Rock1999
Защита графитовых тиглей
Подумал увеличить время жизни графитового тигля. И покрывать его перед каждой расплавкой антипригарным спреем для сопел полуавтомата (лежит без дела). Кто-нибудь пробовал так делать, насколько эффективно?
не думаю что подойдет .
Хотя не с того места начинаем
температура плпавки ?
среда ?
что плавим ?
параметры тигля ?
Плавим бронзу, медь, латунь иногда серебро. Стандартный графитовый 2-х литровый тигель на китай. Среда, естественная, без инертного газа.
в одном тигле надеюсь не плавите (практически уверен хочу быть )
тигли понимаю без глазури иначе несовместимость практически 100 процентов(ктр и тп) .
а дальше практически сугубо стандартные рекомендации
1 держать максимально полным (максимально возможный уровень металла при плавке)
2 можно пробурить (бурой покрыть ) но не все металлы это любят
3 попробовать найти эмаль типа АХ-30 (луга абразив пользует ) но сперва проверить на бу тигле
Графитовый тигель можно мазать чем угодно, всё равно он будет выгорать ! Ну, может на одну-две плавки дольше прослужит, а геммороя с намазыванием и сушкой очень много !
Только инертный газ продлит ему жизнь. Графитовые рентабельно использовать только золота и серебра, а для медных сплавов однозначно графито-глинянные !
Чем, к примеру, вам Лужские не нравятся ? Стоят копейки (на 2кг рублей 150), а служат в 5- 10 раз дольше !
Николай Левадный, на меди тоже приходится использовать и графитовые и графито -корунды по деньгам не так дорого
для примера тигель тгкр-500 (луга ) выдержал 60 плавок по меди но он глазурованный
Лет десять назад, я специально ездил на Лужский абразивный, с целью, совместно разработать "идеальный" тигель (примерно на 3кг) для своего производства.
Графитовые горели по-страшному, одни быстрее, другие медленнее, в зависимости от марки графита! Пробовали различные смазки и глазури, но у графит по-прежнему горел!
Может, за десятилетие появились новые технологии ?
Боюсь, лужские под стандартный китайско/испанские по размерам не очень подходят (или подходят?) Если делать на заказ по размерам, то намного дороже 150р получаются скорее всего?
Николай Левадный, Луга на сегодня декларирует изостатическую формовку с покрытием
глазурью (реально серьезная но стабильности на больших тиглях не увидел) плюс использование графита с корундом
мало того была оказия и один тигель полоснул пополам болгаркой как оказалось он до кучи и заформован весьма оригинально
(покрайней мере визуально так не знаю как правильно это назвать но пусть будет послойная формовка ) внешний слой явно с преимуществом корунда потом превалирует графит и внутренний опять с корундом мало того толщина слоя внешнего и внутреннего разная
внутренний тоньше
Rockabillyboy, я забыл у вас спросить а какой метод нагрева вы используете ?
<b>remont71</b>, муфель, нихромовая нить. Стандартная китайская печушка.
вам правильно подсказал Николай Левадный, вариант переходить на лугу например
правда о стандартных китайских печах :fool: мало знаю
(у вас же есть образец гляньте на сайте)
Изначально, речь шла о защите графитовых тиглей ! Могу сказать, основываясь на большом собственном опыте - реально защищающих графит от сгорания смазок и спреев не существует !
В Луге конечно делают тигли на заказ ( люди там работают очень отзывчивые), но проще сделать (или переделать) китайскую печурку под их тигли !
Мой знакомый на небольшом ювелирном предприятии так и поступил !
кто сталкивался с тиглями из силицированного графита?
Николай Левадный, я в первом посте указал способы защиты а именно
покрытие эмалью (например попробовать которую луга использует )
или тигель покрыть бурой
remont71, А можно подробнее про процесс бурения графитового тигля? Много об этом говорят в разных темах, но описание процесса так и не нашел, если честно...
Из-за крайне низкой адгезии графита, флюсы на основе расплавленной буры или борной кислоты, а так же Лужские эмали, при плавке скатываются в шарики и стекают вниз !
А защитные составы( на основе глины, окиси магния, кремния и т.д.) создающие прочную корку на поверхности ,не создают кислородный барьер !
Соглашусь и добавлю- при донном литье могут остыть в канале тигля,что скажется на работе запорного штока.Вариантов не очень много-закрыть доступ кислорода\инертный газ аргон,либо-"высший пилотаж",опускание разогретого тигля сразу после плавки в ёмкость с водой для охлаждения.Моментальное остывание-отсутствие кислорода-повышение срока службы тигля.Данный вид охлаждения тигля показали итальянцы при запуске оборудования.
Завхоз, интересно, а к воде какие-то особенные требования должны быть? холодная/горячая/дистилированная?
Кто-нибудь использовал, что-то такое :
http://www.ruta.ru/product/275746_sprei_dlya_zashchiti_grafitovih_tiglei_400_ml/?print
http://www.technicalsupermarket.ru/item831.html
Если да, то насколько повышает срок службы?
