Название есть ,а то как то не понял-подробности надо.
специально сходил в гараж глянул -3.25мм
ASKAYNAK (Турция) AS R 143
Сварочные электроды Askaynak (Турция-сша):
AS R 143 аналог — АНО-4, МР-3, ОЗС-4, АНО-21, АНО-36
Изменено пользователем папаша
тут их по 70 гривень пачка навалом
Сморил таки сон вчера :) .под кофе читаю чем поделились,Спасибо! Толщина металла_пятерка,трещина идет ровная,не рваная(снилась зараза).думаю может короткими стежками идти_пару сантимов,дать остыть и снова.чтоб напряжения такого не было...а электродов таких(турецких)у нас нет.Сфотаю,попробую подвесить.(с компом на Вы :) )все,одеваю скафандр,поехал.
А есть гарантия, что чулок именно из низкоуглеродистой стали?
Никакой :p , но варится все тем, что под рукой. Вчера блок фавовский полуавтоматом варил :rolleyes:.
Напряжения снижать подогревом надо. Короткие стежки в этом плане мало помогут, а вот пор и несплавлений - насажать запросто.
Чулок сварной, врятли туда как материал заложили плохо свариваему сталь
Тогда и результат непредсказуем. Основные электроды - совсем не дефицит.
Что можно сварить в условиях крупного производства, не всегда удаётся повторить в условиях гаража.
То, что сварено в этих условиях почему-то трещит по швам :lol: , зачем это повторять :unknw: ?
варил постоянкой.на обратной полярности.
А вот Это для чего ???
немой, а что не так?
676,
В каких случаях меняют полярность ? При сварке каких металлов и для чего ??? :hi:
Я вот на Медне топор заварил , думаете на какой полярности ?
Сталь на мостах углеродистая, вариьт желательно уони, и если рвет, обязательно прогрев перед сваркой
Думаю переменкой(по крайней мере сам ей варю топоры).А в принципе неважно какой полярностью варить если руки не из жо. Изменено пользователем sanek66
Какая там сталь точно не скажу (но то, что не чугун-точно)
В результате проведенных испытаний выяснилось, что чулки мостов (товарный знак)а по критерию вес\прочность превосходят все известные иностранные аналоги, поэтому известная команда (товарный знак)-Мастер использует их (без изменения) на своих машинах (едва ли не единственная деталь с (товарный знак)а), а вот внутренности мостов (редуктора, полуоси) делают вручную по спецзаказу.
С уважением Алекс-Норд
Ну вот и дошли до Гоночных (товарный знак)ов с полным приводом .
Хотя Чулок передлего моста там сильно отличаеться от заднего и по металлу тоже .
sanek66,
Нет не переменкой а постоянкой .
Да вари уонями или полуавтоматом ни разу не выкатывали из-за такой хрени,сами варим полуавтоматом и разделку тоже делаем полуавтоматом току больше и скор проволки
Полярность зависит от типа обмазки электрода, на коробке как правило написанно на какой полярности варить. А вообще при обратной полярности больше тепла выделяется на электроде а при прямой на свариваемом металле.
немой, так вроде рекомендуемый всегда способ сварки при работе плавящимся электродом с основным покрытием - обратная полярность. Или нет?
gusev-i,
Совершенно верно ! Только Вы не написали для Каких это металлов или сплавов применяют обратную полярность или в каких случаях.
То есть по Вашему всегда нужно варить на обратной ?
Евгений, я не утверждаю, я спрашиваю.
676,
Лично Я варю ,если нужен хороший провар с прогревом на прямой и на большом токе , Если чугун ,там совсем другая история .
У электродов с основным покрытием (УОНИ, советские по нержавейке. по чугуну) как правило рекомедуется обратная полярность. Ради эксперимента пробовал варить на прямой, дуга больше трешит и плюётся шлаком.
