codename1182 8 763 #26 Дата: 29.09.2013 16:03 Собственно снял крышки бабки, которые прикрывает подшипники . Оказалось, что стоят там 46108Л - радиально-упорные подшипники. Думаю, что хватит таких за глаза и за уши. По концам по одному, как я и говорил, передний сдохнет под фрезерными нагрузками.. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
parallel 37 #27 Дата: 29.09.2013 16:15 codename1182, не очень внимательно прочитал ваше прошлое сообщение. Значится озадачусь перестановкой заднего вперед и радиального взад. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 763 #28 Дата: 29.09.2013 16:17 Там в корпусе бабки нет бурта для упора наружней обоймы, поэтому не сильно что у вас получится, если только стопорное кольцо поставить, и то думаю не стоит овчинка выделки.. Эта бабка на осевые нагрузки не рассчитана и все держится на винтиках крышек. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
parallel 37 #29 Дата: 29.09.2013 16:19 codename1182, расстраиваете меня :sad: . Но за советы спасибо. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
codename1182 8 763 #30 Дата: 29.09.2013 16:23 Вот посмотри, тут http://www.chipmaker.ru/topic/13436/page__view__findpost__p__1737914 Да и подобных тем много про самодельный шпиндель, я просто в свое время намучился. Остановился на этом. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
parallel 37 #31 Дата: 29.09.2013 16:26 codename1182, вот как. Не видел вашей темы. Почитаю с интересом. Просто не хотелось тратиться лишний раз, поэтому вцепился в эту бабку, как в панацею от лишних заморочек. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
MaNFuL 11 #32 Дата: 29.09.2013 17:06 да и зачем для маленького чпушки км3? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
parallel 37 #33 Дата: 29.09.2013 17:25 MaNFuL, чтобы все оху.. что-нибудь торцануть например или плоскость вывести фрезой с км3. Не все же шпоночными грызть :p . 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
