Bentley
Вальцовка трубы из листа 3мм
Как правильно свальцевать трубу из листа с точностью +-2мм?
Имеем лист 3мм, труба нужна Ф340мм, длинна 600мм.
Отдал на соседний завод, прокатали +-10мм.
Без вальцов никак. А на вальцах- дело техники.
3.14*D=длинна развертки.Если варится внахлест прибавить припуск.
Shelesiaka, как на тройке с припуском, уложиться в 2 мм? Только встык и желательно на четырехвалковых вальцах.
Если нужен точный наружный диаметр то из развертки вычитаем толщину металла,
а если нужен внутренний то прибавляем.Вы под точностью +-2мм подразумеваете
овальность трубы?
Вальцевали естественно на вальцах, но почему-то очень криво получилось. Сейчас заварили стык, теперь думаю еще раз прокатать может поправится
Изменено пользователем Bentley
четырехвалковые вальцы спасли заготовку - получили +-2мм на Ф340
Всё верно.Мы на четырех валковых тоже катаем после сварки,но элипс нас мало волнует,
все равно фланцы одеваем.
тема закрыта? ))))
