sh_
резьба плашкой на тв4
минимальные обороты на тв4 - 120 в минуту
вот такой вопрос - этого не много будет для нарезки резьбы вручную? (плашкой)
п.с. ниразу резьбу не резал (((
Много.Я режу вручную крутя токарный патрон.
Я тоже руками кручу, только за шкив. Когда режу коробку на 120 об/мин, чтобы легче вращать. Когда обратно, коробку на 1000 об/мин, чтоб быстрее. :pardon:
Вообще, по хорошему ручку надо приделать, и за нее вращать.
Тут на форуме кто-то,где-то предлагал как приделать рукоятку, только не помню где посмотреть.
Точно в цель. :pardon:
120 оборотов для минимальной скорости - многовато. ну и 700 оборотов для максималиной - маловато будет. Вот давно мозг будоражит мысль сделать для ТВ 4
ступенчатую клиноременную передачу, что б расширить рамки оборотистости. Уже раз спрашивал на форуме о программе для расчета таких шкивов, но, увы, вопрос не прояснился. В нете где то находил такую прожку, но где - утерял адресок. Помогите советом, ссылкой, или самой прогой. А то влом вспоминать основы кинематики и геометрии. Правда накрайняк можно с ТВ 7 срисовать, но хочется своего.
А я режу на МК3002 до М10 (больше пока не надо было) при 160 об/мин и плашкой и метчиком. Метчиком все что резал было сквозное, а плашкой резал не до упора, последние несколько витков-руками за патрон, но это уродское занятие. Тоже хотел бы частотник, чтобы обороты раза в два-три понизить.
А что сложного? Есть два шкива, диаметром x и y. Пока первый шкив (диаметром x) делает 1 оборот, второй шкив совершает x/y оборотов. Значит, скорость вращения второго шкива будет в x/y раз отличаться от первого.
Наверное, имеется в виду сложность рассчета диаметров шкивов, если надо получить несколько заданных скоростей, и чтобы при переброске ремня на другую скорость натяжение оставалось постоянным, без регулировки расстояния между осями.
2 IC В том то и дело что не все так просто! Это надо учитывать и переменный угол охвата шкивов и постоянство длины ремня и растояние между осями...
Но _влом_ .
А если клиноременный вариатор приколхозить? Вообще было б круть.
Ну не знаю, чего в этом сложного, хоть в книжках формул на эту тему не искал, но когда было надо рассчитать шкивы на сверлильный, просто пастулировал что сумма длин окружностей связных шкивов в ступенчатой передаче должна оставаться постоянной. И считается все просто. Задается мнимальный диаметр шкива, и максимальное передаточное отношение. По ним находится диаметр ведомого шкива. Остальные передачи обсчитываются как отношение диаметров (осознаным подбором или сисема уравнений как удобнее) чтобы сумма длин окружностей была постоянной (простая система уравнений). А вот клиноременный вариатор несколько сложнее там подбирается три параметра плюс осевое смещение.
Изменено пользователем Вжик
Длина ремня, расстояние между осями, угол охвата не проблема. Замеряем штатные шкивы, считаем сумму диаметров s=x1+y1. Вычисляем передаточное отношение для необходимых скоростей, получаем коэффициент передачи k. Затем решаем простейшую систему уравнений, s=x2+y2, k=x2/y2. Какая-то погрешность при этом получится (за счет углов охвата), но штатный ремень у станков ТВ длинный, расстояние между шкивами много больше диаметров шкивов, поэтому погрешностью можно пренебречь.
А вот в чем проблема, так это в необходимости для перекидывания ремня ослаблять этот самый ремень. Т.е. придется либо каждый раз дергать двигатель (что есть безумие), либо городить дополнительный регулируемый натягивающий шкив, что сильно скажется на габаритах кожуха. Правда, кожух так и так придется переделывать.
P.S. Про расчет уже написали :pardon:
Изменено пользователем IS
Чтоб кожух не раздуло, можно например вот так натяг сделать:post-385-1229801661_thumb.jpg
А у мене вообще два ролика на тягах, а тяги соеденены пружиной, обе ветви ремня стягиваются внутрь, увеличивая угол охвата шкивов.
Чтоб кожух не раздуло, можно например вот так натяг сделать:remen.JPG
Узел натага перевернуть, чтобы угол охвата малого шкива не уменьшался. У большего он и так хороший
Кстати, а какое вообще должно быть усилие натяга? У меня на ТВШ-2 двигатель 20 кг, а механика натяга сделана так, что регулировочные шпильки еще и толкают двигатель вниз, т.е. приплюсовываются к весу двигателя. Если это так и задумано исходно (а на то похоже), то какие же надо ставить пружины на натяг, если делать ролики?
У меня от колодочного тормаза. Сначала стаятся тяги и пружина, а потом уже натягиватся ремень. Узел авто натяга расположен на 200 выше ведущего шкива и угол обхвата ведущего шкива в районе 180 градусов. Усилие натяга определяю просто пальцем по прогибу.
Понятно. А пружинная система стоит просто для поддержания постоянного усилия натяга, или же это требуется для ослабления ремня при перекидывании шкивов, а шкивов, соответственно, несколько?
Не, просто для поддержания натяга, ступенчатых шкивов нет, ненужны мне просто двигатель ДПТ.
Насчёт расчёта диаметра шкивов есть у меня одна непонятка... В умной книжке посмотрел - там сплошные формулы, туплю я в них.
Вот, например, конкретный вопрос. Есть два шкива от стиралки. Маленький 50 мм, большой 300 мм. Вроде всё просто - 300/50=6. Однако это смотря как мерять. Большой шкив 300 мм по наружи и 280 по внутри. Маленький 50 по наружи и 30 по внутри.
300/50=6, а 280/30=9,3. Ну и какое передаточное число тут считать?
Кто-нибудь будьте добры, поясните без хитрых формул, по какому размеру считаются шкивы...
Treugolnik, если мне не изменяет память клиноременную считают по диаметру канавы \_/
А не по внешнему диаметру? Когда ремень на шкиве, наружная поверхность ремня практически заподлицо с внешним диаметром шкива. До внутреннего диаметра (дна канавки) ремень просто не достает, так сделано специально чтобы ремень не проскальзывал при натяжении.
ИМХО по средней линии трапеции
Яндекс ответил: "Расчетные диаметры шкивов и длины ремней определяют по нейтральному слою поперечного сечения ремня"
Полностью здесь: http://www.bmstu.ru/~rk3/okdm/lect/lect_14.htm
