himik01
Trumatic 240
Вообщем так: станок координатно-штамповочный, все работает, кроме того , что он просто не штампует :) Т.е. у него большая гидро голова со штоселем, управляется штосель линейным усилителем который состоит из 3х датчиков и шагового двигателя... вообщем, короче, при включении станка голова выходит на точку ноль( все нормально), а при подаче команды на одиночный удар, штосель опускается до нижней точки и усе, через 4-5 сек происходит аварийное отключение... Датчики вроде все норма... Управляется это все платой Middex///
Помогите!!! Напрвте меня в нужное русло, что с этим делать и как с этим боротся???!!!!
Бороться просто. Прочитать документацию, проверить датчики, проверить контроллер итд итп. Те точно так же, как борются с любой неисправностью любой техники. Если борьба не принесла удовлетворения и результата, то заплатить денег спецам. Вообще, у любого оборудования обычно есть производитель, сервис, представители, техническая документация итд итп. Полагаю, воспользоваться сервисом - наилучший вариант.
Трудно судить о проблеме, опираясь на предоставленные данные. Пробивка ведётся в ручном или автоматическом режиме? Опускается ли гидроцилиндр до нижнего датчика (срабатывает ли нижний датчик). Может быть отсутствует команда на возврат инструмента в исходное положение? Непонятно, где искать причину: в программе или механике станка. Смутно представляю себе Trumatic. Похожая проблема несколько раз возникала на координатно-пробивном прессе Danobat PGA-4: в режиме автоматической пробивки пуансон надавливал на деталь и, не пробивая заготовку (как будто ему не хватает усилия), останавливался. Через 5-7 сек. происходила аварийная остановка. Причина мне не понятна. Гидросистема вроде бы в норме (в момент сбоя). Не акцентировал внимания на этой проблеме, т.к. она возникала всего несколько раз и пропадала сама собой (после перезагрузки станок работал в нормальном режиме).
Машина автоматическая... потихоньку дошел до того, что определил: сигнал с датчика в момент удара идет (моторчик при этом повернулся, тем самым какбы открыл кран и пуансон опустился), но потом моторчик невозвратился обратно, хотя сигнал то прошел, подозреваю что все таки это плата управления виновата! Плата эта производства Middex electronic. Кто нибудь ремонтировал подобные?
Уважаемый himik01, весьма сожалею, что не могу ни чем помочь. Тем не менее, хотелось бы знать, решилась ли проблема? В чём была причина?
