blacksmith
Про шаг приводов координат.
Есть в наличии ШВП с шагом 10 и 20, это годится-не годится? Для консольного вертикального фрезерного маленького.
Понимаю, как мне кажется, что нужны большие усилия движения-удержания? Что для этого потребуетс: двигатели с бОльшим моментом (предпочтительнее для скоростей?), а редуктор понижающий?
В общем не ругайте дурака, лучше поможите.
Спасиба!
Прикиньте какое усилие вы сами прилагаете, из этого будете знать какой момент вам нужен(вообще, чем момент больше тем лучше).
И еще, с какой точностью вам нужны передвижения? Из этого считается шаг, восновном для повышения момента и уменьшения шага ставят понижающий редуктор(осторожно он может быть источником ошибки сводящей на нет уменишение шага-точность понижается).
Иногда можно работать с ШД в полуваговом режиме, но усложняется объвязка.
годится- не годится понятие растяжымое
определитесь с нагрузками на которые рассчитываете
потом выбирайте двигатель
шаг 10-20 - это достаточно большой шаг
или двигатель получится избыточный или редуктор ставить
не лучше ли поискать с шагом поменьше?
Расчёт привода с ШВП
Изменено пользователем tmpr
если для дома-для семьи то часто лепят редуктор на зубчатых ремнях..
а вообще есть хорошие соосные планетарники..
как вариант поставить движки с малым углом 0,9гр. 10мм шаге получите механическую точность позиционирования 0,025мм..
(если вы на свой wmd, то так пойдет.. будет реальная точность около 0,07)
Кстати, а управлять через что хотите(софт)?
Движки именно такие:vava:
Подозреваю, что Мач.
Если от него что и останется, то только основание с колонной. Все координаты хочу сделать на рельсах.
не надо этого.. масса стола мала..
масса стола мала..
Почему? Масса - дело наживное, или я не прав? Стол тоже заменить хочу.
Момент 0.9 Нм.
Тут наверное без редуктора не обойтись.
А винт и гайку обычные хотите или ШВП?
Не хочу, а имею....чувствую, что придётся взяться за мышку и отрисовать проект станочка с целью выкладывания на форум, с целью получения люлей:)
Было бы очень интересно глянуть, сам потихоньку на коленке делаю.
blacksmith, присоединяюсь к Kostik, тоже было бы интересно глянуть чтоб ошибок избежать :)
Сижу, рисую....
А в чем проблема поставить с винты с шагом 5 мм?
10 мм уже в углу стоят;) жалко.
Новые? Разделанные? С гайками? В размер попиленные?
У меня просто изделие где используются винты 16 * 10. Длинна метр. Это не фрезерный станок, а не который позиционер. А с шагом на 5 мм лежат без особого дела. Так что возможны варианты.
У меня, к сожалению, короче.
Тады ой. Просто с шагом 10 дороже стоят чем с 5. А я уж размечтался
