narkozist
Помогите подключить двигатель
читаю форум со вчерашнего дня, но решения пока не нашел, процесс осложнен отсутствием технического образования
помогите подключить правильно сей агрегат http://www.chipmaker.ru/topic/117352/page__fromsearch__1
Гость kpss64
Замерьте тестером и напишите сопротивление обмоток.
мой тестер показал между красными проводами 5,1Ом, а между белыми 2,1Ом
Где 2,1Ом-рабочая обмотка,где 5,1-пусковая.На рабочую 220В на прямую на пусковую через конденсатор.
а емкость кондера?
МБГО на 400в (и микрофарады соберу с нескольких) подойдут?
Точнее сколько микрофарад?
пусковая обмотка отключается после раскрутки или постоянно работает через конденсатор?
Изменено пользователем narkozist
Гость kpss64
narkozist, Начните с 30 мкф. МБГО подойдут.Конденсаторы после пуска не отключать.
Почему Вы решили что он конденсаторный?Обычно перематывают с пусковой бифилярной обмоткой,чтобы конденсаторы не искать.
завтра попробую конденсаторный пуск, отпишусь, там думаю будет видно!
Обмотки ведь не сгорят от использования конденсатора? Еще, не хотелось бы, чтобы кондеры гецнули!!! обидно и страшно :vava: :shok:
до конденсаторов не добрался, :cray: времени не хватило, но вот попробовал кинуть 220 на рабочую - провод начал грется, причем достаточно быстро (я правда лохонулся, взял от пылесоса ракета :fool: ) но за те 5 секунд работы - он запустился сам, но прыгать на столе начал и биться в конвульсиях :crazy: ! Вопрос - это неправильная перемотка, или подключение в работу второй обмотки может исправить эту проблему?
забыл важную деталь - ротор медленновато вращался, может просто времени на раскрутку не хватило!
Что вы взяли от пылесоса «Ракета»?
он запустился сам
Это маловероятно, но возможно. Обычно, при подключении только одной обмотки двигатель нужно пускать вручную (верёвочкой).
Чтоб не бился, нужно закреплять: тиски, струбцины, привязывать хотя бы.
Если мотор просто валяется на полу или верстаке, то он может начать прыгать при включении, перемотка здесь не при чём. А вот медленное вращение означает, что он у вас всё-таки не стартовал как следует только с одной подключенной обмоткой.
Двигатель зафиксировать, подключить вторую обмотку через конденсатор. Включить, следить за нагревом.
От пылесоса взял провод для питания!
Как только врубил в розетку - сам начал крутиться! но медленно
не закреплял - так как он тяжелый, и до этого такой тряски никогда не видел! Кстати - он дрожал вместе со столом на котором стоял, а не прыгал по нему! :lol:
Двигатель нужно закрепить, даже тяжёлый. Тем более, тяжёлый!
Подключить вторую обмотку через конденсатор, мотор должен стартовать сам.
Если подключена только одна обмотка, стартовать мотор за верёвочку, намотанную на вал мотора.
В обоих случаях следить за нагревом мотора. Мотор большой, может понадобиться следить около получаса.
Тема: Подключаем электродвигатель.
Гость kpss64
narkozist, Я предполагаю что экперименты с нулевым опытом и знаниями закончатся гибелью мотора. Если Вы даже игнорируете ответы форумчан.
экперименты с нулевым опытом и знаниями закончатся...
Эксперименты с нулевым опытом приводят к получению опыта. А иначе, зачем тогда были бы нужны эксперименты?
Только вот, без травм, пожалуйста!
НЕ!!!
как раз к советам я прислушиваюсь!
далее все сделаю как говорят знающие!
Ориентировочно, ваш мотор на 2 кВт мощности, то есть потреблять он должен около 10‒15 ампер тока. Провод от пылесоса «Ракета» слабоват. Нужен провод 1,5 мм2 меди или 2,5 мм2 алюминия. Ну хотя бы 1 мм2 меди.
Так может это межвитковое замыкание...
Возможно, но об этом трудно судить, пока была подключена только одна рабочая обмотка без пусковой.
Вот за это спасибо, хотел об этом спросить!
вчера проверял двигатель, на табличке нарисовано треугольник/звезда 220/380в. подключил звездой. у меня 3 фазы по 220 в, т.е. фазное 220, линейное 380в. а в каком случае двигатель включается треугольником? когда фазное 127, линейное 220В? такие сети есть? или в моем случае надо было включать треугольником? спасибо.
Holer, вы правильно подключили ваш двигатель.
Ваш двигатель нужно было бы включать треугольником в сеть 127/220 В. Такие сети были раньше распространены, теперь их может уже и не осталось.
Holer, есть частотники: вход - 1 фаза 220В, выход - 3 фазы 220В. Вот тогда двигатели 220/380 необходимо переключать в треугольник, чтоб подключать к такому частотнику.
Подключил!
собрал батарею с МБГО на 600в и 36мкф
подключил вторую обмотку через них-
Проработал двигатель около 1мин, дальше у меня сдали нервы, от грохота (прыгания стола)
Результат - стартонул как и прежде, самостоятельно, обороты визуально около 2 - х в секунду!!! и расти не планировали.
Подключен через провод, что на фотке - провод нагрелся за время работы.
Конденсаторы холодные.
Как я писал выше,межвитковое+хороший мотор не выбросили бы.
я уже тоже так думаю!
кто подскажет с перемоткой?
У нас в Украине расценки на движки другие (намного круче)
да и имею спортивный интерес!
А про обороты двигателя на табличке ничего не написано ?? :wink: , интуиция подсказывает что это двигатель "трех-тысячник" они частенько зависают на малой частоте вращения, а еще сильно при этом "рычат" ( за малым не матерятся :crazy:, за то что их трехфазных-скоростных сунули с однофазную сеть ), и греются?
А если серьезно очевидно это двигатель на 2760-28400об\мин, с таким моторами частенько такое бывает иногда даже не помогает огромные пусковые емкости чтобы говорить предметно надо знать мощность двигателя обороты напряжение на какое он рассчитан, по фото можно сказать что это мотор скорее всего АО-2.
Надо сделать обмер:- высоту центра вала на станиной, диаметр вала, вес, желательно открыть одну из крышек и сфотографировать укладку обмоток тогда вам точно назовут обороты этого мотора ( по расположению обмоток и "спинке" статора)
