Bo2
Заклинила подача. Нужна помощь
Сегодня точил. Включил самые малые, нагрузки особо никакой не было. Выключаю подачу - рычаг просто упал, подача шла дальше. Рычаг болтаеться на градусов 100.
Буду разбирать.
Может кто сталкивался с таким. Что мне ожидать?
Буду разбирать.
Добрый вечер! Пардон, а станок какой ?
Я в ветке про ТВ-320. О нем, радимом.
Какой именно рычаг? Где, на фартуке или на коробке подач?
Это только вскрытие покажет, там что угодно может быть. Сам он не отключился в итоге? Там при сильной нагрузке на подачу автоподача отключится должна
ПРобывал, но сильно винт не затягивал. Упор тащило, по ходу поджимал, но у мине на шестеренке та что по рейке ходит один зуб надломлен, побоялся проверять на полную. Лучше разберу.
Просто помню, кто-то уже на форуме о похожем говорил, а что и где?
В таком случае лучше на поперечной подаче пробовать
ypka, и сломать поперечку? На нее нагрузка должна быть меньше в разы.
Есть мнение что просто штифт оборвало, а в фартуке пружина защиты затянута до упора.
Почему сразу сломать? Конечно с дуру можно и шар стальной сломать. Лично я бы разобрал фартук, хоть и хлопотно это очень.
Сегодня частично разобрал. Причину так и не понял, т.к. решил не снимать, а просто прижал ее отверткой, она сразу выключилась, пару раз туговато, потом нормально. Полил маслом и собрал. Работает нормально. Может мусор попал?
Изменено пользователем Bo2
