Пожалуйста, помогите опознать прикупленные станки со сверлилкой понятно есть шильдик на фрезере остались только места от шильдиков на заточном и следов шильдика нету. Если нужны фото каких-то узлов крупнее подробней сделаю.
post-098788000 1379248525_thumb.jpg post-067813200 1379248740_thumb.jpg post-065719300 1379248966_thumb.jpg post-035811600 1379249160_thumb.jpg post-003568500 1379249359_thumb.jpg
Изменено пользователем Oleg_vig
заточной 3Б634
Фрезер корейский Ф2-250
Вот еще вдогонку.
На фрезере должны быть вот такие шильдики
Свелилка удобная, 2Н125Л
танок вертикально-сверлильный модели МН25Л предназначен для выполнения различных сверлильных работ: сверления, рассверливания, зенкерования, развертывания. На станке допускается нарезание резьбы с ручным управлением реверсирования шпинделя.
Станок рассчитан для использования в условиях мелкосерийного и серийного производства.
На станке можно обрабатывать детали, устанавливаемые как на столе, так и на фундаментной плите. Наличие круглого поворотного стола позволяет обрабатывать отверстия в деталях без их перемещения по столу (либо с незначительным перемещением),что значительно облегчает обслуживание станка.
Станок вертикально-сверлильный модель МН25Л Основные технические характеристики
Наибольший диаметр сверления, мм
в стали, мм
25
в чугуне, мм
30
Размер конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82
Морзе ЗАТ6
Наибольшее перемещение сверлильной головки, мм
215
Вылет шпинделя от колонны, мм
250
Наибольший ход шпинделя, мм
150
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм
700
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм
845 и 1 060
Диаметр рабочей поверхности стола, мм
400
Рабочая поверхность плиты, мм
500х500
Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм
525
Количество скоростей шпинделя
9
Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту
90-1 400
Количество подач шпинделя
3
Диапазон подач, мм/об
0,1 – 0,3
Мощность электродвигателя главного привода, кВт
1,5
Габарит станка, мм
длина х ширина х высота
770 х 780 х 2 285
Масса станка, кг
670
Спасибо за помощь буду изучать.
Пожалуйста, помогите с паспортами станков в скачанном на сайте паспорте фрезера не все страницы, электро схемы размыты не выразительные. Электрику станка нужно восстанавливать, тоже касается и сверлильного МН-25Н.
Подскажите, пожалуйста, где нужная мне документация может, есть у кого паспорта, паспорт, схама.
Поищите на АВИТО - такие станки есть в продаже , может быть у продавцов купить копию.
Скачайте описание на чешский станок TOS FA3V Это полный аналог.
За исключением некоторых узлов. Но в целом одинаковые станки
http://www.chipmaker.ru/files/file/5170/
http://www.chipmaker.ru/files/file/308/
Сегодня запорол гайку подъема стола, ковырял налипшую стружку смазывал солидолом стол, направляющие, в общем, хочу законсервировать станки до лета, по незнанке с дури поднял стола выше крыши с последнего витка винт спрыгнул и срезал одну трети резьбы в бронзовой гайке как думаете жить еще будет? Снял ногу, выковырял срезные витки, высыпал с ноги полстакана ржавчины, похоже, масла там никогда и не было. Вкручиваю винт, а он никак туда не хочет, остался нарушенный виток резьбы, как вкрутить теперь вопрос, вытащить гайку с ноги вкрутить с обратной стороны, чтобы выровнять резьбу так та намертво заржавела, есть теперь задачка для размышлений.
http://www.chipmaker...iles/file/5170/
http://www.chipmaker...files/file/308/
Спасибо за ссылки станки очень похожи разницы никакой не заметил, отлично изложена механика станка с чертежами деталей, а вот электрика скромненько. Как говорится с миру по нитке в данном случае по проводку и схема станка нарисуется.
Я так думаю что корейцы похоже делали этот станок по лицензии чехов.
У меня есть фото корейского станка у которого все двигатели чешские стоят (фирмаMEZ)
Видимо на первых порах чехи им поставляли эти двигатели. Ну это только догадки. Точно я не знаю.
А насчет схемы.... Там она очень простая ее можно и заново нарисовать.
Здравcтвуйте, вот вытащил гайку ноги все намного хуже чем я думал, резьбы нету примерно в полгайки остальная половина уже деформирована под тяжестью плиты вниз и в трещинах, по несколько трещин на виток, на фото можно разглядеть, я думаю этой гайке уже гайки, где искать или заказывать токарям, мож у кого из читающих тему найдется, буду признателен.
post-69870-051973600 1380010957_thumb.jpg post-69870-028838000 1380011116_thumb.jpg post-69870-083281200 1380011249_thumb.jpg post-69870-098722600 1380011417_thumb.jpgpost-69870-040184700 1380011584_thumb.jpg
Немного фоток электрики мож кому интересны, в щите вроде все ок, а вот возле стола придется поработать инструментом и мозгами.
post-69870-094370500 1380011757_thumb.jpgpost-69870-059538500 1380011899_thumb.jpgpost-69870-031383000 1380012069_thumb.jpgpost-69870-009576700 1380012217_thumb.jpg
вдогонку
post-69870-091543400 1380013987_thumb.jpgpost-69870-027027200 1380014139_thumb.jpg
пришлось сжать, никак проходили.
На днях, забираю такой, практически новый, если доки найдутся, зафотаю...
Ходы стола мне у него нравятся 820Х290мм, а так анагол 6Р11....
Покупка фрезера состоялась? Вас можно поздравить? Я свои станки законсервировал, упаковал до весны. А руки так и чешутся, тянет к станкам.
Состоялась :) вывоз только, ещё не произошёл....
А так, игрушка всё больше нравится... :good:
Состоялась вывоз только, ещё не произошёл....
Поздравляю! искренне рад за вас. Удачи!
Glennn, работать пробовали? Какие впечатления?
Погонял его, только когда забирал. Работал мягко, не в пример горьковским, такое жужжание шестерён, не рокот. :unknw:
Приятный станок! Только он переехал, к форумчанину Casp , мне вроде как он, ни к чему? :pardon:
Остался не выясненный вопрос, как у него подключается, дополнительная мехподача?
Судя по электрике FAU-3U режим механического провода (для вращения поворотного стола) включается рычагом управ горизонтальным,вертикальным перемещениями. Между продольным и поперечным.
Гайку лучше выточить возможно потребуется подреставрировать винт!А стол посадить можно спомощью реечного или винтового домкрата вомногих станках производители так и рекомендуют делать
<b>Бес. Печный. Ангел.</b>, на корейце, да и на Вашем вроде, если про этот рычаг http://www.chipmaker.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=1417085 изменяет скорость подачи.
