parallel
Миниатюрный фрезерный станок с чпу
Возникло желание сделать небольшой станочек для квартиры. На данный момент в голове сложилась примерная картина, как он должен выглядеть и работать - тихо, медленно, надежно :) . В идеале должно получиться что-то похожее на творение проксона http://www.proxxon.c.../24340.php?list . Хотя точность обработки на этом станке мне особо не нужна - постараюсь в процессе создания её добиться.
Список узлов, которые пойдут в станок:
1. Суппорт крестовый с неизвестного станка в качестве XY
2. Винты и гайки ШВП 16х5 или же 12х4
3. Двигатели шаговые + драйвер/контроллер http://www.aliexpres.../719000312.html
4. В качестве шпинделя планирую ставить вот этот набор http://www.aliexpress.com/item/New-Servo-motor-and-driver-2-39N-M-0-75KW-3000RPM-80ST-AC-Servo-Motor-80ST/760392877.html
5. Ось Z - переделанная малая продольная с тв-4 или же чего побольше с ластохвостом (если раздобуду)
6, Опоры винтов, модули крепления двигателя и т.п. мелочи - изготовлю по чертежам от пурлоджика.
7. Может что-то забыл - потом допишу.
Пока еще ничего не начал делать - критика и охаивание проекта приветствуются :p .
Вам бы микроскоп ММИ-1(2) без оптики под это дело поискать, идеально подойдёт мне кажется.
пенсионер, Спасибо за совет , как-то я об этом не подумал :unknw:. Если не найду малую продольную на ось z - буду искать микроскоп.
Я никогда таких приборов не видел воочию - спрошу у знающих людей - жесткости хватит у микроскопа для фрезеровки стали?
Нашел фото в барахолке - как-то сама стойка хлипенько выглядит.
Изменено пользователем parallel
Спасибо за совет
..да незачто :) , заканчиваю сверлилку на его основе, понравился как основа для самоделок. Там только перевести подачи на винты, а так всё практически готово, ходы стола 100Х55мм получаются и вращающаяся площадка в центре стола.
В барахолке бывают иногда.
100 на 55 совсем мало. Крестовый суппорт двигается где-то на 120х120. Значит продолжу развивать свою первоначальную идею.
4. В качестве шпинделя планирую ставить вот этот набор http://www.aliexpres.../760392877.html
Цангу прям на вал собираетесь надевать?
Подшипники скажут "ой".
Пока все выбрано вполне рационально, интересный может получиться станочек.
Колону Z как планируете сделать?
Конечно на ластохвосты с небольшими ходами просятся винты с шагом поменьше, хотя бы 2, но их значительно труднее найти.
И БП можно было бы на 48 В взять, по току там точно хватит, проверялось и на бОльших станках. Но учитывая небольшие перемещения, можно скорость и не задирать, так что и 36 вполне пойдет...
Копировать комплектующие из Пурелоджика не вижу смысла, Вам лучше выбрать конструкцию самостоятельно, по месту.
И подшипники поставьте на винты не спаренные, а двухрядные типа 3056201 (3201) (на 12 винт), они не требуют регулировки. Берите 2RS, закрытые.
На свободный конец винта, если надумаете его закрепить- пойдут любые радиальные закрытые.
Муфты с пластиковыми вставками можно взять и в Пуреложике, но на Ебее или Али - почти вдвое дешевле... Правда на 3 шт много не сэкономите, а сроки могут напрячь. Но Вы же все-равно набор будете заказывать...
Успехов!
Ну и как SergS правильно заметил, стОит сделать отдельный шпиндельный узел, для стали просто обязательно.
Изменено пользователем Гаражник
SergS, Я пока в общих чертах накидал свою идею. В качестве шпиндельного узла есть мысль поставить вот такой цанговый патрон
С обработкой посадочных мест под подшипники. Буду делать модели и чертежи в солиде - покажу все свои идеи разом.
Гаражник, спасибо, учту. Пока ничего не заказано - рациональные изменения допускаются :p
Начал лепить предварительную сборку в солиде. Вроде бы что-то начало вырисовываться.
Обработанный цанговый патрон - с посадками под подшипники
И сама рабочая часть
Не понял, как тут грузить файлы. Поэтому ссылка на rghost: http://rghost.ru/private/48736017/67844443f35a70c850332f4ce495c956 (сборка и файлы Solidworks 2012)
Посмотрите здесь - много интересного сможете для себя почерпнуть - http://metallmodellbau.de/
Изменено пользователем sergz
Тема очень интересная
Послежу. Ну и успехов соответственно.
sergz, очень полезная ссылка, спасибо. Понравился доп. гравер с приводом от мелкого движка.
MaNFuL, благодарю :hi: .
Может ли вылезти какая-нибудь критичная для нормальной работы бяка если поставить на такой станок трапециедальные винты? Жаба душит покупать швп, а винты уже есть :unsure:
Душите жабу.
подскажите, что за жёлтый металл товарищ там во всю использует?
латунь
Starik, Как я и подозревал - если в голову пришла какая-то идея, то хорошенько поищи в интернете - её уже кто-то реализовал :) . Спасибо за ссылки.
После перерыва продолжаю выкладывать свои изыскания:
В качестве шпинделя будет универсальная бабка от заточного станка с приводом от серводвижка
Плюсы:
1) Мощные подшипники
2) Возможность использовать инструмент с км3 (включая цанговые патроны)
3) Не надо мучаться с изготовлением корпуса (спасибо промышленности СССР за столь прекрасную конструкцию)
Минусы:
1) нереально тяжелая - весит килограмм 7.Придется ставить на Z трапециедальный винт.
Универсльная бабка на фрезерных работах сдохнет очень быстро, там по концам по одному радиальноупорному подипнику, а для фрезера оптимально из самопального это 2 радиальноупорных по схеме "Х", на передний конец шпинделя, и обычный радиальный на другой конец для поддержки штанов. А в стандартном исполнении шпиндель универсальной бабки сожжет передний подшипник, и выдавит заднюю крышку.
codename1182, благодарю. Значит заменим подшипники и усилим крышку.
Собственно снял крышки бабки, которые прикрывает подшипники . Оказалось, что стоят там 46108Л - радиально-упорные подшипники. Думаю, что хватит таких за глаза и за уши.
