saam
Покритикуйте пожалуйста пристройку к кирпичному зданию
Доброго всем!
Планируется как помещение для работы с металлом и деревом, перегородка посередине.
Станки токарный, фрезерный и сверлильный стоят в отапливаемом помещении.
Это будет как полуотапливаемое или отапливаемое временно по необходимости.
В одном сварочные аппараты, плазморез, отрезной с абразивным диском, точило, сварочный стол, компрессор, баллоны аргон и углекислота, возможно мехножовка и гриндер.
В другом верстак, циркулярка, фуганок, торцовка, лобзиковый станок, фрезер по дереву со столом и прочий ручной инструмент
http://www.chipmaker...ry/image/23980/
Крыша, брус деревянный поперек ферм, сверху оцинкованный профлист
Стены обшивать тоже профлистом, только меньшего рельефа, через брус или напрямую к металлу.
Утеплитель минплита, 10 см, изнутри тоже профлист или гладкая оцинковка
Изменено пользователем saam
Для мастерской узковато, добавить хотя бы метр ширины.
чтобы заскладировать эти станки - места достаточно.
Думаю, что лучше без перегородки и лишь для работ с металлом, например. Предусмотреть возможность вносить хлысты проката, - это дверьку с торца.
p.s. У меня пристрой 5,5х8 м/ без перегородок, внизу подвал, работаю лишь с металлом.
+1 Добавить места. Метрик, а то и полтора. Сам такое делаю. Там будет жить сварочный стапель и листогиб.
С торцов колонны будут? Крышу утеплять тоже нужно. Даже лучше чем стены.
Изменено пользователем felik
это пристройка к мастерской, скажем так "грязная" комната, сама мастерская 12х12
металл это больше хобби, хотя и пересекается иногда с работой
с торцов забетонированных колонн не будет, но будут вертикальные перемычки между фермой и низом
крышу утеплю тоже
Не стал бы крепить пристройку к стене (анкеры),если правильно понял там всего пол кирпича.Оторвет при первой подвижке грунта.
подвижка грунта? :shok: я о таком не слышал в наших краях
пол кирпича и шлакоблок
Если все станки и инструменты в наличии можно снять размеры и прикинуть по расположению.
Места на мой взгляд достаточно,но а перегородку можно сделать в виде брезента.
Везет если у вас не промерзает грунт.
Наверное имелось в виду не подвижка,а просадка грунта.
Если все станки и инструменты в наличии можно снять размеры и прикинуть по расположению. Места на мой взгляд достаточно,но а перегородку можно сделать в виде брезента.
Чет не получается с планшета как цитату вставить.
Размеры, как говорится, не прибавить, не отнять. Меньше не хочу делать, больше не могу.
А убирающаяся перегородка это кстати интересно.
Меня больше интересует критика по конструктиву, сечения труб, интервалы, расположения, наклоны, может вместо проф. трубы лучше что то другое.
Проф труба универсальная штука из неё можно лепить,что угодно ничего другого не надо.
Две двери на мой взгляд лишнее,лучше с одной из сторон утепленные ворота.
Высота2,5- 2,7м .
Фундамент,копать до глины,на ширину лопаты примерно 300 и выйдет.
Между стеной дома и мастерской оставьте зазор 1см и потом запените его.
Закреплять на анкера следует после просадки конструкции то есть года через 3.
Колоны и вверху обвязку по кругу делать из одного профиля,у вас это 60х60.
Ну возможно профиль я взял бы 100х100,вместо 60х60.
Спасибо, по поводу ворот тоже принял к сведению.
Высота потолка после заливки пола будет 2,5
Глина началась с 300-400, выкопали 500-600.
Зазор по любому останется.
Не совсем понял по поводу анкерить через 3 года, а как быть со стороной крыши котора примыкает к стене, тоже ставить на колонны?
Из профиля 100х100 сейчас делаю балкон/террасу перед фронтоном мансарды, очень мощный для пристройки.
До пола еще далеко, но вопрос наперед, чем делать пол? Ну очень не хочется делать бетонную стяжку, большой расход бетона, азиатские ребята его ровно не зальют, пылит впоследствии бесконечно. Может тротуарную плитку или асфальт? И ремонтировать проще.
Желательно со стороны крыши тоже поставить несколько колон,так как на пролете 12 метров и без поддержки ???? ну никак.
Если хороший бетонный фундамент,то анкерить не обязательно,можно конечно для самоуспокоения.
А не сразу потом что любой фундамент все равно даст осадку,возможно даже до нескольких сантиметров можете поставить метку и через несколько лет проверить..
Заливать нет ни чего страшного,ставишь маяки и вперед,да пыль присутствует.
Я делал так: ложил 40 профиль,выравнивал по уровню параллельно несколько штуки вперед,потом их вынимал и заделывал шели .
Плитка как вариант,но только не асфальт,(масла ,и,т,д), долго не продержится.
Судя по всему у Вас по 2м между колоннами выходит. Если ложить обрешетку из доски,а потом проф настил,доска нужна толстая будет. Снег опять же.Может расстояние меж колоннами поменьше сделать?
Тоже так думаю. Длинномер заносить удобно,или еще чего.
Между колоннами 2 метра, между фермами 1
вернулся к замороженной стройке
как лучше расположить раскосы в треугольной ферме?
в интернете пишут что правильно по рисунку 1
мне кажется что рисунок 2 более правильный (сверху изгибающая нагрузка давит от центра на опоры, т.е. вдоль расположения раскосов
а глядя по сторонам больше встречается конструкций как на рисунке 3
что более правильней?
Гость Leon10
Жестко крепить не надо, это точно. Между основной стеной и пристраиваемой - полосу рубероида. Стены будут двигаться каждая сама по себе.
Третий вариант будет оптимальным.
Соотношение нагрузки к металлоёмкости.
крепления к стене не будет, только на опоры
пристраиваемая стена будет из сендвича (внутри и снаружи профлист, между -утеплитель) стык с кирпичом буду запенивать
а рубероид зачем?
комбинация двух вариантов
или это уже излишне?
Хватит третьего варианта. Как уже было написано он оптимальный.
Все остальные в основном или если есть некоторая технология изготовления, или на большие нагрузки, в т.ч. динамические и их комбинации.
Да и ферма на 4,5м это гм.. даже не совсем ферма. Ну нужно столько "решетки". Хотя конечно лучше посчитать. Можете сделать не совсем ферму а т.н. "шпренгельную балку"
С фундаментами ничего не понял. Копать, глубина-ширина...
Есть понятия как глубина промерзания грунта (основания) нужно или копать ниже, или "заменять" пучинистое основание на непучинистое (т.н. мелкозаглубленные фундаменты.
Если стены из сендвич я бы и крышу делал из сендвича - сильно упростит работу. Трое человек монтируют такую крышу за день, еще день один человек винтит "окончания" и вуа-ля... Теплая легкая и эстетична крыша.
Кстати я бы сразу вмонтировал в крышу светловые фонари (типа окна)
а рубероид зачем?
незачем
как так? :) что к чему посредством какого волшебства будет крепиться? :)
Изменено пользователем proekt
зависит от сечения пояса фермы, пролета фермы, шага их установки. Сообщите хотя бы приблизительные размеры. И еще, учитывая очен острый угол между поясами в правом углу, я бы не стал использовать такой вариант.
В первом посте есть линк на рисунок - аж 4,5 метра пролет :)
Там-же шаг, сечение поясов и решетки...
