NIX
Посоветуйте малошумный шпиндель
Строю небольшой ЧПУ фрезер-гравер по Д16Т.
Дошел до выбора шпинделя, хочется с "телом" 65мм. Теряюсь.
Основное направление работы - гравировка и фрезеровка по дюрали.
Фрезы 0.5-4мм.
Хочется не очень шумный.
Верно ли я понимаю, что лучше водоохлаждаемый ?
Верно ли я понимаю, что 800ватт "хватит с головой" ?
Сходу нашелся такой http://et-rus.ru/?mode=product&product_id=407325
ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЙ ШПИНДЕЛЬ ET65A-800W
ИНВЕРТОР КОМПАНИИ HYUNDAI N700E-007SF
Имеет ли смысл покупать в россии, или известны западные продавцы, у которых
с учетом доставки все существенно дешевле или качественней ?
Не мало ли 24000 оборотов (по некоторым данным подшипники такие, что предел 18.000) ?
Имеет ли смысл искать на 40.000 и где лучше ?
PS. Космические шпиндели за космические 5000-10000евро я видел, но хотелось бы
для начала что-нибудь попроще и побюджетнее.
Шумность шпинделя практически не важна.Звук от режущего инструмента бывает в разы громче.
Так что заморачиваться не стоит.
Я работаю именно с такими шпинделями, сувернирная продукция, бронза, латунь, магний. Подшипники там живут годами, нет у меня претензий к подшипникам.
И должен сказать что по дюрали и 24 000 оборотов это много. Налипать будет дюраль на фрезы, не нужно вам там 24 тысячи оборотов. Хотите работать с аллюминием дюралью - сразу думайте об охлаждении и СОЖ.
Верно.
Хватит с головой.
Способ покупки определяется ценой и гарантией. Шпиндель же в любом случае сделан в Китае. Это типовой из типовых китайских шпинделей для недорогих cnc.
Боюсь даже при покупке в россии гарантия почти бесполезна.
Возможно у вас есть контакты проверенных китайцев ?
У меня есть пока время, и если разница в цене серьезная, то
смысла в том, чтобы брать тут особо не вижу.
обороты 1000-24000
написали бы хоть момент какой, на 1000 на верное пальцем останавливается.
биение - 0.00125 скорее всего бред, где то на форуме была тема про то какие биения у шпинделей этой фирмы, соткой и не пахло, а тут чуть больше микрона.
если и вправду работаете фрезами 0.5 мм и прочими микроскопическими, то имеет смысл искать 40000 об. но для таких фрез и вправду биение конуса шпинделя нужно чуть больше микрона. Цена будет не маленькой на такой шпиндель.
Думаю лучше в россии взять, по крайней мере можно будет поменять если биение не устроит, а с китая придет и окажется 0.05 или того хуже, и куды его потом?
Ну если станок не дома будет стоять, и есть компрессор - то имеет смысл приобрести что-то типа АС72/06. Прикольная штуковина.
Увы, целюсь в звукоизолированный балкон.
Много воздуха проблема дома. (недорогие компрессоры очень шумны)
У меня с дюралью на балконе не получилось. Как ни вывешивал станок на резинках звук расходился на 5 этажей во все стороны, (т.е не только вверх и вниз но и вбок).
Пока работал по часу раз в неделю всем пофиг, первый раз когда две смены прогудел все сбежались.
NIX, У меня нет контактов проверенных киттайцев, в основном общаемся с Бронко.
Насчет биения - реальное биение на конце конической фрезы по моим прикидкам где то 0.1 мм. Во всяком случае я так всегда закладываю.
Насчет момента - на 1000 оборотов в минуту у него момент будет нулевой, пальцем будет останавливаться.
Есть весьма оборотистые и тихие шпиндели, до75 000 оборотов, шум меньше электробритвы, но на воздушных подшипниках.
nikirk2, ну вот я про АС72-06 и написал. маленький, водяное охлаждение, сравнительно тихий, на возд. подшипниках. 20000-76000 оборотов.
Но компрессор молотит постоянно - 50 кубов в час надо шпинделю, не меньше. + воздух на автосмену инструмента.
это опечатка видимо? вы имели ввиду 0.01? 0.1 не подойдет совершенно, разве что табуретки пилить.
Нет, это не опечатка. Биение там одна десятая миллиметра, для сувенирной продукции достаточно. Для клише, пломбиров, литейных форм - нормально. На большее не расчитывайте. Сотки там ловить занятие изначально безнадёжное.
Изменено пользователем Паниковский
Меняйте цанги/подшипники/фрезы! Такого биения быть не должно! Точнее - что-то не так у вас со шпинделем! даже на "кривом китайском" 300Вт-нике с насаженным переходником под ER11 цанги и такой-же китайской цангой биение 0.03-0.05мм на расстоянии 30мм от гайки! на 60мм уже вылазиет 0.1+, но такие длинные для "гравировки/клише/пломбиров/литейных форм" как-бы и не нужны - на конце конического гравера получал "гуляния" 0.05мм. с учётом пятки 0.1мм - нормальное значение.
Хотя - может у вас инструмент многим больше 0.1мм пятки имеет? Ведь воткнув 0.1мм гравер мы получим "пятно" 0.3мм
Чисто к слову - 0.1мм и более имел на старой проксконовской "микромот 50/е" под конец её жизни, потому и сменил её - подшипник там сдох после 10 часов нонстоп гравировки. По цене получилось то-же самое, качество раз в "дцать" полутше :)
