Andrey69
Предлагают тахогенератор ТП 75-20-0,2
Предлагают тахогенератор ТП 75-20-0,2. Похож на этот.post-15571-080008600 1379069889_thumb.gif
Что это за зверь и куда его можно приспособить? Поиск по марке дает не те результаты.
Что это за зверь
Тахогенератор постоянного тока типа ТП75-20-0,2 предназначен для электродвигателей, работающих в широкорегулируемых электроприводах постоянного тока, и может быть использован вместо тахогенератора ТС-1М и тахогенераторов ТМГ-30, ТМГ-30П встраиваемых исполнений.
Структура условного обозначения
ТП75-20-0,2 Х4:
ТП - тахогенератор постоянного тока коллекторный;
75 - диаметр корпуса, мм;
20 - крутизна тахогенератора, мВ·мин;
0,2 - класс точности;
Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения
по ГОСТ 15150-69.
Условия эксплуатации
Высота над уровнем моря до 1000 м.
Относительная влажность окружающего воздуха (95±3)% при температуре (40±2)°С.
Температура окружающего воздуха от 1 до 45°С.
Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию и снижающих параметры тахогенератора.
Степень защиты тахогенератора IР44 по ГОСТ 17494-87.
Положение в пространстве любое.
Требования по технике безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.1-75.
Тахогенератор изготовляется для внутригосударственных и экспортных поставок и соответствует ТУ 16-89 ИЦЖЮ.524516.002 ТУ, для экспорта дополнительно РД 16.01.007-88.
Нормативно-технический документ
ТУ 16-89 ИЦЖЮ.524516.002 ТУ,РД 16.01.007-88
Технические характеристики
Крутизна тахогенератора, мВ·мин - 20
Частота вращения, мин-1: номинальная - 3000
максимальная - 6000
минимальная - 0,1
Нагрузочное сопротивление, кОм, не менее - 10
Погрешность в диапазоне частот вращения 30-4000 мин-1, %, не более - 0,2
Коэффициент пульсации выходного напряжения тахогенератора в диапазоне изменения частот вращения, %, не более: от максимальной до 0,1 номинальной - 0,2
от 0,1 до 0,01 номинальной - 1,5
от 0,01 до 0,001 номинальной - 2,0
менее 0,001 номинальной - 5,0
при максимальной частоте вращения - 2,0
Масса, кг - 0,5
Номинальный режим работы тахогенератора продолжительный (S1) по ГОСТ 183-74. Возбуждение тахогенератора от постоянных магнитов. В тахогенераторе применена изоляция класса В по ГОСТ 8865-93. Асимметрия тахогенератора в диапазоне рабочих частот вращения не превышает 0,2%. Изменение выходной ЭДС тахогенератора при изменении температуры окружающей среды не более 0,025%/°С.
Вероятность безотказной работы тахогенератора за период 10000 ч 0,9, при доверительной вероятности 0,8; ресурс 30000 ч. Срок службы 15 лет.
Гарантийный срок - 2 года с момента пуска тахогенератора в эксплуатацию и не более 2,5 лет со дня получения его потребителем.
Конструкция и принцип действия
Тахогенератор (см. рисунок) имеет встроенное исполнение, содержит якорь и магнитную систему возбуждения. Магнитная система тахогенератора выполнена в виде кольца, образованного чередующимися между собой тангенциальными литыми магнитами и металлокерамическими сегментообразными полюсами. Якорь тахогенератора имеет цилиндрическое посадочное отверстие.
Рис.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры тахогенератора
Степень защиты IР44 должна обеспечиваться при установке тахогенератора на двигатель. Направление вращения тахогенератора реверсивное. T
Только замкнуть цепь обратной связи в управлении двигателем постоянного тока, что-то типа привода ЭТО или ЭПМ. Ну или скорость индицировать, вольтметр ему на выход и сразу можно получить обороты или скорость. Больше ТГ вроде как и не применить... Если он с внешним возбуждением то потребует блока питания, если с магнитами то это а-ля велосипедная динамка.
На табличке написано электродвигатель, ниже тахогенератор. Я так понимаю что это электродвигатель с этим встроенным т.г.. Какой двигатель, постоянка или переменка? Говорят можно регулировать обороты, но чем непонятно.
по фото не похоже чтоб был тахогенератор
у него нет "своего" вала на роторе - он жестко крепится на вал ДПТ со стороны коллектора
Двигатель постоянного тока может работать генератором а генератор двигателем, это называется "принцип обратимости". В древние времена дефицита аналогичный тахогенератор ТМГ-30 у меня успешно крутил швейную машинку.
Сфотографирую на днях,может понятней будет о чем речь.
оригинально)))
больно "слабенький" он как двиг получается - но наверно на швейную машинку много и не требовалось...
только скорей всего был ТМГ-30П (он с возб. от постоянных магнитов)
ТМГ-30 ( возб. независимое)
