incominger
ERGUS Multi Pro 2000 кто сталкивался,стоит ли покупать?
Как он,как полуавтомат,как TIG?И какой минимальной толщины люминь им можно заварить?
У самого такой алюминий не варит, так как он работает только на постоянном токе.В режиме полуавтомата немного неправильно сделаны регулировки но по с ранению с бимаксом 4.165 достойный аппарат.
А что именно не понятно?
Ну я тут уже где только не писал, короче я проволку 1,2 зарядил, первый регулятором на нуле, второй на 80-100%, варит уголок 63 но скорость большая а убавить нельзя, вот пока что только это н понятно, надыбал 5 метров 0.8 проволока, буду с ней пробовать, вы не пропадайте только, скинет мне маил что бы связаться можно было бы по быстрому!
Как я понял это проблема китайских инверторных полуавтоматов.
http://www.chipmaker.ru/topic/69106/
Вот примерно тоже самое только в другой оболочке.
<b>joivan</b>, да да, другой цвет корпуса, только у меня добавлена еше электронная сварка
Как только купил его тоже не понравилось что слишком быстрая подача, но потом привык. Тоже переделывать надо но так как сам в электронике не понимаю в него не лезу.И как аргоновый он как мне кажется бесполезный.
Я 0.8 использую. Пробовал 0.6 не понравилось так как железо с большими зазорами варить не удобно.1.2 не пробовал,но мне кажется им только лонжероны варить или ещё что-нибудь силовое.
Когда что-нибудь тонкое варишь используя 0,8 проволоку. попробуй точками шов набрать.На моём полуавтомате сильно помогает, если даже очень тонкое и гнилое железо варишь.
Скажите у этого аппарата есть проблемы с подачей как у САИПА-200???
Если вы про минимальную подачу проволоки то есть такая проблема.
joivan, спасибо, придется брать i-MIG 165
Купил год назад эргус такой, сравнить не с чем, это первый мой аппарат, аргоном непробовал варить (есть отдельный аппарат) варю в осномном конструкции из профтрубы 1-3 мм толщина стенки, но иногда и 4-6 мм, проволока 0.8 15 кг уже спалил пока доволен
В виде аргонового аппарата от него пользы никакой так как варит только постоянкой, если только нержавейку варить.
Приветствую,проблемка такая...стружка и окалина попала между платой и корпусом.коротнуло.при вскрытии видно что выгорели несколько сопротивлений.номинал не видно.есть ли у кого возможность посмотреть на своей плате.номера на ней выложу чуть позже.заранее благодарен
