"классик"
Восстановление Friedrich Deckel FP1
Здравствуйте уважаемые участники и гости форума! Долго читал, скачал все возможные мануалы, но все равно осталось много вопросов. Совсем недавно мне посчастливилось стать счастливым обладателем сего немецкого чуда под названием Friedrich Deckel FP1 ! поначалу не обратив на него внимания, Потом подошёл, осмотрел, и понял что это то что нужно. при первичном осмотре конечно обнаружились некоторые косяки и конечно же колхоз в области электрики(продавец сразу предупредил что с электрикой проблемы, и станок подключить и проверить в работе нельзя...), ну да ладно,это в принципе не проблема. Привезя станок к себе и начав его осматривать и разбираться, понял что работы предстоит много.перво наперво(я тогда ещё не знал,мне в принципе хватало горизонтального выхода КМ4) оказалось что он универсально-фрезерный, и у него нет комплектной вертикально-фрезерной головы, не говоря уже обо всем остальном, идущим в комплекте :cray: Потом оказалось что какой-то нехороший человек снял с него помпу СОЖ, оставив висеть ремень... немного подклинивает вертикальную подачу и нехватает колеса продольной (тоже не проблема-1 час за токарным и готово), есть небольшие люфты на продольной и вертикальной подачах стола. Исходя из всего, решил всё-таки не опускать руки и по мере сил сделать капитальное восстановление, а потом в работу.post-84660-053329500 1379007890_thumb.jpgpost-84660-060944400 1379008314_thumb.jpg
Извиняюсь за первое фото, это он же, тока фотка взята из объявления. :unknw: При разборе после снятия со станины суппорта обнаружил что при вращении шпинделя не крутится шестерня привода автоматических подач,заглянул в гитару, а там-post-84660-098406400 1379009494_thumb.jpg-
нехватает маленькой шестерни на самом нижнем валу! :cray: Где икать такую- ума не приложу!
Ну а так пока при разборе и чистке от краски(отдельная тема, потому что слоя краски огромны, и закрашено всё что можно и низзя), смазывании и бережной переборке проходят все перекуры и свободные минутки на работе.
Вопрос:Где достать ВФГ, и просьба владельцев, если такие есть указать мне чего точно не достает в гитаре?и есть ли чем заменить малую шестерню?
да кстати шильдики пришлось сбить, потому что под них набилось много всякого мусора со стружкой
Приветсвуем!
Штатно насос СОЖ приводится цепью, а не ремнем.
Шестерен для полноценной гитары - должен быть набор. При наличии делительной головки сами нарежете.
Некоторые запчпсти мне подошли от 678 40-х годов выпуска.
ВФГ с хоботом - похожие на ALG-100 и оф-55. Надо смотреть на ластхвост и шестерню привода.
Или поробовать выловить на ибее. То там обычно дорого.
Поздравляю!Вертикальную голову родную шансов найти почти нет,проще найти от ОФ-55 .Встаёт номально после небольшой переделки.Горизонтальный хобот родной короткий и не шибко то и нужен.Делилка родная и поворотный стол монументально тяжелы и для классических задач не очень удобны.
А это не таганрогский станок ли?
Совершенно верно, станок таганрогский, и живу я тут же :) .
у меня на насос сож привод идёт ременной... я где-то читал что это станки самого раннего выпуска.Судя по фото у меня шестеренок всего 2(большие), а в наборе сколько? не подскажете?
до делилки ещё не добрался(нет ее) :cray:
У меня в станке коробка подач без переставления шестерён. :unknw:
Виталий, Вас не затруднит сделать со своего станка примерно такое же фото, чтоб мне хотя бы было с чем сравнивать? Пожалуйста!
со своего станка
У Карыма станок следующего поколения, там совсем другая коробка.
У нас примерно так
Судя по изображению у меня не хватает одной маленькой нижней шестерни. в остальном всё ясно, спасибо!
Продолжаю станок чистить от краски и разбирать узлы, хочется полностью его разобрать, отмыть от старой смазки и смазать свежей, чтоб всё работало идеально.......
не могу разобрать вот эти узлы-
там вроде на штифтах всё, а выбить их не получается.
Может не надо?
Может не надо?
:wink: Ну была такая мысль, скорей всего разбирать не буду, просто промою хорошенько и набью новой смазки.
Вопрос аудитории- как узнать год выпуска станка,на шильдах нигде нет.? очень интересно!
Разбирал суппорт, и столкнулся с такой проблемой- глазок , который показывает уровень масла настолько мутный, что в него ничего не видно при любом раскладе, как я только его не мыл и изнутри и снаружи. потом всё- таки его разобрал (глазок). Немцы всё-таки молодцы, всё для людей делают, качественно, с умом!
post-84660-089224100 1379788463_thumb.jpgpost-84660-058016400 1379788892_thumb.jpg
на втором фото нехватает самого стекла, я его нечаянно разбил при попытках вынуть глазок из станины,но уже нашёл замену, подошло одно из стёкол со старого разбитого китайского оптического прицела....... :)
Бывают и у них "вывихи" иногда!
Постепенно продолжаю восстанавливать свой станочек, появились некоторые вопросы-прошу откликнутся владельцев подобных станков-какое масло кто лил в коробку скоростей ? Параллельные темы прочитал, но хочется знать наверняка., какое масло идёт на смазывание салазок суппорта(небольшая маслянная ванночка с фитилями, она на фото в моём прошлом посте №11)?
Изменено пользователем "классик"
у моего станка точно такой комплектации с левой стороны шильдик с годом выпуска.
Изменено пользователем Limo
Да, я когда отодрал слои краски,то обнаружил там сбитые шильды,(к сожалению). Limo, что льёте (или залито)в коробку скоростей? Какое масло?
Да, я когда отодрал слои краски на своём, тоже обнаружил сбитые шильды (к сожалению)
я в коробку залил И-20,а ванночку с фитилями для смазки суппорта на своём станке не обнаружил :unknw:
Веретёнка? Мммм... ну в принципе у меня на работе во всех станках залита веретёнка.... :unsure:
Люди добрые, подскажите пожалуйста, подойдёт ли на мой Deckel ВФГ с фрезерного ОФ-250? http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=206205
Скорее-да,чем-нет..Промерять ширину ластохвостовой части надо.
Блин,сёдня купили на работе 675 для мелких работ, рядом стоит мой Deckel, копия!!!!!!!!!!!! подумываю о снятии с 675 ВФГ! :spiteful:
С хоботом вместе.
Изменено пользователем карым
С хоботом вместе
На 675 голова крепится не на хобот, а на шпиндельную бабку. Привод от горизонтального шпинделя. Это разные по констуктиву станки. Похожи на деккель оф-55, алг-100, риккен.
завтра будем подключать, смотреть, пробовать, под шумок сниму голову с 675 и посмотрю чё там да как для себя, чтоб слюной неизойти до конца.............. :wacko: блин, я не думал что ТАК тяжело найти голову на декеля!!!! на ebay лежит одна новая, но и стоит 3450 в евриках :shok: :shok: :shok:
Сегодня приводили в чуство 675,снимали голову для заливки масла в коробку скоростей, ну и конечно пробовал ставить голову вместе с хоботом на декель,- Голова подошла, но немного болтается на ластохвосте........ он на 675 уже декеля примерно миллиметра на 1,5 , а так всё подходит......
