этилсиликате. Все дело тогда было в том, что спирт (этиловый) уходил на сторону. Сейчас используем готовое связующее ГС 20П. Особых проблем не возникает. Но, формы сделанные на этилсиликате по нормальной технологии прочнее сделанных на ГС 20П. Еще посмотрите как модели припаивают - нет ли несплошностей между моделями.
Moulder, если не секрет, большие изделия в корке делаете?
bubon, литье мелкое, в основном до 1,5 кг. Но есть правда и побольше - 18кг. жидкого (медь) в форму заливаем, но зтот заказ редко бывает.
Moulder, Спирт у нас никуда не уходит, модели изготовлены качественно, отходит именно первый слой, после прокалки отваливается чешуйками, сейчас проверяем этилсиликат....
Vitalyas55, Трудно не глядя своими глазами понять в чем дело. На вскидку, из причин еще может быть слишком густая суспензия на втором слое в сочетании с высокой засоренностью зерновой фракции пылью. Из- за этого не качественно происходит смачивание и, как следствие расслоение формы. С химией врят-ли что то не так - иначе вся корка бы была не прочная. Попробуйте в качестве эксперимента дополнительно, перед нанесением второго слоя смочить блок в очень жидкой суспензии, она пропитает первый слой и улучшит сцепление.
Moulder, В планах тоже было купить робота, но пока некуда ставить)))
Vitalyas55, Робот это хорошо конечно, но я не про него хотел сказать.
Vitalyas55, Ну что, вы устранили проблему с первым слоем? Если устранили, то расскажите в чем причина была. Правда достаточно часто бывает что проблема, вдруг исчезает сама собой, также неожиданно как и появилась, скрыв причину своего появления.
И у меня всплыла эта проблема...
Да еще металл какой то рыхлый в этом месте...
Если форма расслаивается, то зазор между слоями ухудшает теплоотвод от залитого металла, создавая местное "утепление". Поэтому, в этом месте возникает усадочная пористость .
Суспензию пожиже делайте чтобы не было расслоения.
Moulder, завтра заливаем, но визуально стало на много лучше, пересчитали гидролиз, и обмазку вели с использованием алюмината кобальта... возможно был не правильный расчет гидролиза и плохое качество этилсиликата-40, в общем рентген покажет!))))
Vitalyas55, А металл вы какой заливаете в аллюминат кобальта?
ВЖЛ12У-ВИ
Vitalyas55, ВЖЛ12У-ВИ
Vitalyas55, А это по какому Н.Д.?
Ну или в двух словах что за сплав, (основа, лег. элементы)?
Игорь Александрович, МВС-3а берем в Новочеркаске фасовка по 25 кг. цена около 80 руб.за кг. Контора называется Промарматура. если нужно скину конт. телефон
