michas
Шнековый транспортёр для шаров
Возникла задача перемещения небольших (до 20мм) стальных шаров в вертикальном направлении снизу вверх. Хочу попробовать применить для этих целей шнековый транспортёр. Вертикальный шнек, в моём понимании, представляет собой закрученную по спирали наклонную плоскость. Если в верхнюю точку неподвижного вертикального шнека поместить шар, то он под действием скатывающей силы окажется внизу.
Понятно, что если наклонить ось вертикального шнека на угол наклона спирали, то такой механизм работать будет. А вот можно ли что-нибудь сделать для обеспечения работоспособности в вертикальном положении?
Для ответа на этот вопрос у меня не хватает интеллекта. Может быть, кто-нибудь подскажет?
Почему шнек? Использовать норию. Или, если шары пустотелые, попробовать аэролифт.
Шнек с ребром до оси пол диаметра шара с боку направляющая на пол диаметра шара, направляющих можно поставить несколько.
На шнеке сделать сферические углубления :rolleyes: .
попробуйте поставить рядом два шнека, левый и правый, чтобы витки заходили друг в друга. один шнек будет транспортный , другой- запирающий. ну в общем вы поняли
Спасибо за подсказку. Наверное, так и поступлю.
michas, viter50!
Когда шарик находится внутри такого подЪемника, он пойдет вверх.
Вопрос в том, как шарик будет заходить в этот подЪемник.
в вертикальном направляющем сделать отверстие
Вместе со шнеком должна вращаться цилиндрическая стенка, которая будет не давать шарику выкатиться из пространства между цилиндром шнека и вертикальными направляющими. Т.е. стенка еще не подЪехала, шарик закатился между вертикальными направляющими и уперся в цилиндр шнека. ПодЪезжает стенка, запирает шарик в этом обЪеме. ПодЪезжает винтовая поверхность, шарик пошел вверх.
