GraF-28
Помогите советом
Ситуация вот какая, мне необходимы две специфические детали под дальнейшую обработку (из алюминиевого сплава) примерно 400*250*200. Практически еще делать не доводилось, но кое какие представления имею. Основной вопрос, что необходимо для такой работы и на сколько реальна подобная затея в гаражных условиях.
Изменено пользователем GraF-28
Сформулирую вопрос более конкретней... За один раз предстоит переплавить около 35кг (в крайнем случае 17кг) алюминиевого сплава (Д20 вроде) в одноразовую гипсовую форму. Вопрос больше в том, где плавить и целесообразно ли это. Я бы заказал, но детали сложной геометрической формы и требуют подгонки.
ИХМО экономический смысл присутствует, сравните цену лома и алюминия в болванках. Только для литья больше подходят силуминовые сплавы. Хотя вы назначение изделия не озвучили.
Расплавить и налить не сложно, надо сколхозить печку шахтную на электричестве, отработке, газе или угле, что вам ближе. Тигель переносить или в двоём или маленький подъёмник делать.
А вот с формой придётся поколупаться. Когда я пытался лить болванки люминя большго объёма, у меня часто в середине болванки получалась большая, закрытая раковина. Правда я лил в кокиль (жестяная банка).
Это уже похоже на ответ))) Суть всей затеи, в изготовлении автомобильной запчасти (ГБЦ). В качестве топлива планировалось использовать уголь. Хотелось бы не ошибиться с размерами печи (эксперименты удорожают изготовление). При литье собираюсь использовать центрифугу. В качестве лома скорее всего пойдут поршня и старые ГБЦ. По поводу форм вопросов пока не возникает.
Сильно! Отливку надо будет обязательно состарить, иначе покрутит сильно.
Из чего будет печка? Кирпич? Исходить надо из размеров тигля, а он из объёма металла + 30-40%
Если плавить на угле можно сварить что-то типа кузнечного горна, стенки сложить из кирпича на сухую кладку. Крышка печи просто жестянка. Я в подобной штуке латунь плавил, по 5кг.
Центрифуга это конечно хорошо, только мне сложно представить агрегат на 17 кг отливку в гаражных условиях. Будет интерестно взглянуть. Изменено пользователем gusev-i
Печь вроде как из кирпича представлялась. На центрифугу сам хочу посмотреть, по задумке должен был быть противовес, но при такой массе проще использовать подвесную конструкцию (на небольшой угол, думаю до 30 будет достаточно). Вот про состарить поподробнее пожалуйста, у меня еще возникли сомнения по поводу каналов охлаждения и технологических отверстий (с ними все-же полегче болванка получится, но как гипс из них потом извлекать?).
Отвёрткой, выковыривать, главное чтоб каналы были простой формы.
Термообработка силуминов выглядит примерно так:
Сначала отжиг 300-400 градусов в течении 10-15 часов, потом закалка 450 гр., охлаждение в воде, и старение искуственное 150-180 гр. несколько часов. Конкретные режимы зависят от сплава, но у вас сплав х.з.
Постараюсь сильно не издеваться над каналами. Спасибо за ценную информацию, пока планирую освободить гараж под это занятие, а уж потом наверняка появятся более многочисленные вопросы.
Подскажите, можно ли работать с воском ЯВ-1, или его надо чем-то дополнить?
Это все очень не просто. Сделать расплав в вашей затее самое простое. Если собираетесь делать по выплавляшке, то вам сперва нужна модель, ее нужно расчитать, изготовить, заформовать, иметь печь в которую влезет ваша форма с восковкой и способная плавно нагреть ее до 700 градусов, и чтоб эта гипсовая форма в процессе не лопнула нигде... расплава нужно как минимум в 2 раза больше по об'ему, ибо на такое сложное изделие как гбц, конструируется и строится не менее сложная система литников и питателей... не хочу вас огорчать, но хочу предупредить сразу. В любой бюджет вы не влезете при самостоятельном изготовлении гбц. Ибо даже професионалы со всей оснасткой и оборудованием, новые детали отливают не с первого и не с 3его раза. Сперва как говорят отрабатывают модель, убирают все косяки и ошибки вылезшие в процессе, а потом уж ставят изделия на поток.
Меня по времени не жмет, это хоббийная необходимость, важен результат.
Да не важно. Оборудование одна фиг нужно серьезное. Обсуждали уже гдет литье гбц, поищите тему, там все разжевано.
Как то не очень вяжется,не получится даже
Попробуйте что то попроще,получите ответы на все свои вопросы,а новых возникнет ещё больше.Когда начинал,тоже всё козалось легко и просто,но оказалось что прсто блин нормальный отлить ,уже проблема.Не смотря на нормальный вид часто получался весь в микропорах,при опресовке под давлением ,как губка.
Может это и не правильно, но буду решать проблемы по мере поступления (все равно вариантов нет). Дак что насчет воска, какой то он хлипенький на стенке в сантиметр. Чем лечить?
Это неправильно изначально. И проблемы могут оказаться нерешаемы. Чтот мне подсказывает что лить головы по выплавляшкам в гипс, изначально неверная идея. Поглядите как это делают на производствах. Там сидять люди которые знают все способы и выбирают оптимальнейшие. В корки еще куда ни шло, но при размерах гбц... начните с главного, у вас есть доступ к печи для прокалки с камерой 1000/500/500 выдающей 800 градусов? Будете строить? Бюджет только на печку подобного размера представляете?
Чтоб хоть примено представлял себе как жто делается по современным технологиям гляди видео
Может что-то пригодится:
1) http://www.chipmaker...155/entry/1397/
2)
http://www.youtube.com/watch?v=jYjaN0-KxUQ
http://www.youtube.com/watch?v=aiklGHfor5g
http://www.youtube.com/watch?v=pVyo3762mTg (в середине)
Изменено пользователем Djonny
