siropchik
16д25 теперь у меня такой
Теперь первый вопрос . У станка каленые направляющие ? От чего эти побежалости ( см фото )
Примите мои поздравления! Станочек - :good: и походу состояние тоже - :good: ! Хороший станок в хорошие руки :) !
По станине, извините, подсказать не могу. Но на форуме есть спецы, они обязательно подскажут. Удачи!!!
Забавно, я видел точно такой же станок в ремонтном цеху одного предприятия в Оренбурге, и стоял он, неиспользуемый, практически новым.
siropchik, а сфоткайте заднюю бабку.
Изменено пользователем Texman
Могу ошибаться, но побежалость могла возникнуть при закалке кислородным пламенем. Хотя обычно станины закаливают ТВЧ. Да и это некритично, т.к. в районе задней бабки нет особых нагрузок, основной износ идет у патрона.
Мои поздравления !!! Отличный станок,хорошей парой будут вместе с фрезером.
Друзья спасибо за поздравления . Станок не новый . Со слов бывшего владельца станок с училища, где была разграблена электрика , мотор . Он это восстановил .Теперь вопрос к знатокам при осмотре станка не работало три скорости 6 и какие то две рядом . Бывший хозяин твердил о каких то усиках и х.п.. С чего начать проверки для восстановления функций ? Вот фото коробки внутри
Добавлю фото электро шкафа и передней бабки снутри
У этого станка фрикцион на электромуфтах, позволяет переключать обороты шпинделя на ходу. Три диапазона на рукоятке Е, 9 на пакетнике. Вот этот самый пакетник часто горит так как при переключении на ходу проскакивает искра и горят контакты. У меня станок 16д20 алматинец 1988 года, дальше 5 диапазона не переключает. Может дело в муфтах или реле.
Изменено пользователем худой
post-52949-009101600 1379174468_thumb.jpgpost-52949-000774900 1379174486_thumb.jpgМы такой же купили. То же 1991 года. 10 сентября , потому что предшественник этого станка скоропостижно скончался, из-за старости и тяжёлой трудовой деятельности. Внос "тела" так сказать.На фото номер два разгрузка с манипулятора.
Было дело задавали такие режимы, что шпиндель останавливался. Станок не такой жесткий как его собрат 16к20. И половина узлов у них совместима. Изменено пользователем худой
вначале определить каких скоростей нет.....при неработающей муфте 5(согласно схемы) отсутствуют 4.5и6 скорости.....
.проще прозвонить их все (через разъем) или подать 24 вольта постоянного тока на каждую...при исправной катушке может быть мех.разрушение крепления корзинки муфты к шестерне(усик).при этом муфта включается ,а передачи вращения нет .выявляется пошатыванием корзинки(сложно не заметить) .............если в коробке АКС все исправно,включая насос смазки ,закрывайте и ищите дальше по схеме...контактор под ручкой переключения оборотов смотреть......
худой, Я имел ввиду не такую же модель а просто токарный станок, лет было ему не менее 60. куплен за не дорого у сторожа охранявшего обанкротившееся предприятие. Основная деятельность у нас ремонт электродвигателей, токарный станок для проточки валов роторов и подшипниковых щитов.Возить на сторону накладно.
siropchik, Сергей принимайте поздравления,с покупкой.Отличный станок. :good:
VAD-VAR, Спасибо Вадим . Стоит снимать коробку ? Или можно муфты так отремонтировать ?
Поздравляю у друга такои станок . Некогда непереключаите скорости на работающем станке . выгорают контакты переключателя из за этого они могут
невключатся.
siropchik, Сергей корбку твоего станка можно и так ремонтировать(не снимая)это на моем она без крышки надо только снимать.В принципе если есть возможность и помощник можно снять да сделать ей полную ревизию.Это стоит сделать будет уверенность ,что с ней все в порядке и не придется потом отодвигать станок от стены и по новой его выставлять.
VAD-VAR, Вадим . Помощника нет , думаю сам сниму . Коробка колится на две части и потроха можно свободно вынимать ?
невключатся
полностью согласен , не стоит этого делать . сам работал на похожем станке лет 10 назад
невключатся.
мое мнение это напрасные страхи с переключением на ходу.На станке 1А616К уже 8мой год переключаю,на 16Д25 3тий год так работаю и никаких проблем не возникало с контактами.А до меня также их щелкали на заводе.Чтобы не горели нужно за ними просто следить пыли у станка и в самом станке хватает.
Сергей , если не секрет -сколько отвалили за станочек ?
ремонт(замена муфт,подшипников,шестерен) без демонтажа коробки будет проблемным(или невозможным)......
Сергей я снимал с товарищем вдвоем там весу за 100кг(по крайней мере в моей не меньше).По периметру коробки болты,выкрутить и она свободно разбирается на две половины,после можно без проблем вытащить валы .
