foforum
Клинит шаговый двигатель.
Пришел с ebay ШД на 2.8Нм.
Вал проворачивается рукой примерно на 180° и подклинивает. Приходится проворачивать плоскогубцами.
Попытка открыть мотор не удалась, шлиц сорвало. Сосверлил его но крышка похоже приклеена.
Проверить на драйвере сейчас нет возможности, катушки прозваниваются.
Что делать?
foforum, надо было открывать диспут и просить full refund или аналогичный товар. Цена на шаговики маленькая, думаю выслали бы замену и без обратной пересылки. Можно попробовать и сейчас это сделать, если еще не оставляли отзыв. Правда если попросят сделать фото неисправности - то открыли Вы его зря.. :unknw: Шаговики вообще считай неразборные, если крышки стащить - их потом отцентровать обратно и добиться нормальной работы трудно.
Если всё совсем беда и шаговик держит всё хозяйство, можно попробовать ослабить все винты на крышках (там обычно шпильки сквозные) и двигать крышки, не снимая их, добиваясь мягкого вращения. Ротор цепляет за статор, больше там мешать нечему. В любом случае, ротор - не вынимать, починять так.
Перебирал ради интереса шаговики, 1\10 клинил немного, цеплял. Нормально так и не смог заставить работать, просто поменял на рабочий.
Это советские .Буржуйские без проблем...Во всяком случае мне такие не попадались.Последние 6 штук приехали без упаковки - цепляли все достаточно было снять и одеть крышки обратно.
Ну и само собой затягивать надо правильно.
Маловероятно - скорей всего сильный натяг.
От модели и производителя зависит, бывает очень трудно потом собрать. А бывает и легко, согласен. Если какой-нибудь Nema - то можно, но стоит ли овчинка?
Можно попробовать получить refund и ковырять его в своё удовольствие..
Ребята, скажите как крышку то снимать, если она заклеена(или запресована?), то что делать, боюсь дернуть, погну ушки для креплений. Все же ал.
Лучше пусть вышлют другой. Мне же ШД нужен.
Изменено пользователем foforum
после вытаскивания и вставления ротора он размагничивается, соответственно момент падает почти в ноль. Проверено лично на шаговиках Vexta. Такой же результат был получен на cnczone.com Марисом. Шаговики разбирать нельзя -- они от этого портятся!!!
А можно какое-нибудь теоретическое обоснование?
Почему у меня ничего не портится?
Эту теорию уже довели до абсурда - тут можно найти тему где РЕАКТИВНЫЙ шаговик РАЗМАГНИТИЛСЯ.
Для тех ,кто не в теме - в реактивных НЕТ МАГНИТОВ.
И заодно надо какое-нибудь объяснение как они делаются на заводах...
В ШД постоянные магниты. Почему что-то размагничивается?
Факт. Собиратйе правильно и будет вам "момент".
Бред. Чтоб "размагнитить" что-то нужно приложить магнитное поле ОБРАТНОЙ полярности к магниту. Причём сила этого поля должна быть как минимум равна силе намагничивания оного магнита, только обратной полярности.
А почему на магнитных стойках пишут "Не разбирать"? Действительно, интересно.
Любая грязь. попавшая в магнитный зазор ухудшит характеристики.
ничего не нужно бояться - смело разбирайте :)
Изменено пользователем Алексc
Сам бы хотел знать. А практически -- момент в собранном движке снова появился только после того как я его снова намагнитил импульсным магнитом в каком-то магнитном НИИ на Окружной. Магнитили прямо через люминиевые крышки на торцах мотора.
Про реактивные -- специально для всяких умников назвал шаговик...
Ууу как всё запущено. и пускай магнитный поток замыкался через железо статора и ось якоря - это ведь мелочи ;) Главное чтоб чувство что "момент появился" появилось :)
Хотя, процесс восстановления можно обосновать лучшей "центровкой" ротора во время импульса намагничивания.
Хотя всё равно странно - чтоб намагнитить феррит нужен мощный импульс, при котором ДРУГИЕ части шаговика тоже получат свою порцию "магнетизма", и режим работы изменится окончательно(считай из статора сделали ещё один "магнит").
У меня также клинил ротор 110 кг/см мотора от Wantai. Вылечилось расслаблением крепежных шпилек на крышке и экспериментальными ударами резиновой киянки по валу , возвращением оного в центр статора. Был сильно удивлен, что на этих моторах отсутствовало центрирующий буртик на крышках. Даже в паршивых китайских асинхронниках он присутствут.
а то :)
У Вас наверняка имеется магнитная стойка, разберите, а потом отпишитесь.
Кувалдой :)
Конечно разбирал. Потом мотор выбросил и все. Ничего сложного.
Зато сколько эмоций и приятного время провождения :) .
Где брал? Такие моторы шлет ВантаМотор или ЛонгсМотор (одна шаражка)
Да не шлет никто такие моторы - это от ударов.Восстанавливается за пару минут .Достаточно снять и одеть крышки.Даже если боишся вынимать ротор,то вынимать его и не требуется.
Я уже писал раньше - получил ШЕСТЬ штук - все клинили - ни разу не ванта а Саньо.
Dominator, опыт, отрицательный или положительный, можно заработать только реально что-то делая, а не сидя на форумах.
не без эмоций, само собой :)
Когда криво сделаны моторы это не помогает. Ванта чудно делает моторы.
aftaev,
Моторы тяжелые,инерция огромная от ударов, может и согнуться вал,разбиться подшипник и т.д. и т.п.
Но это не вина производителя.
Никто не будет отправлять изначально нерабочие.
