arcad
"мокрый" заточной, для алмазного круга
собрался сделать "мокрый" заточной, для алмазного круга, нащёл двигатель постоянного тока на 1 киловатт, сделал для него блок питания с обратной связью, обороты регулируются от 100 до 8000, вопросы появились какую конструкцию шпинделя делать, думаю с одной стороны на 250мм крупный поставить, с другой мелкий на 100мм, и как подавать воду, буду благодарен если похвастаетес кто чем пользуется
пользуюсь таким
просто ванночка с водой на большом камне, который через редуктор. главное фейри туда не лить - пена лезет сильно :)
единственно... Вы уверены, что большой камень выдержит 8000 об?
khatru,
думал шпиндель через ремень вращать, максимальные обороты шпинделя планировал 4000
4000 и 250 мм - все равно страшно, имхо
хотя какой круг, какие биения... может и обойдется
мокрые камни крутят со скоростью 100-200 об/мин обычно, иначе вода вылетит сразу вся :)
но это в случае ванны с водой
С такой скоростью замучаешься точить. Точил я в "КБ ХИММАШ" на масломокрых с такой скоростью. Долго очень и из-за этого есть желание нажать посильней.
А вот на "Энергии" у нас в цехе стоял станок с охлаждением эмулисией. Оборотов было не меньше 3000, а круги Ф160. Круги поливались сбоку обычным станочным насосом. Эмульсия стекала в бункер. Брызг не было, пока не начнёшь точить. Жидкость по пути от места полива до резца большей частью успевала перебраться на максимальный диаметр и улететь в кожух, а на резец попадал тонкий слой. Получались очень мелкие брызги. Руки как будто попшикали пульверизатором.
Я себе буду ставить пластиковую бутылку на 5 литров на штативе с впускной дыркой для воздуха. Чтобы включить достаточно поднять выше круга. Вода будет самотёком через широкую, стальную трубку, сплющенную в щель (или что-то подобное), которая прикасается к кругу, смачивать чашку. А для радиусного диска будет радиусная щель. По кожуху всё будет стекать в какую-нибудь парашу. Расход, наверно, будет небольшой, но если и большой - воды не жалко. :rolleyes:
Уже работает? И как обороты держит?
Можно ли схемкой поделиться...
Alex22,
на днях выложу, по такой схеме у меня многое что запитано, двигатель 48 вольт, в управлении тиристор,
Основным при выборе алмазных охлаждаемых точил является скорость резания так вот чем больше скорость резания круга тем больше сьем материала в минуту и увеличивается стойкость круга. Обороты даже 8000 мин. не критчны если круг отбалансирован. А вот если бьет то вот тут сильные ограничения. Скорости при шлифовании доводят до 60м\сек и даже до 120 м\сек основным ограничением является стойкость подшипников и их смазка при таких скоростях. Подачу СОЖ лучше подсмотреть на промышленных станках и у камнеобработчиков.
Насчет подачи воды на круг. Лучший результат(по брызгам и смачиваемости круга) у меня получился при подаче воды(змульсии) по кисточке. Берется широкая кисть, по ширине чуть больше толщины круга, слегка прижимается к кругу, и по ней уже идет охлаждающе-смывочная жидкость. В результате, смачивается вся поверхность круга, меньше брызг, чем при "капании", а количество жидкости подбирается в зависимости от обрабатываемого материала. У меня кисть стоит на алмазном круге уже 4 года, при средней интенсивности работы 0,5 час в неделю, правда, зубила я не точу. В основном часовые резцы и штихеля.
