Искро***ляп
Сварка "чулка"
Добрейшего времени! Помогите кто чем: зашла машина,весь мост в негроле_трещина по шву.Отстегнули мост,перевернули,зачистил(наварено было душевно),разделал почти на прорез,выжег масло.Прогрел резаком,прошел плотным,дебелым швом(мм350) варил постоянкой.на обратной полярности.Сбил шлак_порядок.Чищу_шов не пористый,без грязи.Ну,думаю, справился.А тут ХРЕНЯК,и рядом новая,свеженькая зараза трещина! Вот сижу,чешу лысину.
А там не чугун часом?
Да вот закрадывается смутное...хотя дуга.да и весь процесс ни чем не отличались.
ТАКОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ,ЧТО БЫЛО НЕХИЛОЕ НАПРЯЖЕНИЕ В МЕТАЛЛЕ_УЖ БОЛЬНО ЗВОНКО ОНО ХРУСТНУЛО.ХОТЯ ПОЛЕ СВАРКИ ШОВ ПРОКОВАЛ...
Пока вижу выход мотать медь на электрод, греть металл газом вокруг места сварки....
ВАРИЛ "СТАНДАРТОМ",ТРОЕЧКОЙ,В ДВА ПРОХОДА. ВОТ ДУМАЮ МОЖЕТ ПОЛУАВТОМАТ ВОЗБУДИТЬ...
Изменено пользователем 676
Выключите CapsLock
Кустарь-одиночка с мотором,
Да, медь идет для чугуна. Просто поведение шва очень чугун напоминает...
Искро***ляп,
CAPS-LOCK выключите.
Да нет там чугуна!!! Вот кразовский литой, может, и чугунный, не знаю, а камазовский не один варил, трещат обычно по месту, где сферическая деталь (не знаю, как называется) к чулку приварена.
хорошая мысль с медью! я это упустил...пластичности добавит.а я думал может с уони к нему подступиться?хотя не люблю я их ...
Изменено пользователем n-a-v
капс
Вот именно у сферы и лопнуло.больное место,многие с сопливыми мостами ездят.
У нас никто из-за такой мелочи мост не выкатывает, варил не сливая нигрол даже, электрод 3-ка ано-21, я ими почти все варю :rolleyes: .
ХОРОШАЯ МЫСЛЬ С МЕДЬЮ! Я ЭТО УПУСТИЛ...ПЛАСТИЧНОСТИ ДОБАВИТ.
Какая ещё обмотка медью? 21 век на дворе, а "рецепты" из 50х годов прошлого века видно неискоренимы.
Это применялось при отсутствии электродов по чугуну когда необходимо выполнить ремонтные работы при низких требованиях к качеству шва.
Рецепт самопальных электродов тоже будет? (вязальная проволока+обмазка из мела и жидкого стекла).
Может, не надо было так, а просто шов счистить, возможно, напряжения сами и создали, когда разделку заваривали.
Сам не варил-варил знакомый-варил УОНями -варится на ура,-(человек варил необнократно без проблемм).
легко:
Электроды изготовляют следующим образом.
Стальную проволоку соответствующего диаметра разрубают на куски длиной по 350 мм, зачищают шкуркой и покрывают обмазкой, состоящей из растолченного мела и жидкого стекла (силикатный клей). Чтобы покрытие получилось ровным, проволоку вертикально погружают в обмазку, оставляя сверху чистый конец длиной’ 30-35 мм, и медленно вынимают; сразу же каждый электрод подвешивают на веревке с помощью бельевой прищепки. После высыхания электроды готовы к использованию.
Шутка, конечно.
Я просто не могу знать материально-техническую базу ТС. А рецепт с медью работает. Например у меня в НароФоминске найти электроды именно по чугуну нереально.
Не надо усложнять там все заварят уонями.
Да,Николай,о разделке уже думал,стучал :fool: себе.Люди в космос летают,а я над чулком корпею :) уони есть,полуавтомат с утреца прогрею и УРА!
Работает. Только там где на соединение невысокая нагрузка.
Без разделки не будет полного провара (подозреваю что металл там тостый) и шов будет лопаться.
Думаю УОНями лучше не надо ,Варил рутиловым турком с разделкой и проковкой и не трескалось.
Изменено пользователем папаша
Разделка обязательна-без неё большая проблема.
Название есть ,а то как то не понял-подробности надо.
