Кosmos
Пистолет для нейлоновых стяжек
Пистолет Ваш получше оригинального будет, за счет ролика эксцентричного. В оригинале просто зубчатый носик.
А технология выравнивания плитки - класс! Расходка у нас продается?
Хотя вот система- еще проще :unknw:
Изменено пользователем MaxVerblud
да вот пошел я по оригинальному,и вышел казус,затянуло сильно ,а как разжать,то надо лишние телодвижения,в итоге поставил,такой рычажок зажим-розжим,легко управляется одним пальцем.
Конструктив несколько схож с сьемником пружинных хомутов.Сейчас такие в большинстве на автомобильных шлангах.
усилие развиваемое пистолетом -легко рвет хомут 9мм, это примерно 80 кг.Стяжку закладывал гладкой стороной,зажим идеальный :)
MaxVerblud, рассмотрев все имеющиеся системы ,остановился на этой как самой легкой для меня в осуществлении,так как расходка дорогая слишком ,для народа,и никто не захочет платить 20 баксов за метр только за эти понты плюс работа мастера :)
И хотелось бы увидеть прямое применение.А то чего то тупею...
Андрей ,ссылка в первом сообщении :)
Надо осваивать контрафактное производство расходки! :) Пистолет уже отработан!
вот если бы придумать как срастить кусок стяжки с дном,как на рисунке,было бы супер.
Литье не предлагать,это понятно и так :)
А зачем сращивать?Нарубить пластиковых площадок с отверстиями и вставлять обычный хомутик.Тока сделать еще узенькие кусачки, чтоб выстригать его потом.
А если вместо дна просто втыкать в стяжку стальную шпилечку? (Гвоздь без шляпки)
Тут ровняются и швы, и плоскости. Изменено пользователем ANRI662
Максим такая идея с гвоздиком как рас эксперементируется,это самое простое)
Андрей,там снизу неважно чем поджать гвоздик справляется хорошо,но нужно 4мм от края,а верх уже выравнивает колпак.
Хомутик выстригать не нужно он обрывается),пистолетом
Изменено пользователем Кosmos
Чет я не понял, как плитки гвоздиком меж собой будут связываться,независимо от опорной поверхности?
Позже поясню,сейчас с телефона неудобно)
два обычных хомута и две шайбы для стягивания, обычные крестики как спейсер (с)
Изменено пользователем VShaclein
Есть какие то специальные?
А если так?
Из алюминиевого провода вертим загогулину с ушком и лапками. Из фанеры режем клинышки.
Жесткости алюминия вроде бы должно хватить на поджатие плитки. После высыхания - вынимаем клинышки, ушки обкусываем вровень с плиткой, концы прячем в воду в шов отвёрткой.
Изменено пользователем Aazmandius
Да вариантов много,можно, например,винтиком м3 с гайкой и двумя шайбами. Винтик потом просто выкрутить.Только с гвоздем не понял.
тогда вместо нижней шайбы - кусок проволоки в ушко стяжки
с гвоздиком примерно так получается. :)
результат хороший по качеству притягивания,но нужно чувствовать на обрыв.
4 мм нужно давать ,в принципе примерно толщина клея
Кosmos, прикольно. а сами эти пластиковые зажимчики в продаже попадаются? как их величают?
я не понял
что Вы имели в виду?
Гость
