turboopel
Буржуйка на масле
Хачу сделать буржуйку на масле. За основу будет взят пропановий балон на 50л.
под балоном привареная емкость (камера сгорания) для масла обемом 2-3л, подверхом просверлино по кругу 4 отверстия диаметром 10мм и 4 отверстия на 4мм. и над етими отверстиями сделана рубашка для надува воздуха в камеру сгорания.
Гдето так. Ну и потом хачу сделать поверх самого балона еще одну рубашку с надувом для видува гарячего воздуха в помещения.
Что скажите будет ли работать тая печка.???
Изменено пользователем turboopel
отверстия на 4мм по кругу через сантиметр гдето. на 10 не сверлите
под этими отверстиями поставьте миску из нержавейки(на зоорынке полно). миску лучше ставить на теплоизолятор. и в нее чтоб капало масло
Сначала я думал чтоб масло капало в чашу, а потом пеедумал чтоби буржуйка била универсальная и на масле и на дровах.
Какой способ надува будет ефективней?????
Из практики - первый ( верхний) . Сажи меньше и устойчивей работает.
Значить первий вариант.
А тогда сколько делать вертикальних полосок с отверстиями (4 полоски гдето я думаю, и по сколько отверстий в полосе????? И на какой висоте от дна должни бить ети отверстия????
Так что скажите????
Очень пожароопасна! Сложно остановить быстро. Делайте с отдельной, дозированной подачей масла.
Как лутше сделать дозированую подачу????
