игорь18
ГАЗ-24 с V8
Здравствуйте коллеги! Строю авто ГАЗ-24 с мотором ГАЗ-53. Нужна помощь в подборе АКПП. Условие: АКПП чисто гидравлическая без электрики.
Зараннее спасибо за помощь. С уважением Игорь
Любая от америкосов до примерно 90 года.Мерсы типа шейховозов тоже туда.3 ступени.Момент передавали поболее газоновского.Разломал недавно такую, за ненадом.Без следов износа.Крутил ее 5 ти литровый движок.:-)
Были газ24 с подобным двигателем, вот только не от газ53 а своим собственным, у них ход шатуна был меньше, а детали, да, от газ53. Были и модели с гидротрасформатором (габаритная штука). Кузов от обычного отличался увеличенным туннелем. Позже переставляли их на обычные, волговские коробки передач, да и главную передачу (заднего моста) меняли. Да и кушал тот движок немало.
Изменено пользователем nikirk2
Свой собственный это чайковский,тот же форсированный газоновский.Спец серия для спец.служб.Здесь,так понимаю,речь об автомобиле для души или игрушке.Расходы в таком случае не имеют значения.На работу на таких не ездят.
Еще для правильной развесовки в багажник кидали паребрик(бордюрный камень-мск.)))
В сети много попадается, набери "волгаV8"
Но волга останется все той же "баржой", не смотря ни на что. Даже крайслеровский движок ее не спас...
Изменено пользователем Тигренок
Хорошо виден гидротрансформатор. Да же при диаметре цилиндра 100мм, ходе поршня 88мм и рабочем объеме 5,5литра, степени сжатия 10, мощности 215 лошадей, для ряда задач было недостаточно. Потому и было принято решение обратить внимание на буржуйские движки, ( не для всех конечно).
Borodatyj,
..я вас поправлю :)
,,чайковский,, ничего общего с газоновским не имеет :hi:
кроме если как общей концепции.. :)
Вы попали точно в десятку. Но очень хотелось бы услышать именно тип коробок по спецификации производителя. Это очень облегчило бы дальнейший поиск решения.
Продолжаю ждать Ваших ответов уважаемые форумчане!
Четырехступка АКПП Мерседес MB 207-310, код 722 395 0 пример.
Почему-то вызвало ассоциацию:
На американском рынке есть два спорткара местного разлива: Это Додж-Вайпер и Шевроле-Корвет.
Чтобы быстро и вообще динамично ездить, покупают "Корвет". Чтобы всем рассказывать, что "у моей тачки V10 и 8 литров (500 cu.in.) объема" - покупают Вайпер. :)
Просто мысли вслух..
Вообшето если так то речь идёт не о спорткарах, а о мускулкаре и здесь примером является челенджер или баракуда.
Ну а я просто строю то что я хочу.
igor sv 59
Игорь спасибо. Изменено пользователем игорь18
кробку можно взять GM 4L60 . Она чисто гидравлическая . Ставилась на кучу машин . как заднеприводных , так и полно . 200 лошадей переваривает спокойно
до середины 90x. Потом пошла с буквой Е . Она уже с мозгами .
в ремонте недорогая сравнительно .
46RH (ставилась на крайслер додж и тп)
электрикой включается овердрайв и блокировка гт (2 соленоида), остальное чисто гидравлика
возьми с магнумом 318 сразу
а его и раскачать можно неслабо
Изменено пользователем Хасковод
У Джи-Эм достаточно просто: 4L60
4- количество передач
L - продольно устанавливается (для заднеприводных)
60 - до 600 Н*м
Ещё раз Всем Вам большое спасибо, информации достаточно, тему можно закравать.
Благодарю за участие.
Гость
