zayc
фрезерный станок с ЧПУ (бюджет до 40-80 т.р.)
Подскажите какой станок лучше купить с ЧПУ.
1 вариант:
- бюджет до 40 т.р.
- материал для работы: пластик, оргстекло. (еще хорошо бы было если можно было обрабатывать медь, но не думаю что в такой бюджет влезит)
- выставления нуля по всем 3 координатам (был у меня давно роланд, так там можно было выставить 0 только по Y и X, а по Z вручную - что было очень не удобно).
- рабочая площадь не большая ну примерно 80мм-80мм-40мм (если больше - то только лучше)
2.вариант:
- бюджет до 80 т.р.
- материал для работы: пластик, оргстекло, алюминий, медь.
- рабочая площадь 250мм-300мм-100мм (или около того)
На счет второго вариант - думаю такое мало возможно за такие деньги.
Нужно для домашнего/мелкосерийного производства.
Станок нужен новый, но можно рассмотреть покупку б/у.
Уже кучу вариантов пересмотрел - голова идет кругом.
Буду очень признателен. Спасибо!
В эти деньги попадались какие-то "поделки" от пурелоджика с гарантийным сроком работы 100часов.
В готовый беспроблемный агрегат в этом бюджете не верю.
125-200 тыр - да, можно что-то приличное найти. 40-80... не верю.
Странно, что нашли много устраивающих вариантов.
а можете поделится вариантами, которые Вы рассматривали?
ЗЫ. Озабочен самосбором "по алюминию", с подобным вашему полем, пока рисуется бюджет порядка 250-350.000 рублей.
Не считая кучи работы, которую придется сделать самому.
в барахолке весит неплохой самодел за 70 - сталь режет
Он из ворованных деталей что-ли :) ?
Проще тогда разобрать и продать по частям.
Поинтересуйтесь ценами на нормальные комплектующие и иллюзии уйдут.
Те что я нашел не режут алюминий и медь.
Мне бы до 40 т.р. найти по пластику, для печатных плат. Более менее надежное.
как пример http://www.carving-cnc.com/3020series/cnc-3020z-d52-new-version-router-engraver-drilling-and-milling-machine.html
По металлу понимаю что это минимум от 100 т.р., но по металлу я могу сделать без чпу, и уже нашел один вариантик за 40 с копейками тысяч. Просто подумал если два бюджета объединить - влезит ли.
Явный мазохизм...если не сказать больше...Вы в Сети-то шаритесь ? по ценам ? У меня игрушка 8 тн весом с зоной 800х600х600 шпиндель 10квт точностью.0.03 с заменой приводов и стойки дешевле обошлась...правда лет 5 назад....
А за 250 тыр месяца 3 назад предлагали особо-точный 2431сф10 в очень приличном состоянии... я отказался - дорого...
Изменено пользователем alex56
Мне некуда ставить 8тн. Увы.
Шариться бессмысленно.
Каждый квадратный метр в г.Москва стоит минимум 5000$. На деле больше.
Промышленного же и маленького ничего не купить даже теоретически.
В моих условиях увы, придется заниматься всем этим "колхозом".
С другой стороны "нет худа без добра - детально вникну в ситуацию".
А так да, многотонных монстров иногда сливают дешевле металлолома.
А Вы раньше резали печатки фрезером.? Почему спрашиваю - я резал... Против ЛУТа - полный отстой.... Лучше купите под ЛУТ хороший ламинатор за десятку.... получите абсолютно стабильное качество..
Понятно... Сочувствую.... :cray: .Нужен именно настольник ? Маленький напольник никак не встает ?
alex56, конкретно печатки не резал. Но там в другом проблема - плате нужно делать много отверстий на малом размере с точность, вручную на станке без чпу у меня точно не выйдет. А так да буду делать ЛУТ на платах, станок нужен под расверливание отверстий для чипа.
Гость kpss64
zayc, У нас на работе 2 таких только Питерских. И дороже раза в 3.Используем для гравировки. В том числе и по нержавейке. Ваш станок не плохой. Только есть одно но. Гарантировано что он будет ломаться по механике. И шпиндель полетит года через 2. Где брать запчасти ?
kpss64, вот с запчастями проблема. Скажите, а вашими по алюминию/меди реально им можно работать? Или это условно можно работать?
alex56,
Я бы поспорил насчёт мазохизма.....
Имел честь пообщаться с господином NIX и чуточку представляю что за станок он хочет собрать-так вот, никакого готового за эти деньги не будет, даже близко. Только если нолик к цене приписать. Переделывать наследие Совка на холостые хотя бы 20 метров-я бы посмотрел на это. Про рабочие хотя бы в 6 со стабильным качеством вообще молчу.
По теме автора- посмотрите пурелогик.
Гость kpss64
zayc, Если нержу гравируют то по люминю то почему нельзя ? Делали как то юбилейные медали из бронзы с Барельефом губернатора. Только родной шпиндель развалился через год. Купили 2 запасных германских киловаттника. Дорого.
kpss64, спасибо за ответы.
После работы на Роланде, я так понимаю у ТС есть опыт эксплуатации, на остальное смотреть не хочется :rolleyes:
per4ik, с чего вы взяли? Вообще как раз на Роланд смотреть не хочу.
Опыт есть не только на Роланде, не беспокойтесь.
А которая тема там ? Ссылку плиз....
Уух) волосы дыбом встают от ценников за Станок с рабочий полем в 2 пачки сигарета на стол) все мои монстры стоили не так дорого) посмотрите cnczone.ru, сами соберите простенькую фанерную сверлилочку или взвесьте все и закажите платки по 300р за шт с металлизацией отверстий, а лучше сразу поверхностный монтаж под смд
