aegis
Вода из колодца
собственно сабж: есть домик с участком, на участке стоит колодец глубиной около 10м. до дома метров 15, по улице идет городская вода, но в этом году подключиться не смогу. нужно завести воду в дом из колодца. возникло несколько вопросов, о них по порядку.
  1. качество самой воды. носил на анализы - сказали что жесткая сильно ну и нитратов на верхнем пределе. посоветовали спустить воду несколько раз т.к. перед этим жила бабуля которая много воды не потребляла и она в колодце типа как в Сиваше стала сильно "соленой". слил с месяц назад все что смог, после этого активно строился и естественно потреблял воду. какая жесткость сейчас не знаю, думаю через месячишку снова отнесу на анализы. поможет ли это все или есть другие методы?
  2. что делать с жесткостью? слышал про солевые смягчители воды, но ее после этого вроде как лучше не пить, поэтому думаю разделить воду на 2 канала для питья и для всего остального. плюсы/минусы этих смягчителей или вообще забить?
  3. выбор насоса/станции. вариантов мне видится 3: насосная станция (100-150уе в зависимости от исполнения), погружной насос и бак-груша (150 уе насос и 20-60 уе бак) или же насос погружной который в себе имеет этот самый бак (работает от перепада давления, думаю в составе там микрокамера стоит и все. цена вопроса 210уе). подробные марки/производители сильно не смотрет, но по-памяти харьковский спрут или китайское творение продают. теперь собственно проблемы - не многовато ли высоты чтобы насос ставить в ванной (только здесь выделилось немного места). 10м это уже почти 13,6 и может плохо качать. и по материалу бака/насоса тоже есть вопросы. те модели что дороже выполнены из нержавейки (+50..70уе) по сравнению с черными баками. какие лучше ставить если все будет стоять в ванной? не хотелось бы переплачивать за ненужные понты, но и красить/выкидывать через пять лет тоже не хотелось бы. ну и вообще хотелось бы закинуть насос в колодец и в доме ничего кроме труб с разводкой воды по потребителям не иметь. имеет ли место 3й вариант, как он показывает себя в жизни? меня смущает частое включение/выключение или я заморачиваюсь?
спасибо
aegis, учтите ,насосная станция от зеркала воды не больше 8м :)-это предел,есть с подкачкой в обратку но муторно.бак если что однозначно нержа,простой от конденсата за 5 лет в среднем будет дырка,у меня стоит на улице в приямке,а сам бачек в доме ,и никакого шума :good:
Изменено пользователем Кosmos
Я вижу ситуацию так, для питья и приготовления пищи придётся привозить хорошую воду, а для умягчения поставить фильтр с картриджем с наполнителем из ионообменных смол, вода будет мягкая а нитраты вы не уберёте никак.
Обратным осмосом - для питья/приготовления пищи хватит.
Изменено пользователем Chainicheg
Кosmos, в приямке не промерзает?
P-Karlo, тоже такой вариант рассматривал. насчет нитратов все станет ясно после повторного анализа. надеюсь что качество воды улучшится. с колодца чтобы вода вкусной была надо постоянно воду таскать
приямок -кольцо бетонное 1м,сверху залита плита с люком полипропиленовыь,верх подклеен пенопластом,дно не выложено ничем,песочек,насос стоит на возвышении 15 см от земли,трубы в утеплителе,вода не замерзала,при длительном отьезде зимой ,перекрываю в доме от бака,с насоса сливаю,потом легко с того же бака заполняется открыв в доме кран
Кosmos, не мне на возвышенности наверно не получится - вода идет через двор и возле дома тропинка по которой хожу
aegis, в смысле кольцо в земле глубиной 95 см,насос значит 80 от поверхности примерно ,а верх площадка ровная,для столика ,что б пиво пить летом :)
станция не потянет, 8м
это не свойства насоса, а свойства воды.
Однозначно погружной, не палить деньги,на год повесить 'ручеек' Ресивер 20-30 литров+автоматика 50$.
Материал ресивера пофиг, (вода в резиновом мешке). Мой в цоколе больш 15 лет, живее всех живых. А в приямке проблемно... Сырость, автоматика мрет.
я бы сказал свойство атмосферы)))
махонький насосик остался от старых хозяев. буду думать, но он мне не шибко нравится по производительности. в цоколь не подлезть, так что это не вариант
бачек с автоматикой в доме в приямке только насос!,конденсат на бачке полюбому будет,потом груша протерлась и вода.А ручеек и давление даст и производительность? :crazy:
нержа стоит того чтоб за нее доплатить
и кто писал о свойствах? Изменено пользователем Кosmos
Мембранных ресиверов я с нержи не видел, а без мебранные ,как правило отечественные, оч не удобны в эксплуатации.(воздух выносится водой в теч. 1мес.)
У ручейка произв. дет 25л/мин. Душ насадка 3-5л/мин.
С колодца вполне себе хватит. Тока шумит слегкасти, но не смертельно.
Толкать воду можно хоть на небо, а тянуть не получится... Просто малекулы воды отклеиваются друг от дружки, водяной столб распадается.
  • жесткость сейчас не знаю, думаю через месячишку снова отнесу на анализы. поможет ли это все или есть другие методы?
  • Новые анализы будут более показательны
  • что делать с жесткостью? слышал про солевые смягчители воды, но ее после этого вроде как лучше не пить, поэтому думаю разделить воду на 2 канала для питья и для всего остального. плюсы/минусы этих смягчителей или вообще забить?
    Какие такие солевые? :) Обычно умягчители на ионно-обменных смолах (обычно катионитах). Правда для их восстановления используют соль...
    Ещё для "технических" целей, для котлов или стиралок есть фосфатные умягчители, но катионитные ИМХО дешевле в эксплуатации. Я сам не пробовал (нет надобности - у нас довольно мягкая вода), но когда-то насоображал что неплохой умягчитель можно соорудить на основе корпуса от опрыскивателя 10-15л
    Сами наполнители не очень дороги :)
  • выбор насоса/станции. вариантов мне видится
    Насос - погружной, бак и автоматика (прессостат - в доме) Если есть риск выкачать всю воду (малый дебит колодца) - можно ещё к насосу приделать поплавковую защиту от сухого хода. ИМХО наиболее оптимальная схема.
    Нитраты...нитраты...
    Они совсем не те которые в огурцах... Вернее не совсем те :)
    Нитраты в воде свидетельствуют что где-то неподалеку, или может и далеко но в месте с благоприятными условиями для контакта с подземными водами находятся: выгребные ямы, навозные кучи, септики, могильники и т.п. Тоесть маста где происходит разложение (в основном анаэробное - гниение) Их надо найти и попытаться удалить :)
  • С воды нитраты удалить довольно сложно. Из в меру доступных методов - осмос...
  • Кстати параллельно в воде с нитратами (в завивимости от источника этих нитратов) есть риск появления и бактериологического загрязнения.
Применение в пищу воды которая прошла обработку катионитами, осмосом и т.п. весьма риторический вопрос... Безопасная для здоровья вода это одно, а полезная - немного другое... :(
В свое время был на презентации мобильных установок Tesla для водоснабжения в условиях чрезвычайных ситуаций. У них на выходе полностью безопасная вода в плане отсутствия химического и бактериологического загрязнения... Но со слов одного из разработчиков который кстати на презентации вовсю хлебал воду из дрянной речушки, пить её больше месяца - другого он бы не стал :)
дык частный сектор. в каждом дворе наверно все кроме могильников)))
замерил с какой скоростью сейчас течет из крана - душевая насадка 10л набирает за 2,15, из крана за почти 2 минуты. завтра попробую замерить производительность ручейка, но надеюсь что больше. ресивер пока будет простой - мне на пару лет его думаю хватит а сейчас 50 уе переплаты за нержу критичны
Мембранніе насосі (Ручеек, Маліш и т.п.) не айс, лучше применить центробежній
Бака точно должно хватить на пару лет. За 50баксов лучше его обслужить - почистить покрасить, время от времени
прикольная затея,а 50 баксав эта многа :unknw:
Замучил в селе у родичей колодец-скважина.Около 40 м.А вода паршивая.И качать поршневым насосом с мотор-редуктором не очень выгодно.Просверлили прямо в доме в подвале скважину.Метров примерно 8.Сверху китайский насос с автоматикой.Крантик открыл-течет.Более никаких движений.Пока 3 года.Работает.Вода получше.Идеальной нет там нигде.Железа много.Это Киевская область.
Мембранніе насосі (Ручеек, Маліш и т.п.) не айс, лучше применить центробежный
прекрасно это понимаю, пока останавливает только отсутствие свободных 150 уе
Кому как... :) Кому раз на танцулки сходить не хватит, а кому - половина пенсиии
Есть погружные насосы. С ними ИМХо менее всего проблем
Кому как... Кому раз на танцулки сходить не хватит, а кому - половина пенсиии
Я не о том что это не деньги,а в сравнении- почистить покрасить, время от времени,разборка ,сборка ,краска и т.д :)
Это вполне з/п за два дня. Для кого-то за 4 :(
Если учесть что может надо будет раз в год, а может и в два...
И я бы не покупал из нержи...
