NVP168
проблемы с гидростанцией У2706.082 - помогите
Подскажите , что может быть - Гидростанция У2706.082 . Сразу говорю , пресс используется для штамповки металлических обичаек. Производительность большая.
И вот приключилась такая беда . При штамповке где то на пятом появляется посторонний шум , и начинает медленно набирать давление ,дальше с каждым разом всё хуже и в конце концов доходит до ста атмосфер и стоит на одном месте. И иногда появляться такое ощущение , что вроде два потока встречаются и мешают друг другу. стоит выключить электродвигатель буквально на 1-2 минуты, потоп заново запускаем ,начинаем прессовать и происходит опять тоже самое, и к тому же ещё начинает греется электродвигатель. Перебрали все клапана , промыли , притерли, настроили на стенде на давление не помогает. Рядом такой же точно стоит пресс , выполняет такую же работу, и все с ним нормально. Дополнительно пробовали перестановку электромагнитов , а так же всех клапанов с одного пресса на другой , изменений ни каких . Работают как и прежде -один нормально ,другой нет. Подскажите кто сможет - в чем может быть причина
Скорее всего проблема с насосами или одним из них.
Проблема в управлении насосами. У вас в нужный момент не отсекается линия низкого давления и масло из насоса высокого давления попадает в линию низкого. Может элементарно лопнула пружина в клапане.
Или в распределителе.
Утечки возрастают при нагреве масла.
По описанию - износ управляющего пилота (гидрораспределителя) который отвечает за подключение/отключение линии высокого давления.
Подскажите по гидростанции У2706.082. Не происходит набора давления. Стрелка манометра доходит до 100, затем резко скидывается на до нуля. Так может быть несколько раз пока не достигнет заданного давления. . Все элементы проверили, многие переставляли с другого пресса. Ни чего не помогает,
Похоже на проблему с плунжерным насосом
А потом работает нормально, или что происходит?
После нескольких попыток набрать нужное давление (у нас установлено 200 на ЭКМ), оно всё таки набирается. Эл. двигатель останавливается, происходит выдержка под давлением. Затем давление скидывается, прессформа размыкается. При следующей попытке набора давления опять давление набирается примерно до 100 и резко скидывается, так несколько раз. Не можем найти причину.
Михаил80, возможно подклинивает золотник распределителя Р2, перекрывающий слив объединённой магистрали. Если есть возможность, замените его и посмотрите, что изменится. Если нет такой возможности - разберите, промойте, продуйте, а также проверьте соленоид YA4. Если на 100% уверены, что с ним всё в порядке, смотрите КП1.
Всё проверяли и меняли. Подозреваем, что проблема с манжетами главного цилиндра пресса, завтра разберём.
Электрика стоит старая? Манометр меняли?
Электрика и манометр в исправном состоянии.
Если давление держится, то с манжетами все в порядке.
Не факт.
Михаил80, что с уплотнениями главного цилиндра?
Это внушает оптимизм. Неоднократно чинил прессы разбирая гидравлику, что бы выяснить, что концевики/пускатели/кнопки/реле (нужное выбрать) не работают должным образом.
Для начала оставьте в схеме двигатель с предохранительным клапаном и поставьте манометр в упор. Надо выяснить работоспособность пары насос-клапан.
Добрый вечер. Разобрали главный цилиндр. Верхняя манжета разрушена в хлам. Там стояли полиуретановые.
Вот вам и причина
